2790 connectés
  CPU
  Différence affichage de T° entre AIDA64 et OCCT
n°2463472
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 02-05-2017 à 14:07:27  profilanswer
Bonjour à tous,
Faisant quelques test de chauffe CPU de min 4790K avant de le faire décaps, je viens de m'appercevoir qu'il y'a une différence de 10°C  environ entre l'affichage T° CPU d'AIDA64 et d'OCCT. Celles des cores correspondent mais si on fait la moyenne des 4 cores, cela correspond d'avantage à la T° affichée par OCCT que celle affichée par AIDA64 avec parfois plus de 12°C d'écart (en moins).
Il y'a t'il un réglage ou un choix de sonde à réaliser dans AIDA64 pour obtenir la bonne température?
http://i.imgur.com/oBatc8E.png
http://i.imgur.com/lBOYIrd.png
Message édité par Buelldozer32 le 02-05-2017 à 14:10:12
Ventes hardware - Watercooling
n°2463497
ZGMF_Freed​om
La raclette dominera le monde
Posté le 02-05-2017 à 17:03:07  profilanswer
Prend tous les logiciels que tu veux, rare sera le moment où ils te diront tous la même chose.
Chez moi aussi, 4 logiciels différents 4 température différentes... Le plus précis est CoreTemps d'après beaucoup ;)
n°2463516
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 02-05-2017 à 18:43:12  profilanswer
Après avoir lu pas mal de sujets dans un peu toutes les langues effectivement c'est pas gagné... Je vais donc me baser sur les températures des cores qui semblent correspondrent.
n°2463525
yvesL
Posté le 02-05-2017 à 20:57:44  profilanswer
Tu as correspondance dans la température des deux soft, en regardant la température des cores.
Message édité par yvesL le 02-05-2017 à 21:01:55
n°2463569
Buelldozer​32
F.T.L.B.
Posté le 03-05-2017 à 10:24:54  profilanswer
Oui c'est que je disais. Les cores ça correspond mais pas le CPU. Je me sers d'un petit écran pour afficher toutes les températures, fréquences, vitesses ventilateurs etc... Di coup je ne vais me baser que sur la température des cores.
  CPU
processeur i5 OCCTModuler la vitesse de 5 ventilos en fonction de la T°C ?
pb fréquence i7 6700k occtDifférence entre l'overcloking via modification BLCK ou Core Voltage ?
Crash lors du Stress test Aida64Erreur Oc I5 6600K OCCT
OCCT/IBT stables, BSOD en jeuxOverclock sans aucune différence...
Régler la vitesse ventilo / pompe en fonction de la T° du GPU ?avis sur resultat occt lindpack i5 2500k
Plus de sujets relatifs à : Différence affichage de T° entre AIDA64 et OCCT
