2799 connectés
8700k Stable ?
n°2496079
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 17-07-2018 à 02:00:52  profilanswer
Salut à tous,
Voilà j’ai un 8700k depuis peu, en flânant un peu sur les forums, j’ai vu pas mal de personnes dire avoir trouvé la stabilité à 5ghz avec 1,25vcore ou 4,8ghz a 1,18v...
Je trouve ça excessivement bas... n’ayant pas eu de réponses, j’aimerais savoir si il est réellement possible de stabiliser ces fréquences avec ces tensions ? Stable pour du h24 ?
Mon 8700k tient 1h30 sur realbench a 1,20v mais moins de 10min sur CPUID Powermax... je suis obligé de lui mettre 1,28 pour tenir 1h sur ce Bench... à 5ghz il faut 1,38v chez moi...
Donc voilà j’aimerais avoir vos témoignages pour savoir à peu près ce que vous arrivez à faire et surtout quelles fréquences vous utilisez et quels logiciels pour tester vraiment la stabiliser de vos procos.
Merci  :jap:
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2496081
hadrien89
Posté le 17-07-2018 à 06:39:19  profilanswer
résulta oc varie beaucoup entre cpu mais la carte mere joue un role dessus la qualité des tension fournie par l'alimentation également le bios certain bios permet une meilleur stabiliser que d'autre le plus récent n'est pas forment le mieux
la température(impacte sur le courant de fuite) exemple avec le même cpu fréquence égale avec 2 température différente   la température la plus basse aura une un voltage plus bas principalement a cause du courant de fuite qui diminue en fonction de la température
pour celui avec la température plus élever le voltage sera plus élever car plus de tension de fuite sais un des avantage peu citer de diminuer la température pour oc
realbench et une blague,fou sa a la poubelle realmerde prend OCCT,PRIMe95,linx ce sont des logiciel plus sérieux et utiliser par une grande majorité
ta delid ton cpu ? ta un watercooling ta mis avx -2 ? car sa fait une gros dif et sa c'est souvent pas dit car enlève 200mhz sous logicel avx
mais pour revenir sont peu être tomber sous un bijou car sa fait vraiment peu
après si ils ont juste fait une validation cpuz  sans bench rien sa pue l'arnarque
moi aussi je fait 4.9 ghz avec mon 3770k  https://valid.x86.fr/2ckj0k  mais bon ce que je dit pas sais que j'ai juste fait un xtu intel pour valider mon truc et sais tout j'aurai pu surement monter plus haut mais j'ai pas oser
pire   j'ai pas lancer prime95 occt linx car la sa aurai fait écran bleu direct
avec une validation cpu z sans xtu intel j'aurai pu descendre encore plus bas au niveau vcore juste pour la machine boot et ouvre cpuz
car pour un oc h24 j'aurai surement du descendre a 4.8 et avec une tension légèrement plus élever genre 1.42 a 1.45 a vu de nez
après j'ai delid mon cpu et un watercooling
en pure air cooling 5ghz sa me semble trop beau on sais jamais j'ai pas oc de 8700k car pour les jeu mon 3770k(4.7ghz h24) me suffit joue encore en 1080 donc sa me sert a rien de changer sauf pour le plaisir
honnêtement je pense qu'il faut pas ce voiler la face de telle tension en h24 sa me semble vraiment trop  beau
Message édité par hadrien89 le 17-07-2018 à 16:49:58
n°2496088
Kavei
Breton !
Posté le 17-07-2018 à 13:01:25  profilanswer
Bonjour, personnellement je suis à 4.8Ghz pour 1.31V
Stable 30 min sous Prime 95 26.6 ( sans avx ).
Température en fin de test : 79°C avec un noctua NHU12P.
Proco délid.
Cinebench, je le passais à 1.28v.
Sachant que ma CM overvolte un peu cette tension, d'après HWmonitor.
Cm asus Z370 Maximus X Hero
BIOS 1602
Gskill 2*16 go 3333Mhz cas 16
Message édité par Kavei le 17-07-2018 à 13:02:24
n°2496094
disabled 9​3
Posté le 17-07-2018 à 13:51:50  profilanswer
1.375v pour OCCT et 1.28v Cinebench
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2496109
Kavei
Breton !
Posté le 17-07-2018 à 20:35:52  profilanswer
Pour quelle fréquence ?  :pt1cable:
Message édité par Kavei le 17-07-2018 à 20:36:09
n°2496115
disabled 9​3
Posté le 17-07-2018 à 22:11:49  profilanswer
4.8Ghz en LLC1 offset -100
Mes tests a 4.8Ghz,pas encore fini :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/17/180717103140750403.png
5Ghz c'est pas facile avec un CPU non Delid  :sweat:
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/17/180717103747628121.png
Message édité par disabled 93 le 17-07-2018 à 22:28:12
n°2496120
nomihs
Posté le 18-07-2018 à 00:00:49  profilanswer
Yop les mecs,
merci pour vos réponses, donc Realbench a la poubelle, moi Cinebench je le passe a 1,20v pour 4,8ghz, OCCT me fait une erreur apres 20min... Linx passe a 1,25v sous Prime (1h) sans AVX mais 1,28 sur Powermax qui a l'air hyper capricieux...
pour 5ghz, je suis stable a 1,34v sur Prime (1h) sans AVX mais obligé de pousser a 1,38v sous Powermax...
mais je me dis que si mon proco passe 1h sur prime a 1,34v, vous ne pensez pas qu'il tiendra H24 pour de la navigation/jeux ?
ps : j'ai un AIO H320 donc 3x120 avec 8700k délid, il fait très chaud en ce moment, je suis a 80 degrés après 1h de bench.
Message édité par nomihs le 18-07-2018 à 01:28:56
n°2496125
disabled 9​3
Posté le 18-07-2018 à 07:19:55  profilanswer
1h de Prime c'est bien suffisant.
n°2496145
nomihs
Posté le 18-07-2018 à 16:59:15  profilanswer
Ok top merci
Sur ton tableau tu mets occt 3mn, ça correspond à quoi ?
n°2496164
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 18-07-2018 à 20:12:27  profilanswer
nomihs a écrit :
Yop les mecs,
Ben ça tiendra 1h, après on ne sait pas, un test prime peut etre ok 1h mais pas 4 (par exemple). S'il ne tient pas 4h prime, peut-être qu'il ne tiendra pas 4h en jeu...
Le but de faire un test 12/24h c'est de confirmer la stabilité en situation réelle, si tu ne joues ou ne "travaille" (ex travail photoshop, première, etc...) jamais plus d'1h c'est bon
Stable à 100% faut faire un test 48h au moins, certains s'en moquent tant que ça fonctionne dans leur utilisation. Si c'est ton cas, utilise ton PC comme d'habitude, ça sera le meilleur des tests ^^'
Sinon, pr l'OC et les validations, effectivement, quand j'en entend certain dire qu'ils ne dépassent pas les 60°C en charge, en aircooling, je me dis qu'il y a un soucy
parce qu'avec mon (sur 2700x) x62 sous prime je monte à plus de 80°C (ds une pièce à 29°C), et pr les tensions fantaisistes c'est qu'ils n'ont pas fait de test poussé de stabilité (j'ai une différence de 0.1v entre un cinebench ok/validé et un prime95 ok 1h à 4.2Ghz et 0.2v de différence à 4.3Ghz, même logique pour la RAM)
C'est pas pr rien que les constructeurs appliquent une tension considérée comme élevée en sortie de boîte, c'est pr s'assurer d'une stabilité parfaite (ok sur gros bench plus de 48h).
En tt cas c'est le bon moment de bencher parce qu'un test validé ds une pièce à 30°C passera toute l'année (si pas de températures plus haute). Un test réussi en hivers fenêtre ouverte,
fera peut-être un BSOD en plein été... :)
Message édité par fanboy34 le 18-07-2018 à 20:19:17
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°2496183
disabled 9​3
Posté le 18-07-2018 à 22:14:58  profilanswer
Tu ne peux jamais etre sur de la stabilité meme en validant un bench de 3 jours ou une semaine.
Moi je bench avec OCCT en "Large DATA Set" pendant une heure grand maximum et c'est bien suffisant.
Torturer ton CPU pendant des heures reste pour moi inutile.
Je test 3mn d'OCCT,sans période IDLE,quand je recherche les meilleurs rapports Fréquence/Offset/LLC/T°
Quand j'ai fini,et j'ai encore pas mal de test a faire,un petit bench d'une heure et c'est bon pour moi.
Message édité par disabled 93 le 18-07-2018 à 22:19:22
n°2496184
magnoule
Posté le 18-07-2018 à 22:25:57  profilanswer
Salut
1H OCCT c'est pas assez....
J"ai eu des erreurs après 2h30, puis après rehausse du vcore il a tourné 6h sans erreurs.
1 heure, c'est une pseudo stabilité avec des grandes chances de BSOD par la suite
Message édité par magnoule le 18-07-2018 à 22:27:10
n°2496186
fanboy34
Posté le 18-07-2018 à 22:28:31  profilanswer
Oui, un OC stable à 100% est pour ainsi dire impossible à confirmer.
Mais un OC validé par un bench de 12h sera plus stable que celui validé par 1h qui ne tient pas les 12h.
Je suis bien placer pour connaitre le travail fastidieux sur des bench de 12h. Mais chacun décide de sa stabilité minimale :
pour certain c'est un bench d'1h, d'autres 24h+, pour d'autres un test cinebench d'une minute leur suffit...
n°2496188
disabled 9​3
Posté le 18-07-2018 à 22:50:29  profilanswer
Exactement Fanboy34
Moi je donne juste mon avis  ;)
n°2496202
fanboy34
Posté le 18-07-2018 à 23:54:18  profilanswer
et tu fais bien! :o
On est quelques uns à s'intéresser à la manière dont chacun teste la stabilité de leur OC. :)
n°2496205
hadrien89
Posté le 19-07-2018 à 06:42:14  profilanswer
disbled93 voila un travail minutieux et j’apprécie
je te conseil de faire la meme voire plus si tu touche a plus de réglage de la carte mere PLL, phase d'alimentation etc.....
et j'approuve totalement votre conclusion sur les temps de test et du coup je vais pas donner met procédure fait toi ta propre opinion
par contre tes sur que tu sois a 5 ghz a 98 degre vu que le cpu commence throttle  dans cette zone ?si c'est pas plus bas
j'ai pas de 8700k
Message édité par hadrien89 le 19-07-2018 à 06:50:43
n°2496225
disabled 9​3
Posté le 19-07-2018 à 15:44:20  profilanswer
J'ai désactivé l'option dans le bios pour le Throttle.
Et OCCT a 100°C
Et 98°C c'etait vraiment un pique très court sur un Core.
Message édité par disabled 93 le 19-07-2018 à 15:45:26
n°2496331
hadrien89
Posté le 22-07-2018 à 00:03:13  profilanswer
ok sa explique cela j'aurai pas oser de désactiver personnellement
n°2496343
disabled 9​3
Posté le 22-07-2018 à 11:17:29  profilanswer
C'est pour mes tests,je ne veux pas etre emmerder avec ca surtout avec le 8700K.
Ensuite je réactive pour le quotidien.
Pas d'inquietude a avoir avec des piques aux Cores a 100°C pour 2 ou 3 minutes,j'ai fais bien pire que ca  :D
n°2496868
raptor23
Posté le 02-08-2018 à 21:55:01  profilanswer
Pour le mien, 8700k sur Maximus X Hero, je suis stable avec ça: (je vais encore peaufiner, je pense qu'il y a mieux)
5Ghz
AVX à 0
Vcore à 1.35V
CPU Cache Ratio à 42
Mode XMP - Ram 3000mhz
Pas d'erreur sous OCCT, température max sur un core 77°C, stabilisée aux environs des 65°C.
Mon CPU est delid, refroidissement par AIO H110i v2 et j'ai réglé les ventilos de l'AIO pour qu'ils soient silencieux jusqu'à 65°C.
J'ai testé à 1.30V, erreur OCCT au bout de 2 min. (je vais descendre petit à petit pour voir)
J'ai essayé un cache core ratio à 50 => erreur occt dès le lancement du stress test.
Quand je vois des 1.24V à 5Ghz je suis assez sceptique quand même :/
n°2496869
fanboy34
Posté le 02-08-2018 à 22:47:24  profilanswer
5Ghz
AVX à 0
Vcore à 1.35V
oui, 1.24 à 5Ghz à 50°C max avec un AIO sous CPU-z, mais faut pas lui demander un OCCT ou Prime parce que là c'est un autre histoire. Le problème c'est que, souvent,
les gens ne précisent pas ce genre de détail...  :pfff:
Maintenant quand je vois un truc du genre, je demande une capture d'écran d'un bench validé 1h, tu verras il y aura beaucoup moins de monde....  :lol:
Entre une capture d'écran cpu-z et 1h de prime95 stable t'as facile 0.2v de différence, dc oui 1.24 pr cpu-z mais 1.39-1.44v pour 1h de prime95, sinon ça plante avant.
EDIT: oups, j'avais dis plus ou moins la même chose ya 15 jours sur ce thread,... je radote...  :pfff:
Message édité par fanboy34 le 02-08-2018 à 22:55:59
n°2496870
raptor23
Posté le 02-08-2018 à 22:51:18  profilanswer
Ah d'un côté tu me rassures   :ange:
T'as vite fais de croire que t'es tombé avec un mauvais CPU  :lol:
n°2496871
fanboy34
Posté le 02-08-2018 à 22:53:24  profilanswer
toi aussi tu devrais pouvoir faire une capture cpu-z 1.24 à 5Ghz, mais bon, faut pas demander autre chose au PC ^^'
n°2496872
rm3113
Posté le 02-08-2018 à 22:57:29  profilanswer
Les meilleurs sont en dessous des 1.15v sur cinebench  :love:
[Topic de Ventes] http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2496873
fanboy34
Posté le 02-08-2018 à 23:01:29  profilanswer
1.15v sous cinebench à 5Ghz avec quel système de refroidissement ?
un lien?
Le pb avec cinebench c'est c'est pas un test de stabilité :/
n°2496874
rm3113
Posté le 02-08-2018 à 23:13:26  profilanswer
Un exemple que j'ai eu refroidi avec un aio standard
https://image.noelshack.com/minis/2018/31/4/1533244382-fb7e1a6627ffdc330853ca37c7d2a38682c9038d-1.png
et je n'est jamais parler de stabilité juste que 1.24v pour une valid cpuz c'est pas loin d’être une patate  :D
n°2496886
raptor23
Posté le 03-08-2018 à 14:35:22  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2 [...] 038d-1.png
  :ouch:
n°2496972
tchupa
Posté le 06-08-2018 à 22:27:45  profilanswer
Les CPU d'un même modèle n'ont pas tous la même capacité d'o/c à voltage égal, ce qu'on appelle communément la silicon lottery :D
Il y a d'ailleurs un site du même nom qui vends des CPU prétestés en fonction de leur capacité d'o/c. Bien évidemment ceux qui montent plus haut sont vendus plus cher :D
Quand tu regardes les benchs sur internet tu trouves en priorité ceux qui postent les résultats de leur "golden sample" mais derrière il y a beaucoup de personnes qui ont un processeur classique qui ne monte pas aussi haut et qui ne postent pas :D
Donc ne soit pas déçu si ton processeur ne monte pas aussi haut que ce que tu vois ici, le 5 Ghz c'est psychologique de toute façon, même à fréquence un peu moins élevée le 8700k est un missile.
Si tu veux absolument un processeur qui tient 5 Ghz avec un voltage plus bas revends le tiens et achète en un prétesté... Ou joue à la lotterie plusieurs fois :D
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
Problème OC i7 8700kOC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390
Peaufiner l'OC 5Ghz de mon I7 8700kI7 8700k Sans Refroidissement , Coup de chance ?
Besoin De Conseils D'optimisation D'OC Sur 8700K + MSI Z370Undervolt 8700K et optimisation de la température
I7 8700K overclock without losing Turbo BoostWater cooling air cooling pour un i7 8700k ? Help
OC 8700k maximum X HeroOptimisation 8700k et eventuel OC
Plus de sujets relatifs à : 8700k Stable ?
