3494 connectés
  CPU
  Stable ou pas stable??!
n°1224113
squall621
Posté le 24-03-2005 à 13:02:24  profilanswer
Bonjour
Voila c simple, j'ai un A64M 3200+ @2,7GHz (300*9@1,78v) HTT*3 surmonté d'un zalman 7700Cu  (idle 41° 59°full)  2*256Mo DDR400 corsair LL v1.2 desynchro le tout sur une DFI Lan Party UT nF3 250Gb
lors du demarage l'ordinateur se bloque 1 fois sur 2 en me lancant "searching Array..nvidia raid" et reboot alors que lorsque cela ne le fait pas windows demare sans probleme.
je teste la stabilité avec cpu burn toute une nuit et j'ai encodé 5 divx et le PC est parfaitement stable :pt1cable: ! Je ne comprend donc pas pourquoi il me balance ce truc de "array" quelque fois... :cry:
est-ce vraiment un question de stabilité?
D'avance merci!
n°1224126
mr_p@tate
PSN: eLlixTam
Posté le 24-03-2005 à 13:19:59  profilanswer
c pas un problème de démarrage ou de config de certaine option ça?
je pense pas que ce soit pas stable
n°1224195
squall621
Posté le 24-03-2005 à 15:08:14  profilanswer
en tout cas lorsque je met tout sans overclocking le probleme ne se pose pas. mais si windows arrive a demarrer alors tout fonctionne a merveille.
j'ai egalement effecuté un memtest86+ mais rien (de toute facon la ram n'etait pas overclockée)
je vais flasher le bios voir ce que ca donne
n°1224271
PeK
Posté le 24-03-2005 à 17:32:19  profilanswer
ya pas un pb sur les SATAs avec le NF3 quand on monte le bus ?
PeK
n°1224379
mac fly
Posté le 24-03-2005 à 20:46:48  profilanswer
tu as quoi comme alim?
si tu peux tester avec une autre...
C'est au démarrage que la charge est la plus importante et que l'alim peut avoir une faiblesse ou un défaut (g déja vu ça)
n°1224425
Benj77
Posté le 24-03-2005 à 21:40:42  profilanswer
ca me l'a deja fait en OC il reste sur la detection du sata et rien ... c'est donc au niveau de la carte mere et non du processeur que il ya un probleme c'est peut etre du au FSB ou HTT
n°1224839
squall621
Posté le 25-03-2005 à 19:21:17  profilanswer
j'ai une alim fortron 350W le +5V est à 4.97V mais le +12V est a  11.75V
Sinon j'ai essayer le HTT ce n'est pas ca!!
n°1224840
squall621
Posté le 25-03-2005 à 19:21:24  profilanswer
j'ai augmenté le voltage du Chipset  et descendu le fsb à 266*10 et plus aucun probleme!!
  CPU
CPU non stable sous OCCT et prime mais aucun plantagesans deconner,3500+ a 1.66v et 2400 Mhz nan stable !!!
Processeur non stable a 1.55 volt ???tenssions cpu non stable avec alim truepower et a8n sli ?
stable avec occt mais plante dans les jeux!!!!!2600+ @ 3200+ pas stable !?! jpige pas la ..
Un rockstable pas stable... > frizouille à l'intérieurBloqué a FSB249, pourtant je suis stable
ooct stable et crash sous primecpu stable sous prime95 mais pas doom 3 !!!
Plus de sujets relatifs à : Stable ou pas stable??!
