2747 connectés
  GPU
  A l'aide Svppppppppp
n°2298257
popdil
Posté le 26-06-2013 à 01:53:43  profilanswer
Voila Mon Problème, après avoir assembler ma nouvelle machine j'ai installer  bioshosk infiniti. quand je lance le jeux en ultra a peine de 5 minute de jeux une page blanche s’affiche et mon ordinateur redémarre tout seul.
Ma configuration et la suivante
Carte Mére : asus maximus 4 extreme Z
Processeur : i7 3770k
refroidissement : watercooling Corsair h100i
Carte Graphique : Msi Gtx 670 Oc
Boitier: NOX Coolbay TX
Boite d'alimentation :   THERMALTAKE 1500W Pour 4Way Sli
Ram : g skill 8Gb 2133 MHZ
Disque Dure :  Western Digital 3to
j'ai installer Evga précision et j'ai relancé le jeux, je constat que ma carte graphique monte en gpu jusqu’à 1180 mhz ce n'ai pas normal carte une Msi Gtx 670 oc max oc 1044 :) alors pour vous cé ca le problème ou ..... ?
n°2298258
dante05
Posté le 26-06-2013 à 02:02:10  profilanswer
Essai un autre jeu.
Test tes températures, GPU avec OCCT, puis ton CPU,
Test tes barrettes séparément, si t'en a plusieurs.
Possibilités:
Au niveau du Soft:
- Problèmes de pilotes,
- Crash du jeu (essai de voir si il y a des mises à jours)
Problèmes Hardware:
- GPU defectueux,
- Waterblock pompe/Proco mal installé, (d'ailleur vérifie que ton watercooling est en fonction)
- Alim deffectueuse, au passage j'espère que tu compte faire du SLI car là elle est pire que surdimensionnée...
Message édité par dante05 le 26-06-2013 à 02:03:19
n°2298259
popdil
Posté le 26-06-2013 à 02:06:51  profilanswer
j'ai testé ma carte graphique avec OCCT ca tourne parfaitement avec Hitman pas de problème.
j'ai changé le drivers de Nvidia le même problème.
mais quand je baisse le gpu de la carte graphique a 1050 tout marche. bien   ce n'ai pas normale tout ca
n°2298260
popdil
Posté le 26-06-2013 à 02:10:17  profilanswer
http://img10.imageshack.us/img10/7240/nh4v.png
n°2298261
dante05
Posté le 26-06-2013 à 02:12:31  profilanswer
Ouai t'a un petit souci avec ton GPU je pense...
Retourne le au pire car il devrai pas s'OC comme ca...
n°2298262
popdil
Posté le 26-06-2013 à 02:16:34  profilanswer
enfaite je n'ai pas touché au oc de mon gpu il monte tout seul a 1180 mhz et ce n'ai pas normal le max normalement cé 1044 :s
n°2298263
dante05
Posté le 26-06-2013 à 02:23:28  profilanswer
Oui c'est bien ca le problème...
n°2298283
ricobab
Posté le 26-06-2013 à 10:40:16  profilanswer
Ce n'est pas un soucis en soit, le max boost est aléatoire et varie d'une même carte à l'autre.
Rien d'étonnant donc que ta carte anoncé à 1044 monte à 1180.
i7 11700K,Asus ROG MAXIMUS XIII APEX Z590, Asus TUF RTX 4070 Super, 32go Crucial Ballistix 3200, M2 Samsung 980 Pro 500go / 970 Evo Plus 1to, Corsair RM 850W
n°2298291
popdil
Posté le 26-06-2013 à 11:55:25  profilanswer
Oui Ricobab mais le problème et que celle monte  a 1180 mon pc affiche une page blanche et redémarre c'est ça le vrais problème
n°2298333
jean-phili​ppe59400
Posté le 26-06-2013 à 16:51:00  profilanswer
salut
et quelle sont les tensions a 1180 Mhz ?
j'ai pu lire 1.169V a 1189 Mhz !!!
Message édité par jean-philippe59400 le 26-06-2013 à 16:55:58
tout fil coupé a la même longueur sera toujours trop court
n°2298396
popdil
Posté le 26-06-2013 à 22:08:39  profilanswer
Evga précision ne m'indique pas les chiffres
n°2298499
jean-phili​ppe59400
Posté le 27-06-2013 à 16:56:49  profilanswer
salut
si si, regarde sur l'image que tu as posté !!
à 324 Mhz donc idle tu est a 986 mVolt
regarde donc a ta fréquence la plus haute et relève le Voltage
  GPU
Aide oc i5 3570k et cm gygabite z77 d3h[Aide OC] i7 2600K + Asus P8Z78-V 3.0
j'ai besoin d'aide pour choisir un watercooling AIOA votre avis ?
Besoin d'aide pour OC i7 2700K , Asus Sabertooth P67Aide pour Watercooler SLI Asus GTX 660
aide liquide orange pour antec 620antec 620 + piece verification et aide
A la recherche d'un MOD oubliéAvis, conseil, aide pour montage watercooling
Plus de sujets relatifs à : A l'aide Svppppppppp
