3070 connectés
  CPU
  OC 6600 : erreur OCCT
n°1590136
friteman
Posté le 07-07-2007 à 15:38:42  profilanswer
Bonjour a tous,
voila mon probleme : quand l'OC mon 6600 vers les 3ghz (que se soit en 9*330 ou 8*370), j'ai une erreur sur OCCT a 28min55 restantes...
J'ai essayé de changer le Vcore que j'ai monté jusqu'a 1.425 mais cela ne change rien.
J'ai une P35-DS3R avec 2 GO G skill PK PC6400... La temp du proc est a moins de 40 degres selon Everest...
Que dois-je faire pour que le systeme soit stable (pas de pblm de boot pourtant...)? Augmenter encore le Vcore ?
Merci a tous pour votre aide
n°1590146
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-07-2007 à 15:54:08  profilanswer
Tes tensions d'alim sont stables ?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1590174
friteman
Posté le 07-07-2007 à 16:40:36  profilanswer
Tres bonnes questions ...
Je fais comment pour savoir ?
n°1590184
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-07-2007 à 17:01:21  profilanswer
Telecharge everest, puis lance OCCT avec les valeurs de sondes que te donne everest.
Lance un burn avec OCCT, il te creera tes courbes de temps et de tension...
Message édité par flagadadim le 07-07-2007 à 17:03:25
n°1590190
friteman
Posté le 07-07-2007 à 17:12:02  profilanswer
avec le proc non OC ?
Everest donne les courbes d'alim?
Message édité par friteman le 07-07-2007 à 17:12:31
n°1590194
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-07-2007 à 17:22:39  profilanswer
1-lance le bench avec le proce o/c
2-everest te donne les valeurs de toutes les alim et OCCT en fait un graphe pendant le burn
Message édité par flagadadim le 07-07-2007 à 17:23:11
n°1590195
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-07-2007 à 17:25:40  profilanswer
Pour que OCCT face des courbes , il faut speed fan apres tu le configure
ou meme avec everest .
Mais si sa marche pas , monte encors le vcore , car il y a le vcore bios et vcore reel .
Tu mais par exemple 1.4v dans le bios , en vrais il peux etre a 1.32v par exemple
Gigabyte France
n°1590208
friteman
Posté le 07-07-2007 à 18:01:16  profilanswer
voila le resultat du monitoring OCCT avce le proc a 2,6 :
http://www.servimg.com/image_previ [...] u=11053449
Je ne peux pas faire mettre le test a 3Ghz car OCCT nest pas stable
Message édité par friteman le 07-07-2007 à 18:02:29
n°1590239
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 07-07-2007 à 18:56:59  profilanswer
A 3 GHz ca plante direct ou apres quelques minutes
n°1590241
friteman
Posté le 07-07-2007 à 19:03:10  profilanswer
En fait jai le monitoring (1 min) puis 5 sec en burn et ça plante :(
(je n'ai rien changé au timing de ma mémoire... ration 1:1 par contre)
Il y a un probleme du coté de l'alim tu penses ?
Message édité par friteman le 07-07-2007 à 19:03:57
n°1590243
friteman
Posté le 07-07-2007 à 19:06:25  profilanswer
Je viens de faire un autre OCCT avec le proc a 2,88 et le Vcore bios a 1.43 : Erreur detecté alors qu'il restait 7min45 de test. la température du proc était a 61°...
n°1590244
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 07-07-2007 à 19:07:58  profilanswer
Bizard , mon E6400 est stable a 2.6 ghz pour 1.22v reel .
Monte le vcore un peux
Le max pour les core2duo c'est 80° apres il baisse sa frequence .
Gigabyte France
n°1590248
friteman
Posté le 07-07-2007 à 19:17:22  profilanswer
OCCT me donne un Vcore reel de 1.39 environ...
Je l'ai mis dans le bios a 1.43 pour 2,80 GHZ...
OCCT en cours
Jespere que je ne suis pas tombé sur un mauvais modele xD
  CPU
o/c Geforce 6600: ordre de modification des fréquencesTAT ou OCCT pour la vie de tout les jours
explication de résultats OCCTAide sur l'aération d'un P150 et C2D 6600
oc de mon 6600 timngs memoires ?memtest probleme ?test 512 aucune erreur 1024 erreurs
[Résolu] Quel refroidissement pour une Geforce 6600?O/C de mon 3500 + avec bientot un ventirad Zalman CNPS7000B-AlCu
Mon 6600 ne passe pas au dessus de 9*333Ortho ou occt?
Plus de sujets relatifs à : OC 6600 : erreur OCCT
