3830 connectés
  CPU
  OC phenom X2 955 : Stable OCCT mais reboot au boot !
n°2240478
thomash91
Posté le 24-08-2012 à 09:58:15  profilanswer
Je rencontre actuellement un problème avec ma configuration.
Phenom II X4 955 3.2GHz stock + Cooler master 212 Evo
8Go DDR3 HyperX 1600MHz
ATI 6870 Sapphire Vapor-X Edition
CM MSI 870-G46
SSD Vertex 3 120Go + 1 TO storage Western Digital
EDIT : Alimentation OCZ gamer series 700W 80+
J'ai overclocké il y a 3 jours mon Phenom II X4 955 à 3.6GHz (Coefficient à 18) en mettant le VCore à 1.415. J'ai fait deux tests sur OCCT d'une heure et un d'une heure et demie et aucune erreur détectée.
Le processeur est à 37°C idle, 55°C en full.
Cependant, j'ai un problème qui se pose lorsque je démarre le PC après un longue inactivité : typiquement le matin après une nuit de sommeil, le pc reboot en boucle dès qu'il arrive sous Windows ! Je suis obligé de retourner dans le bios et de mettre les valeurs stock pour qu'il démarre... Et si 1 heures après je retourne mettre les valeurs OC, pas de problèmes, à croire que le pc à besoin de chauffer avant de pouvoir être OC...
Si vous avez une solution à ce problème je suis preneur.
Merci d'avance.
Message édité par thomash91 le 24-08-2012 à 10:22:41
n°2240718
Crabe33
Posté le 25-08-2012 à 13:12:07  profilanswer
sans connaissance particuliere sur ce matos ...
Je dirai alim ou simplement des composants electronique qui donne des signes de faiblesse ( condos par ex ) ... Aprés ca peut venir de ton matos, mais je n'connais pas ... dsl
n°2240719
thomash91
Posté le 25-08-2012 à 13:16:35  profilanswer
Merci de ta réponse, je pense que le problème vient effectivement de l'alim (de la connectique je pense) L'alim est de très bonne qualité et délivre une puissance largement suffisante, par contre si je touche le câble d'alimentation de la carte mère, un reboot peut se produire.
Après vérification, le câble s'était légèrement retiré, c'est ça de prendre le train en transportant le PC fixe dedans...
En aucun cas le problème ne venait de mon OC.
Merci pour votre aide.
  CPU
Questions à propos d'un premier OC de CPUOC de mon FX 8120
Ecran noir - Aucun bip - PC qui tourne - RESOLU -> PILE CMOS KOQuel vcore pour un petit OC i5 2500k ???
Oc I5-2500k OC gtx 465
Oc carte mere et processeur actuelsChute de fréquence en charge Phenom II X4 945
Erreur OCCT
Plus de sujets relatifs à : OC phenom X2 955 : Stable OCCT mais reboot au boot !
