4232 connectés
A effacer
n°2194576
Windfallz
Posté le 24-02-2012 à 09:50:17  profilanswer
Message édité par Windfallz le 07-08-2012 à 01:38:32
n°2194577
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 24-02-2012 à 10:51:57  profilanswer
tu mets combien de vcore ?
n°2194578
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 24-02-2012 à 12:35:29  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2194816
syu63
Posté le 25-02-2012 à 12:33:00  profilanswer
Ta RAM est à 1.50v ?
n°2194818
syu63
Posté le 25-02-2012 à 12:51:52  profilanswer
Parce que ta RAM est certifiée pour 609MHz CAS 8-8-8-19, elle tourne @ 656MHz CAS 7-7-7-19... Cherche l'erreur :p
n°2194836
syu63
Posté le 25-02-2012 à 13:50:13  profilanswer
Alors en fait le truc c'est que là tu as clocké ta RAM, sans doute au delà de ce qu'elle tient ;)
Dans ton BIOS, tu dois avoir un ratio RAM, baisse-le d'un cran pour faire descendre sa fréquence. Tu devrais régler en dur ses timings sur 8-8-8-24 par exemple, et monter sa tension à 1.60v pour commencer, ça te laissera de la marge, tu pourras ensuite continuer à monter ton BCLK tranquillement, et on reviendra sur cette RAM quand tu auras atteint ton objectif de fréquence ;)
n°2195002
syu63
Posté le 25-02-2012 à 23:42:39  profilanswer
En gros, tu dois pouvoir monter le vCore jusqu'à 1.40v (si ton cooling suit), mais faudra peut-être rebaisser la RAM.
Une fois ta fréquence max CPU trouvée, tu remets à BCLK 133, et tu montes progressivement ton BCLK pour voir où monte ta RAM (tu dois pouvoir lui mettre 1.65v sans souci), une fois en CAS 8-8-8-24, une fois en CAS 9-9-9-27.
Une fois ces max trouvés, tu remets ton BCLK à son Max trouvé (pour 4.2 ou 4.4GHz), et tu regardes le ratio RAM qui s'approche le plus du max que tu avais trouvé ;)
Tu retestes, et tu devrais approcher du résultat final ;)
n°2195167
syu63
Posté le 26-02-2012 à 18:50:14  profilanswer
Regarde jusqu'où monte ton BCLK ;)
Genre 200-220 :)
n°2195174
Bynaris
Posté le 26-02-2012 à 19:30:22  profilanswer
Personnellement, je suis à 4.2 avec le même processeur (sur une asus P7P55D-E) avec un full Watercooling, et je suis à 70°C après un OCCT du CPU ET de la GPU.
Donc à mon avis, tu pourrais overclocker au dessus, mais pas de beaucoup.
n°2195227
syu63
Posté le 26-02-2012 à 23:35:54  profilanswer
Donc si tu te cantonnes @ 4.2GHz (soit BCLK 200x21), quels sont les différentes fréquences RAM que ça te propose dans le BIOS ?
n°2195243
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 06:31:40  profilanswer
ratio dram/fsb je pense qu'il parle
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°2195556
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 21:00:33  profilanswer
le ratio dram/fsb un truc en 4/6/8 :1
n°2195602
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 22:48:17  profilanswer
tu auras pas en dessous de 1 : 4
n°2195615
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 23:42:08  profilanswer
sa dépend de la température du processeur, c'est la seule chose que l'on peu comparer avec les recommandation d'intel
n°2195620
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-02-2012 à 23:56:39  profilanswer
La température qu'intel fournie et celle de la surface du processeur pas les cores, celle que je te dit et désigner par la température cpu sur hw monitor
n°2195626
Cresius
Riche de passion !
Posté le 28-02-2012 à 00:12:36  profilanswer
tu met le ratio au plus bas tu monte le bclk jusqu'à que le pc ne sois plus stable comme sa tu sais  la limite du proc, après si tu as de la marge tu peu jongler sur le ratio et voir se qui est le plus rentable en terme de cas/fréquence pour celle ci
n°2195629
Cresius
Riche de passion !
Posté le 28-02-2012 à 00:31:20  profilanswer
la fréquence de la ram c'est une multiplication du bclk, le but du "jeux " c'est d'avoir le meilleur compromis cas/fréquence
n°2210978
Cresius
Riche de passion !
Posté le 23-04-2012 à 13:46:22  profilanswer
Si tu veux pas oc ta ram et voir la limite de ton cpu oui
OC atlhon xp 2600+Motherboard i7 i5 i3 dual core
Demande d'aide pour la ventilation d'un boîtier Antec Three Hundred[aide] Un watercooling pour un ami
OC e8500 sur ep45-ud3lAide overclocking E4600 sur GA-P41T-D3P
Comparatif d'OC SLI GTX 580 - HD7970Aide overcloking AMD Athlon II X2 250
[Aide] Overclocking E8400Aide pour OC 960T
Plus de sujets relatifs à : A effacer
