3672 connectés
  CPU
  OCCT mauvaise fréquence CPU + pas de températures ?
n°2429810
silou333
Posté le 25-03-2016 à 18:07:50  profilanswer
Salut !
J'ai OC mon i5 6600K avec une CM MSI Z170A, en activant le mode "boost" qui propose un preset @4.1 Ghz.
J'ai remarqué que OCCT ne m'affichait pas la bonne fréquence, et il ne m'affiche pas les températures des cores, bizarre ??
Screen avec HWMonitor: http://img15.hostingpics.net/pics/965021occtwrong.png
Comment ça se fait ? Et je me demandais aussi si les presets d'overclocking d'un constructeur sont déconseillé ou c'est ok ? Ils prennent de la marge pour pas abîmer le proc ?
Et aussi wtf pourquoi la vitesse de mon proc varie de 9 Mhz :??: (valeurs min/max de HWMonitor)
n°2429836
ewockone38
Posté le 26-03-2016 à 02:47:40  profilanswer
Salut !
Pour la frequence et les températures c'est normale sur les nouveaux CPU skylake avec OCCT (dernier version).
Prends Hwinfo64 pour le monitoring (en version beta si tu le souhaites) qui ,pour moi, est plus précis.
Tu verras il faut faire le trie sur les sondes car il y'en a énormément au début.
Pour l'OC constructeur, surveille ta tension Vcore ou VID qu'elle ne dépasse pas 1.35V et encore à 4.1Ghz tu dois être a 1.20/1.25.
A surveiller.
Et enfin pour ta variation de fréquence rien d'alarmant :)
L'ecart se fait sur le BCLK (ex FSB) @ 100Mhz donc avec un X de 41, ca donne 0.22Mhz :D
Message édité par ewockone38 le 26-03-2016 à 02:48:25
FeedBack : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2429847
Tigrou
Sans accroc
Posté le 26-03-2016 à 09:56:33  profilanswer
L'overclocking automatique caÿ le mal de toutes façons, je ne rentrerai pas dans les détails mais rien ne vaut un bon O/C en manuel en contrôlant bien tous les paramètres.
Sinon le VID n'est pas le Vcore, c'est autre chose :jap:
Feedback - Stacy's mom
n°2429877
silou333
Posté le 26-03-2016 à 19:28:27  profilanswer
Okay merci. L'OC de MSI me met le VCORE entre 1.312V et 1.320V et le VID entre 1.115V et 1.140V. C'est ok ? Après niveau temp j'ai 65° max. On peut aller jusqu’à 75-80° non ?
Oui j'imagine bien que c'est mieux de le faire a la mano, mais quand on a pas beaucoup d’expérience ça peut être moins bien ^^. (je me connais je vais y passer des dizaines heures si je m'y met ^^)
n°2429892
silou333
Posté le 26-03-2016 à 22:13:04  profilanswer
Ha et aussi je me demandais: J'ai vu sur un post: "Je tourne à 4,4Ghz pour le CPU et 4.4Ghz pour le cache idem avec un Vcore CPU de 1.32mV."
C'est pas la première fois que j'entend parler de la fréquence du "cache". C'est quoi ce truc ?
Message édité par silou333 le 26-03-2016 à 22:13:30
n°2429918
ewockone38
Posté le 27-03-2016 à 11:34:42  profilanswer
1.32V pour 4.1Ghz, c'est trop haut en tension pour la fréquence !
Faut que tu te lances sur un OC manuel
Pour la fréquence cache, tu la retrouves sous le nom "Ring clock" sous HWinfo.
75-80° max c'est ca !
Message édité par ewockone38 le 27-03-2016 à 11:35:01
n°2430288
silou333
Posté le 02-04-2016 à 02:12:05  profilanswer
Bon ben finalement je suis parti sur un OC manuel, j'ai fait ces réglages avec CM MSI Z170A Gaming Pro Carbon et i5 6600K:
- Vcore: 1.25V
- CPU Ratio: 45 (4.5Ghz)
- CPU Ring Ratio: Auto (3.9 Ghz)
- Intel C-State: Disable
- Frequency Mode: Fixed (Turbo Boost disable)
Ça a l'air stable, je vais test un OCCT 10h pour être sur. Mais sinon j'aimerais bien savoir:
- C'est bien optimisé ? J'ai pas manqué un paramètre important ?
- Monter la fréquence du CPU Ring c'est utile ? Faut monter le Vcore en conséquence ?
- Et à la RAM dans tout ça, ça vaut le coup de l'oc ? J'ai G.SKILL RIPJAWS 4 RED DDR4 2 X 8 GO 2133 MHZ CAS 15
Merci pour vos conseils :)
n°2430307
ewockone38
Posté le 02-04-2016 à 11:52:04  profilanswer
Salut
pour 4,5ghz à 1,25v si tu es stable, t'es bien !
j'ai pas quantifié le gain de la monter du ring, chez moi ça n'a pas demandé plus de vcore après rien n'est figé dans l'oc.
ça peut être différent avec ton CPU
pour ta ram, tu dois pouvoir en tirer un peu plus mais je te conseil de valider ton OC CPU avec OCCT puis de t'occuper ta ram après.
la il faudra sûrement un peu plus de Vcore !
niveau température tu as des différences par rapport à l'oc Auto ?
Message édité par ewockone38 le 02-04-2016 à 11:54:02
n°2430311
silou333
Posté le 02-04-2016 à 12:53:12  profilanswer
Niveau température ça change très peu... L'OC auto me met le Vcore a 1.32V donc ça doit forcement monter en peu plus.
Finalement OCCT ma pas l'air top pour test la stabilité, il as mis 2h pour trouver une erreur a 1.25V. J'ai test Prime95 et erreur au bout de 30 sec ! Du coup je suis monté progressivement à 1.29V pour le moment c'est stable (1h Prime95 - Test Blend). Temp max 71° sur un core.
Mais par rapport à la RAM, faut faire attention à quoi pour pas l’abîmer / toucher la durée de vie ? Et dans le BIOS MSI j'ai l'option XMP "non disponible", je sais pas vraiment ce que ça fait mais j'ai cru comprendre qu'il faut l'activer pour oc la RAM.
Message édité par silou333 le 02-04-2016 à 12:57:04
n°2430318
ewockone38
Posté le 02-04-2016 à 16:38:28  profilanswer
pour ta Ram déjà tu n'as pas de profil xmp donc pas la peine d'essayer ( informations récupérées sur le site Gskill) !
donc 2133mhz à 1,20v donc max 1,35v !
elle doit pouvoir tenir 2400mhz avec les timing d'origine,  ou pas  ;) ça c'est à essayer
pour Oc tu sélectionnes ta fréquence et tu modifies tes tensions si besoin
attends toi à avoir des overclocking failed et un pc qui reboot mal ou pas du tout. la ram c'est du réglage fin surtout avec de l'entrée de gamme.
Message édité par ewockone38 le 02-04-2016 à 21:38:15
  CPU
Aide pour oc un CPU 3770k et gpu 7970 sur une msi z77-g45 [noob]OCCT et cpuz
Fréquence dynamique avec un OC c'est possible? (Un phenom II x 4 955BEAvis pour un futur premier pas watercooling CPU
Sujet:UPGRADE CPU HP ELITE 8000 USDT- cpu E8400 vers X5470Overclock avec une MSI 970 Gaming CPU FX 4300
Besoin d'aide a propos des Températures !?Températures anormalement hautes pour les réglages appliqués
OC R9 290X erreur détectée sur OCCTTempératures custom WC
Plus de sujets relatifs à : OCCT mauvaise fréquence CPU + pas de températures ?
