4002 connectés
  CPU
  OC non stable, meme leger...
n°2172061
nubkratos
Posté le 20-11-2011 à 14:47:39  profilanswer
Bonjour
J'ai actuellement une config avec un Phenom II X3 720 , quand j'essaye de debloquer le 4eme coeur ca bug au chargement de windows (redemarrage).
Je me suis dis que je pouvais compenser ca en l'overclockant un peu mais je n'arrive pas a depasser 3.4 Ghz sinon redemarrage au chargement de windows :( meme en augmentant le voltage  CPU, en baissant la frequence ram...
Et meme à 3.4 Ghz, mon pc freezes avec ecran bleu -PAGE FAULT IN NON PAGED AREA ET IRQL NOT LESS OR EQUAL, avec ntoskrnl.exe toujours en cause- dans les jeux ( pourtant OCCT reussi en 1 heures, furmark aussi), j'ai aussi testé les barretes avec memtest ( 21 heures, 11 passes)
Je me suis dis que je devais modifier les voltages de la ram, timings et tout, mais je n'y comprend rien avec le bios de ma nouvelle carte mere(qui est a jour), il y a plein de valeurs à modifier, sur mon ancienne carte mere je modifiais juste le ratio et un peu le voltage, et ca passait tranquille)
Ma config:
m4a89gtdpro/USB3
Corsair Vengeance 2*4 Go DDR3 1600 CL9 ( cmz4gx3m1a1600c9B)
AMD Phenom II X3 720
HD 6850
Autre question, quelle sera la difference de performance entre mon processeur et un processeur 4 coeurs à 3.4 Ghz ?? Merci
n°2172126
opiumdna
Mono no aware
Posté le 20-11-2011 à 18:21:51  profilanswer
Problème de ram ça, quelqu'un pour affirmer mes dires ? Commence par mettre ta ram en manuel et de mettre les timings et volt préconisés par celles-ci. C'est marqué sur ta ram normalement la fréquence de fonctionnement.
Message édité par opiumdna le 20-11-2011 à 18:23:33
n°2172176
nubkratos
Posté le 20-11-2011 à 21:09:58  profilanswer
D'accord, mais dans ce cas la pourquoi memtest ne me donne aucunes erreurs?
n°2172315
nubkratos
Posté le 21-11-2011 à 14:44:03  profilanswer
up
n°2172325
opiumdna
Mono no aware
Posté le 21-11-2011 à 14:59:58  profilanswer
Tu as réglé ta ram ? Si non fais-le déjà et retest.
n°2172710
nubkratos
Posté le 22-11-2011 à 22:02:00  profilanswer
J'ai réglé timings, voltage et frequence, le tout stock, c'est suffisant?
n°2172833
opiumdna
Mono no aware
Posté le 23-11-2011 à 11:22:16  profilanswer
bah, je sais pas il t'as refait une erreur ?
  CPU
[OC]: Peut on overclocker un i5 2400 ou 2500 ?Oc impossible et incompréhensible! i5-650
OC => P8P67 + i5 2500k + Antec 620OC E8500 à 4.5Ghz, températures bizarres?!?
Divers questions sur OC ma GTX 560 ti frozr II oc[help] Premier OC CPU !
OC E6600OC un E8500 pour BF3 utile ?
[AIDE] OC i5 2500kChangement de config : que prendre pour OC
Plus de sujets relatifs à : OC non stable, meme leger...
