2892 connectés
  CPU
  Overclock I7 3770k//OCCT dépasse les 85˝ après 1mn
n°2240347
Alkinos
Posté le 23-08-2012 à 12:20:27  profilanswer
J'ai depuis peu un i7 3770k sur une MSI z77a-g43 et je me suis mis à OC(je ne maitrise pas du tout les paramètres) un peu mon proc avec le ventilo d'origine et une alim Antec 500w.
Je monte à 4,2Ghz sans soucis en jouant sur le coeff (42x) mais apèrs le PC plante.
Savez-vous comment dépasser les 4,2Ghz (paramètres...)?
Est-il possible selon l'appli lancé (jeu, Lightroom4), que le proc s'OC automatiquement et ensuite redescende à 3,5GHz?
Message édité par Alkinos le 26-08-2012 à 00:19:35
n°2240348
mrdoug
Posté le 23-08-2012 à 13:22:46  profilanswer
avec le ventilo d'origine, oublie l'oc :o
Ca va trop chauffer.
n°2240349
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-08-2012 à 13:27:34  profilanswer
Tout a fait ;) deja qu'avec mon NH-D14 avec frequences stock je monte a 60°.....
Topic Transactions + FeedBack
n°2240350
Alkinos
Posté le 23-08-2012 à 13:36:21  profilanswer
Ca coute combien un ventilo? possibilité d'avoir la pate thermique déjà en place?
n°2240351
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-08-2012 à 13:39:58  profilanswer
Sa depend du modele que tu veux, sa varie grosso merdo entre 25-65€ suivant le modéle...géneralement la pate n'est pas en place mais pour ma part,le nh d-14 de Noctua te fournit un tube de 3.5grammes (de quoi faire plusieurs remplacement de pate thermique).Il est aux alentours de 60€ mais certains te conseillerons surement des ventirad moins couteux et aussi efficaces...reste a voir le probleme de l'encombrement dans ta tour,car ce genre de monstrosores ventirad prennent enormement de place ;)
n°2240352
Alkinos
Posté le 23-08-2012 à 13:48:51  profilanswer
OK mais on peux espérer monter à combien? car si c'est pour gagner 200MHz autant rester comme cà :)
n°2240353
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-08-2012 à 13:52:45  profilanswer
Avec un bon Ventirad tu peux ésperer sans trop de difficultés 4.5-4.7GHz :)
n°2240354
Alkinos
Posté le 23-08-2012 à 13:54:58  profilanswer
D'accord, mais tu penses que mes plantages viennent de la température ou de l'ajustement des paramètres (tensions...)?
n°2240355
mrdoug
Posté le 23-08-2012 à 13:56:43  profilanswer
Regarde la température avec Real Temp mais la température ne fait pas planter le PC normalement ;)
Manque de tension je pense
n°2240356
Alkinos
Posté le 23-08-2012 à 13:59:15  profilanswer
OK, je vais essayer de regarder des tutos ce weekend, çà m'a l'air assez complexe
n°2240357
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-08-2012 à 14:31:15  profilanswer
C'est tjr complexe quand on connait pas c'est normal,mais les sandy bridges/Ivy bridges s'OC en deux coups de cuillere a pot ;)
n°2240358
Alkinos
Posté le 23-08-2012 à 15:06:06  profilanswer
En tout cas, je vous remercie de ne pas m'avoir jeté comme un newbie;)
Vous savez par quoi je peux commencer comme param après avoir augmenté le coeff?
n°2240359
AVatar66
Oy Wazzoks !
Posté le 23-08-2012 à 15:19:18  profilanswer
C'est un forum d'entraide,on va pas commencer a jetter les gens quand ils posent des questions  :lol:  :lol:  :lol:
Perso ce que je fait pour un OC propre et stable (compte une bonne demi journée ou une journée carrement ;) )
Tout depend de si tu veux OC a frequence stable ou en gardant le INTEL speedstep (qui te fait varier le coeff de 16 a 35 dans ton cas)
Perso je le laisse car cela consomme moins d'energie et de ce fait,sa chauffe moins.
Tu commence par regler la frequence turbo desirée,admettons 4.5Ghz (Ton proco va alors varier entre 1.6Ghz(en IDLE) et 4.5Ghz (en pleine charge))
Tu teste avec tous les voltages en auto et tu boot jusqu'a windows,de la,tu installe un logiciel gratuit nommé OCCT et tu lance un test linpack en Medium set data (un bon compromis entre stabilité et chauffe)
tu fait un test d'1h et tu voit si sa tiens....si sa tiens,tu peux aller dans ton BIOS pour parametrer plus finiment les voltages (Sur certaines cartes maman,tu as les voltages a electionner et en grisé les voltages actuellement utilisés,tu peux donc toui même decider de up ou down le voltage en question:Vcore,VTTvoltage Pll voltage et IMC pour le core graphique de ton CPU)
Si sa tiens pas tu augmente legerement les voltages,par palier.
Bref les explications etant relativement longues,je t'incite a chercher un peu sur le forum afin de trouver ton bonheur parmis les topic dedié a l'OC des SB/IB
J'espere avoir été un minimum clair dans ma réponse. :)
Message édité par AVatar66 le 23-08-2012 à 15:19:41
n°2240360
Alkinos
Posté le 23-08-2012 à 16:18:11  profilanswer
Merci, je comprends à peu près (il me faut de la lecture).
Je vois le ventirad Noctua NH-U12P SE2 mais çà coute un bras pour un truc qui tourne ;)
Y'à quoi dans les 30 euros et de bon rapport bruit/ventilation?
n°2240361
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 23-08-2012 à 18:06:43  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2240594
max0584
Posté le 24-08-2012 à 18:18:31  profilanswer
Salut a tous,
Je suis aussi actuellement intéréssé par l'overclokage de mon i7 3770K et donc ce topic tombe bien.
La methode de Avatar66 m'interesse, en effet j'aimerais garder l'intel speedstep.
J'aimerais savoir comment faut il s'y prendre pour augmenter le coeff pour atteindre une frequence en mode turbo a 4.5Ghz.
L'augmentation du coeff se fait seulement dans le bios ? a quoi dois je toucher exactement ? merci.
n°2240603
Alkinos
Posté le 24-08-2012 à 18:42:51  profilanswer
Moi, j'ai un peu essayer, impossible de dépasser les 4.3Ghz mais je pense que c'est ma CM car je suis déjà avec un Vcore de 1.28 pour 4.2Ghz et je ne peux monter que de 0.06V au max...
n°2240609
max0584
Posté le 24-08-2012 à 18:49:11  profilanswer
Jviens de reussir a changer les parametres de la fonction turbo dans le bios, j'ai mis a 4.5GHz mais OCCT s'arrette ça chauffe trop...
J'ai regardé mon ventirad est pas chaud donc j'ai surement mal appliqué la pate thermique ou mal installé le ventirad.
Ce qui me chiffone un peu c'est que moi ce que je voudrais c'est une frequence de 4.5GHZ en mode turbo seulement pour 1 coeur et laisser les autres a 3.7GHZ, je sais pas si c'est possible faut que je regarde d'avantage.
n°2240832
Alkinos
Posté le 26-08-2012 à 00:22:07  profilanswer
Bon, j'ai finalement pris un noctua mais tjs des problèmes de températures après quelques secondes sous OCCT. J'ai refait la pâte thermique 4 fois déjà et c'est tjs pareil.
Je suis à 4,4ghz c'est pas énorme
n°2240843
romain13tu​ning
Posté le 26-08-2012 à 01:28:47  profilanswer
up
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2240859
Alkinos
Posté le 26-08-2012 à 09:33:15  profilanswer
Bon il semblerait qu'il s'agisse d'un problème de ventilation boitier.
Boitier fermé, je monte assez rapidement à 85° et boitier ouvert, je stagne autour de 77° ce qui est pas top non plus mais plus compréhensible vu qu'il fait quand même chaud chez moi...
Mnt, le hic, c'est que je n'ai aucun emplacement dispo pour rajouter des ventilos...
Les photos:
[img]http://img705.imageshack.us/img705/387/dsc0097iu.jpg
[/img]
[img]http://img222.imageshack.us/img222/3127/dsc0094aw.jpg
[/img]
Vous auriez une idée??
thx
n°2241697
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 29-08-2012 à 15:56:06  profilanswer
LEs photo pour la pate il les faut au démontage (voir si il y a un problème de contact.)
Aussi tu peux tester la planéité du rad et du processeur avec une lame de cutter, c'est pas super précis mais ca donne une bonne idée des défauts
Et pis c'est le bordel de cables :o
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2241702
Alkinos
Posté le 29-08-2012 à 16:09:37  profilanswer
hello bob,
j'ai refait la pate thermique plusieurs fois, même avec des quantités plus petites et à chaque fois, tout était bien étalé (no trop ni pas assez) donc j'en déduis que cela ne vient pas de ce la pate.
En fait, bcp de 3770k ont ce soucis de hautes températures à cause du CPU Vcore qui est assez haut pour un OC de 4,4GHz (pour moi autour de 1,24V). Il faudra surement attendre les prochaines versions.
Sinon, pour le passage de cable, comment faire au mieux?
merci ;)
n°2241744
max0584
Posté le 29-08-2012 à 18:45:00  profilanswer
J'ai laissé tombé l'idée du mode turbo et j'ai reussi a OC mon i7 3770K a 4.5Ghz.
Les 4 coeurs sont cadencés a 4.5 ghz en permanence, le vcore est de 1.265V au repos et monte quasi a 1.3V en charge. Test OCCT 1H OK, le coeur le plus chaud monte a 82 degres maxi.
Voilà voilà ^^
n°2241748
Alkinos
Posté le 29-08-2012 à 18:50:13  profilanswer
çà sert à quoi le mode turbo d'ailleurs?
tu vois une baisse de performancE?
n°2241771
max0584
Posté le 29-08-2012 à 19:34:40  profilanswer
Le mode turbo c'est un OC automatique.
Quand le CPU est a fond le turbo se declenche et ça augmente automatiquement la frequence du cpu.
n°2241779
Alkinos
Posté le 29-08-2012 à 19:47:05  profilanswer
en effet, je tiens un peu plus longtemps sans turbo mais bon j'arrive à 85 après quelques minutes.
Bref, c'est pas grave, il tourne pas à H24 comme çà donc çà ira pour 4.4Ghz
  CPU
aide pour optimiser overclockOverclock E7200
i7 3770K + ROG Maximus V FormulaPremier Overclock - Vos conseils
Overclock CM ASRock Z77 Extreme4 / Core i5-3570K[workblog] méga cooling - cluster de i7 3820 - ikea style
oc i7 2600k + evga p67 ftwoc i7 920 D0 demande trop de vscore...
Overclock FSB et baisse des performances graphiques
Plus de sujets relatifs à : Overclock I7 3770k//OCCT dépasse les 85˝ après 1mn
