2885 connectés
  CPU
  OCCT - Une petite aide pour un petit soucis ?
n°2099362
cobra83
Posté le 12-03-2011 à 16:00:40  profilanswer
Salut à tous
Je rencontre un petit problème que je n'ai jamais eu avec OCCT.
Je l'utilise sur une carte mère Asus P8P67 Pro et un CPU 2600K que je viens d'installer et avec Windows 7 64 que j'utilisais déjà.
Je n'ai aucune temperature disponible au niveau des coeurs CPU sur l'écran d'OCCT - Seulement la T° GPU. Pourtant je viens d'installer la dernière version DirectX9.
Vous connaissez ce problème avec OCCT ?
Merci d'avance pour votre aide :)
Luc
Message édité par cobra83 le 12-03-2011 à 16:02:54
n°2103292
Dzib
Posté le 23-03-2011 à 00:25:19  profilanswer
J'ai le meme problème.... j'aurais oublié de brancher qq chose au moment du montage?
n°2103297
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-03-2011 à 00:56:01  profilanswer
sans doute une carte mere mal reconnue par le plug in de detection ....
testez avec everest pour les mesures vous verrez bien ce que ca donne
n°2103310
Dzib
Posté le 23-03-2011 à 07:10:43  profilanswer
Quand j'utilise Everest, il me fait le même problème qu'avec Aida, càd un reboot sauvage :(
n°2103314
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 23-03-2011 à 09:11:40  profilanswer
Le moteur CPUZ/HWmonitor d'OCCT v3 commence à dater - il sera mis à jour dans la v4.
En attendant, utiliser everest, ou un autre logiciel de monitoring externe devrait régler le souci !
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2103367
Dzib
Posté le 23-03-2011 à 13:05:07  profilanswer
Ben mon souci c'est que que ce soit Aida ou Everest, tous les deux me font rebooter ma machine et OCCT n'affiche pas les températures... j'ai l'impression que j'ai un souci au niveau temperature ou affichage des temperatures, non?
Pourtant dans le bios, tout va bien, températures affichées et normales.
Je précise que je viens juste de monter mon pc: P8P67, i5 2500k avec 8go de ram
  CPU
probléme i5 750 occt detecte défaut sur le coeur 2Probleme OCCT avec config par defaut ???
[HELP] OC i7 920 occt stable mais probleme :/Probleme Coeur #-1 sous occt après 1min
i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !?Probleme OCCT et Burn Test + Aide Parametres Bios ?
Chute du VCore lors d'un test OCCT, problème ?erreur détectée OCCT: problème voltage?
[Résolu]Probléme temperature e4300[en cours] O/C E4300Problème curieux, stable sous prime et occt mais pas en jeux !
Plus de sujets relatifs à : OCCT - Une petite aide pour un petit soucis ?
