3063 connectés
  CPU
  explication de résultats OCCT
n°1581532
meline73
Posté le 19-06-2007 à 13:59:14  profilanswer
Je ne suis pas une pro en informatique.
Mon ordi ne cesse de planter et en parcourant les forum je me demande si cela ne viendrait pas de mon alimentation.
J'ai utilisé OCCT et je ne comprend pas les résultat sauf qu'il y a une erreur détecté en 2 min !!!
Les résultat :
Nb coeurs : 1
Freq CPU : 2992.58 mhz
Freq initial : 3000 mhz
freq bus : 199.51 mhz
freq initial : 200 mhz
Est ce qu'il faut que je réduise la fréquence du processeur et comment fait on?
merci d'avance
n°1581538
flo850
moi je
Posté le 19-06-2007 à 14:15:28  profilanswer
tu peux utiliser pix.nofrag.com pour mettre en ligne les resultats
ca peux aussi venir de ta ram , essaye de la verifier avec memtest
n°1581542
meline73
Posté le 19-06-2007 à 14:28:24  profilanswer
Une catastrophe!!!!!!!
memtest me detecte plein d'erreur et je ne suis qu'au début de l'analyse !!!
Que faire?
Au passage, sur PC alerte4 la température de CPU est à 150 F.
Ca veut dire quoi?
n°1581547
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 19-06-2007 à 14:36:58  profilanswer
Sa veux dire que le cpu est chaud , car 150 F , sa fais environ 50° et si c'est une idle ( ralentie ) :/
Gigabyte France
n°1581551
flo850
moi je
Posté le 19-06-2007 à 14:41:52  profilanswer
donc si ton pc est garanti > sav
sinon, si tu peux modifier le voltage de la ram dasn le bios , il faut l'augmenter legerement
si tu peux modifier les timings memoire , il faut les assouplir
n°1581809
goldorakk
Posté le 20-06-2007 à 01:42:17  profilanswer
150 F   ça fais 78 degré. Je crois que ta sonde de temperature est pas bonne.
Donne nous tout les détailles de ta config et ça va m'aider a pouvoir t'aider!!
Message édité par goldorakk le 20-06-2007 à 01:43:38
n°1581870
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 20-06-2007 à 10:42:50  profilanswer
o_O , je me suis bien trompé [:strelok]
Gigabyte France
n°1582627
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 21-06-2007 à 16:18:34  profilanswer
Bon reprenons les choses du début; d'abord donne nous plus d'infos sur ta machine.
Ensuite, il y a des choses qui vont etre simples; si ta ram, qui n'est pas o/c, fait des erreurs à memtest86, c'est SAV direct, l'augmentation de voltage ne changera que peu de choses et fera encore augmenter la temperature dans ton boitier, ce qu'il vaudrait mieux eviter vu celle que tu annonces...
Enfin on ne le dira jamais assez: une bonne alimentation est la clef d'une machine stable et fiable, donc pendant que tu t'occupes de renvoyer ta ram, va lorgner du coté des alims 400 ou 500W efficace genre seasonic S12 ou enermax liberty (y en a d'autres, mais il convient de bien se renseigner sur le model, certains "haut de gamme" ne sont que de vastes arnaques...)
Tiens nous au courant des évolutions et bon courage!
Message édité par Duncan le fremen le 21-06-2007 à 16:19:41
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
  CPU
Resultats apres consultation du forumOrtho ou occt?
TAT vs OCCTStable 6H OCCT mais ...
ma config overclocker : resultats vos avis ?résultats étonnants sur SuperPI
Résultats de bench étrange C2D E6400Explication tat.exe
OCCT ou orthos, lequel croire?Problème curieux, stable sous prime et occt mais pas en jeux !
Plus de sujets relatifs à : explication de résultats OCCT
