10914 connectés
  CPU
  Problème curieux, stable sous prime et occt mais pas en jeux !
n°1495680
novartis_1
Posté le 13-11-2006 à 23:23:07  profilanswer
Voila je sollicite votre aide pour résoudre mon problème. J'ai OC mon proc et ma CG comme décrit ci dessous. Je suis stable sous prime (15h de test) et OCCT (30 min). Lorsque je joue a GTR2 mon pc plante écran bleu le plus souvent ou freeze). Je ne comprend pas pourquoi mon proc est stable alors que visiblement il fait planter le pc dès que je joue (quelques minutes après démarrage du jeu).
Le problème peut-til provenir de l'alim ? en effet comme le voltage de la CG dépend du mode 2D ou 3D je me dis que peut etre ca demande plus a l'alim et que c'est pour ca qu'en application 3D ce n'est pas stable. Seulement je pense avoir une alim suffisemment puissante quand même.
Avez vous une idée d'ou viens le problème?
voici ma config :
A64 3700+ (2200 @ 2680 Mhz) syncro, en 2T avec 4 barette 512 value corsair pc 3200. Soit FSB =240 avec refroiddissement XP90C + Zalman 92mm (T° en full = 41°C)
7800 GT (1,4v core @ 1,5 et 400 @ 500 => core et 1000@ 1180 => ram)
alim antec neoHE 430W
CM gigabyte K8NF9
n°1495722
Vectteur
Hein ?
Posté le 14-11-2006 à 01:46:01  profilanswer
probable que le problème ca soit windows......
ok je sors.........
ceci est un bloc de texte
n°1495760
piedmature
Posté le 14-11-2006 à 11:00:47  profilanswer
Salut.
Le pcie est il bien a 100Mhz?
As tu surveillé la t° de la carte graphique quand ça plante?
Avec la CG cadancée d'origine, ça le fait aussi ou pas?
n°1495777
novartis_1
Posté le 14-11-2006 à 12:12:15  profilanswer
PCIE bloqué a 100 (je le vois avec clockgen et everest)
T° CG = 60 MAX voir moins
je pense qu'avec la CG @ stock ca le fait aussi, faut que je vérifie mais je suis pratiquement sur d'avoir essayé.
Hier j'ai testé pes6 et j'ai pas eu d'écran bleu
Message édité par novartis_1 le 14-11-2006 à 18:13:35
n°1495812
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 14-11-2006 à 13:29:33  profilanswer
70 degré c'est énorme !!! faudrait que ça reste au alentour de 60 degré max si tu veu pas avoir de bugg.
Pour occt verifie sur 1h voir 2h !
Message édité par istmax le 14-11-2006 à 13:30:33
n°1495853
BOD13
Pog Me Thon!
Posté le 14-11-2006 à 15:38:15  profilanswer
mais nan, il parle de carte graphique (je pense avec les lettres "CG" ). Donc 70°C pour une carte graphique c'est pas énorme. Des ATi X1900XTX montent à 95°C avec le rad d'origine (la vieille turbine toute vilaine, toute bruyante et toute inutile...).
cf: http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page8.php
(par exemple)
Message édité par BOD13 le 14-11-2006 à 15:40:18
Éire go Brágh || 2009-2011-2012 HCUP Champions !
n°1495871
novartis_1
Posté le 14-11-2006 à 16:33:54  profilanswer
OUI Carte graph a 70° et le proc est a 41 MAX
n°1495880
Alkor2001
Posté le 14-11-2006 à 16:49:17  profilanswer
Je vote pour un problème d'alim... Tu n'as pas moyen de tester avec une autre plus puissante?
J'aime pas Apple...
n°1495902
novartis_1
Posté le 14-11-2006 à 18:09:47  profilanswer
non mais je viens d'enlever les 2x512 de ram que j'avais rajouté récemment et ca fonctionne pour l'instant. Pourtant je croyais que occt et prime testais la ram ?
de toute facon la ram est bonne mais a priori ca couille quand il y a 4 barettes.
Ce que je comprend pas c'est pourquoi ca passe nickel occt et prime alors que ca tient pas 5 secondes avec GTR2 ?.
EDIT de la T° de la CG
Message édité par novartis_1 le 14-11-2006 à 18:13:05
n°1496104
novartis_1
Posté le 15-11-2006 à 03:13:13  profilanswer
J'ai testé les 4 barettes deux a deux et ca fonctionne bien, je comprend pas pourquoi les 4 barettes ensembles l'OC n'est pas satble sous GTR2 ?
Message édité par novartis_1 le 15-11-2006 à 03:13:48
n°1496111
Hynedun
ueh ?
Posté le 15-11-2006 à 07:25:34  profilanswer
Je ne sais pas si cela t'aidera mais je teste tjs OCCT et Orthos pendant au moins 5H d'affilé.
Je me suis rendu compte que 2h n'était pas suffisant et que j'avais aussi des plantages.
Peut-etre que le probleme vient de la ou de la carte video.
Essayes les benchs videos pdt 3 heures d'affilé ca te permettra peut-etre de detecter un pb.
A bon entendeur ;)
n°1496118
coyotte26
Posté le 15-11-2006 à 08:31:11  profilanswer
moi aussi, lorsque tu joue, en plus du CPU, la carte graphique tire dessus et il se peux très bien qu'elle tienne le coup lorsque l'un tire mais pas les deux.
sinon pour le test de la ram, rien ne vaut memtest, OCCT, prime et les autres log sous windows teste une partie de la ram mais pas tout.
enfin pour valider un OC, c'est toute une nuit qu'il faut faire tourner les logs de test !
Message édité par coyotte26 le 15-11-2006 à 08:32:10
n°1496159
jphi47
Posté le 15-11-2006 à 11:52:38  profilanswer
j'ai lu je ne sais plus ou que plus on a de slot de ram utilisés moins c'est stable peu être essayer avec 2*1024 pour voir
n°1496161
novartis_1
Posté le 15-11-2006 à 11:57:11  profilanswer
voila, c'est très stable avec 2 barettes et avec 4 je peux plus overclocker.
Ce qui me pose problème c'est que je suis CPU limited dans GTR2 et que ca rame dans certaines conditions, donc j'ai le choix entre avoir 2Go, ne pas avoir de micro freeze, ou alors ne mettre qu'un 1Go, avoir des FPS plus élevés mais avec microfreeze !
n°1496166
coyotte26
Posté le 15-11-2006 à 12:11:03  profilanswer
tes barettes sont à quel voltage ? essaye en les survoltant, elles ne risquent rien et ça peut les stabiliser.
n°1496195
novartis_1
Posté le 15-11-2006 à 13:44:10  profilanswer
déja essayé de mettre +0,2v et ca a fonctionné mais seulement une seule fois !apres un redemmarrage l'OC a de nouveau fais planté.
De plus j'overclock sous windows avec clockgen et je suis obligé de monter par a coups le FSB sinon ca plante (pallier de 5 ou 10)
Message édité par novartis_1 le 15-11-2006 à 13:53:31
n°1496223
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 15-11-2006 à 15:06:46  profilanswer
Essaye un 3dmark et un occt en meme temps pour voir avec everest derriere pour le controle des temps et des tensions... Si ça plante... Change d'alim...
Vérifie aussi la version de ton bios et de tes drivers graphiques, j'ai entendu dire que les dernieres version pour 7XXX sont un poil vérolés...
n°1496230
novartis_1
Posté le 15-11-2006 à 15:28:05  profilanswer
très bien, mais si c'était l'alimentation je vois pas pourquoi je suis arrivé a tourner avec +0,2V pour les ram (certes une seule fois mais bon !)
Je vais essayer ton test avec OCCT + 3D mark
Message édité par novartis_1 le 15-11-2006 à 15:30:05
n°1496351
coyotte26
Posté le 15-11-2006 à 20:54:27  profilanswer
commence par abandonner l'OC sous windows. c'est très bien pour etster rapide les capacité d'un PC mais après faut passer par le bios, c'est immensément plus propre... la preuve en est qu'avec ton log ça marche une fois et pas 2... pour moi c'est un signe clair que t'as des conflits !
n°1496838
novartis_1
Posté le 17-11-2006 à 00:01:42  profilanswer
Franchement est-ce que 4 barettes consomme plus d'alim (vraiment plus) que 2 ???
sinon pour le reste sache qu'avec mon log ca marche tout le temps, mais quand y'a 2 barrettes, car avec 4 ca plante mais c'est pas le log
n°1497234
novartis_1
Posté le 18-11-2006 à 16:42:58  profilanswer
up
n°1497831
WolF226
Boulet cherche canon ...
Posté le 20-11-2006 à 12:56:46  profilanswer
+1 pour un OC par le bios et pose toi un memtest avec tes 4 barettes pour vérifier a monavis c'est ta RAM qui passe pas ... sous windobe une grande partie de la RAM ne peut pas etre testée, il te faut un kaela ou un knoopix pour lancer un memtest on boot sur CD :)
" On est pas le meilleur quand on le croit mais quand on le sait "
n°1499060
Duncan le ​fremen
Posté le 23-11-2006 à 15:27:46  profilanswer
En toute logique, 4 ampoules consomment plus que 2... ;)
Message édité par Duncan le fremen le 23-11-2006 à 15:27:58
n°1499269
Vectteur
Hein ?
Posté le 23-11-2006 à 22:57:36  profilanswer
putain c'est profond ce topic
n°1499312
WolF226
Posté le 24-11-2006 à 01:16:22  profilanswer
n°1500372
novartis_1
Posté le 27-11-2006 à 14:23:11  profilanswer
j'ai changé d'alim suite a l'achat d'une 8800GTX et je peux affirmer maintenant que ce n'est pas l'alim. C'est bien le fait d'avoir 4 barettes a priori.
Si je prend 2x1Go pensez vous que ca passera ?
n°1500375
novartis_1
Posté le 27-11-2006 à 14:24:51  profilanswer
Avec les barretes deux a deux je n'ai jamais aucun soucis
n°1500395
Duncan le ​fremen
Posté le 27-11-2006 à 15:51:39  profilanswer
Oui, tu es une victime du controleur memoire A64, il a du mal avec 4 barrettes en o/c...
Donc, oui, il y a de grandes chances pour que 2*1Go resolve ton probleme.
n°1500438
novartis_1
Posté le 27-11-2006 à 17:30:58  profilanswer
  CPU
problème 3Dmark06Probleme avec x800xl, score bizarre 3dmark.
Probleme entre mon Chipset et Ma 7900GTX OverHeatprobléme de chaleur
probleme opti 144 et watercooling maison!!!!Probleme de demarrage pomp eheim 600 12v
Problème d'allumage au matinProblème OC P4 3ghz : disque dur non détécté après..
probleme Vertex Shader[help]probleme avec potar!
Plus de sujets relatifs à : Problème curieux, stable sous prime et occt mais pas en jeux !
