3115 connectés
  GPU
  OC 7870 - OCCT Errors
n°2282004
Pyrael
Posté le 13-03-2013 à 16:37:19  profilanswer
Hello !
J'ai un petit soucis pour l'OC de ma carte graphique !
Hier je me suis lancé dedans et j'ai fais quelques essais pour voir ce que je pouvais atteindre sans modifier le core voltage.
Seulement je me suis basé sur BF3, ce qui n'est pas très rigoureux pour tester la stabilité...
Donc aujourd'hui j'ai voulu tester avec OCCT et là je remarque que ce soit en OC, UC ou en défaut, j'obtiens des erreurs. Et le chiffre grimpe sans cesse...
Qu'est ce que ça signifie ?
Une petite précision, le test n'arrive pas à se lancer en plein écran. Je le fais donc en mode fenêtré. Et je n'obtiens pas d'erreurs si je touche pas la fenêtre, mais par contre si je clique sur agrandir pour qu'elle prenne tout l'espace c'est à ce moment là que les erreurs arrivent...
Merci d'avance pour votre aide :)
Pyrael
Ma config :
- Windows 7 Ultimate
- Windows 8 Pro
- NZXT Source 210 Elite Noir
- Antec High Current Gamer 520 - Alimentation 520W 80PLUS Bronze
- Carte mère MSI Z77A-G45 (Chipset Intel Z77 Express)
- Intel Core i5-3570K - Quad Core (3.4 GHz, Turbo jusqu'à 3.8 GHz)
+ Cooler Master Hyper 212 EVO
- G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9
- Sapphire RADEON HD 7870 2 Go
- iiyama 22" LCD - ProLite B2206WS-B1
- Trust Multimedia Keyboard KB-1150
- Logitech Optical Gaming Mouse G400
- Enceintes Logitech 2.1
EDIT : je précise que ce n'est pas quelques dizaines ou centaines d'erreurs, mais plusieurs millions (voire milliards, je me suis pas amusé à compter...) C'est pas un peu abusé ?  :whistle:
Message édité par Pyrael le 13-03-2013 à 16:53:38
n°2282031
redapatrid​e
Posté le 13-03-2013 à 18:17:24  profilanswer
ta déjà eu des écrans noirs ?
ta peut etre une 7870 buggé surtout que c'est une sapphire !
regarde ça : http://www.hardware.fr/news/12705/ [...] ution.html
n°2282041
Pyrael
Posté le 13-03-2013 à 18:55:58  profilanswer
J'ai déjà vu cet article et ça ma posé question. Ma carte est bien de celles qui ont eu ce soucis. Depuis que je l'ai j'ai déjà eu 2 ou 3 écrans noirs maximum avec perte du signal comme détaillé. Mais rien à voir avec la fréquence des autres, et ce n'était pas en jeu pour autant que je m'en souvienne.
Mais est-ce lié cette histoire d'OCCT ?
Et si oui, quelles arguments pour le SAV de LDLC ? Dire que je veux la remplacer car OCCT m'indique des erreurs ? Pour l'OC ? Je ne suis pas sur que ce soit une raison valable, surtout qu'ils testent le matériel avant de le remplacer, et il me faudra la nouvelle version de cette carte, celle qui n'a pas ce soucis...
Merci pour ta réponse redapatride, j'espère que l'on pourra répondre à mes questionnement ^^
n°2282048
redapatrid​e
Posté le 13-03-2013 à 19:22:18  profilanswer
essaye de la renvoyer tu dis que ta eu le bug de l'écran noir je pence qu'il vont te la changer sans faire d'histoire vu le nombres de retour de ces cartes je pence d'ailleur que ça vient de là tes erreurs sous occt vu que t'en à fréquence stock et au pire si tu la renvoit ta carte t'aura une neuve !
n°2282050
Pyrael
Posté le 13-03-2013 à 19:37:37  profilanswer
Ok je vais les appeler et voir ce qu'il me disent
Je vais essayer quand même de l'overclocker pour voir ce que ça donne. Je suis à 1.219 V core stock, je peux monter jusqu'au max ? càd 1.300 V ? (Je ne connais pas les valeurs de V et de Temp pour une utilisation quotidienne, sans altérer la carte, si vous pouviez me donner les ordres de grandeur)
Merci :)
n°2282191
redapatrid​e
Posté le 14-03-2013 à 11:21:57  profilanswer
tu peut monter jusqu'a 1.300 V je pence faut surtout regarder la température essayer de garder la carte sous les 80 degrés !
  GPU
OC 3930k sur mobo Gigabyte (X79-UD3)Resultats OCCT Correct ?
WB pour Gigabyte GTX 670 OC 4Go[Avis] OC @ 4,21Ghz FX 6100 Ok ?
OC i5 3570k helpBench pour tester la stabilité de vos OC gpu
Comment bien oc un i5 3570k OC 6950 toxic
Problème OC GTX 670 DC2 top[Problème] OC i5 3570K et MSI Z77A-G45
Plus de sujets relatifs à : OC 7870 - OCCT Errors
