2786 connectés
  CPU
  Barton 2800+:182*12.5|1.65volts stable MAIS 183*12.5|1.8v pas stable!!
Votre O/C de votre 2800 BARTON est à :
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Précédente
n°1362564
koideneuf
quoi de neuf ?????!!!!!
Posté le 17-01-2006 à 13:23:06  profilanswer
j'ai longuement lu les topics sur le OC en particulier l'intro.
Voici ma config :
a7n8x + 2800 barton + 512*2 en dual pc3200 + 1*256 pc3200 + 6600gt 128ddr + sp97 + noise2 = 33°C
J'ai commencé par mettre la frequence agp a 66mhz.
Je suis initialement a 12.5*166.
  • Je monte a 13*166, et déjà là, je bloque : ecran noir ! J'augmente le vocre de 1.675 a 1.7 et meme jusqu'a 1.8 mais tjs rien ecran noir.
ddr voltage 1.7volts (no name je crois, et pas de dissipateurs)
-----------> reglé : coeff bloqué, vérifié en diminuant le coeff
  • Lorsque je monte par contre 12.5 * 180 , le pc démarre, mais arriver sur le bureau windows, sa bloque, la souris marche mais rien ne se lance...
-------------> réglé : pb de windows
Voila j'ai réussi finalement à le mettre a 190*12.5 = 2.38 ghz environ. ------> MAIS INSTABLE AVEC OOCT.
J'ai augmenté le vcore a 1.75V et je suis en AIR COOLING , sp97+se2 sur a7n8x.
Voir ma config sur profil.
J'aimerais savoir si y'en a qui font mieux en aircooling?
QUE FAIRE SVP?  :(  :(  :??:  :??:  :??:
edit :
(toutes mes etudes de stabilité ont été faites avec OCCT + MBM5)
Je suis exactement dans le meme cas que astrojojo :
je ne dépasse pas 182*12.5 = 2275
vcore d'origine : 1.65volts,
T°C cpu : 41/49
T°C mobo : 34/40.
J'ai bien vérifié, mon coeff est bien bloqué, même en le diminuant a 11*182. Je voulais en fait avoir 11*2200 histoire de profiter pleinement de la ddr3200.
A partir de 182 en FSB, je ne monte plus : même si je monte le vcore à 1.8volts , je ne suis pas stable selon OCCT! Arrêt au bout de qques secondes à peine, de OCCT.
Je ne veux pas dépasser les 1.8volts en Vcore, même si je reste tjs inférieur a 60°C en idle. De toute façon, le max de mon a7n8x est de 1.85volts.
Comment pourrais je monter et arriver a 190*12.5 minimum? A 190 je démarre, mais OCCT m'affiche instable... même a 1.8 de vcore.
J'aimerais savoir aussi si vous avez touché a vos timings DDR, je ne my connais pas du tout à ce niveau là ! j'ai tout laissé en réglage auto, optimale.
Des solutions?
Message édité par koideneuf le 14-02-2006 à 22:10:55
n°1362566
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-01-2006 à 13:35:28  profilanswer
Normalement le coeff est bloqué donc tu l'oublie pour y touches ( j'ai aussi un barton 2800+ et c'est le cas, amoins que tu veuille toucher au core meme en faisant des ponts toi meme).
 Il faut commencer par augmenter peu a peu le fsb ( genre 5 en 5 ou meme 10 en 10) pour determiner la frequence max ou le proc est stable ( en faisant des test avec OCCT ou prime 95 par exemple).
Ensuite si tu veux encore monter, il faut augmenter tres lentement le Vcore, ca devrai te permettre d'atteindre un fsb un peu plus élevé. Surveille bien ta température. 55/60°C max en burn ca commence a etre pas mal, mais vu que t'a un bon refroidissement, tu devrait avoir de la marge.
Voila c'est tout.
n°1362607
bermudatat​ooine
Posté le 17-01-2006 à 14:52:54  profilanswer
Voila c'est tout.
je mettrais en doute la qualité de ram, si c'est de la OEM, de la Générique, Noname et co, tu pourras passer ton chemin
pour espérer gagner en perfs.
Dans ton cas :
1°/ préférer de la ram de qualité (corsair, kingston)
2°/ prévoir de changer le refroidissement du cpu (thermaltake, thermalright, zalmann...)
3°/ une alimentation stable est nécessaire pour une machine stable
pour info, mon barton 2500+ tourne depuis plus d'1 an et demi à 3200+ grâce à tout ça...
avant avec de la ram de qualité moindre je passais pas les 180mhz en bus comme toi.
n°1362626
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-01-2006 à 15:21:29  profilanswer
oui j'ai oublié la ram et une bonne alim. Mais pour le refroidissement il a un tres bon aircooling donc ca ira
Message édité par astrojojo le 17-01-2006 à 15:21:54
n°1362640
piedmature
Posté le 17-01-2006 à 15:41:42  profilanswer
effectivement, le coef est surement bloqué ce qui te fait des ecrans noir quand tu le change(pour en etre sûr, baisse le au lieux de le monter.)
Mais de toute façon, tu as tout interet de monter le fsb sans toucher au coef cpu.
Ta ram est elle bien syncro avec le fsb?(Si elle est à 200 pour un fsb à 166, il y a des chances pour que ce soit elle qui bloque)
A la fois, 180*12.5, ça fait plus de 2200Mhz, et avec le vcore par défaut, c'est dans la moyenne pour un barton.
Message édité par piedmature le 17-01-2006 à 15:42:43
n°1362669
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-01-2006 à 16:30:27  profilanswer
oui moi je suis a 182*12.5 pour etre précis, a 183*12.5 ca n'est plus stable (en gardant la ram synchro)
n°1362746
koideneuf
Posté le 17-01-2006 à 18:52:02  profilanswer
Mon alim est stable.
Mon refroiddisement cpu également.
Mes ddr :
Propriétés du module mémoire
Nom du module Nanya M2U51264DS8HC3G-5T
Numéro de série 1F4C3D02h
Date de fabrication Semaine 4 / 2005
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Nom du module Corsair VS256MB400
Numéro de série Aucun
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Latence CAS maximale 2.5 (5.0 ns @ 200 MHz)
Nom du module SDU06464H1B72MT-50
Numéro de série 10000332h
Date de fabrication Semaine 35 / 2004
Si je monte le FSB, la frequence RAM ne sera plus a 166, selon le pourcentage d'utilisation que je fixe.
Par exemple, à 200 en FSB, et avec un coeff pour la mémoire de 83%, j'obtiens bien 166.
A combien dois je fixer ce coeff pour la mémoire? J'ai des pc3200 .
A cet endroit la, je ne comprends pas trop encore, c'est un peu trop flou... J'ai compris que je devais laisser 12.5 en coeff cpu.
Mais en mettant 83% en frequence mémoire, et à FSB 175, j'ai 145mhz pour la mémoire. Mon pc se lance, mais sur le bureau, çà bloque :(
Pour que la ram soit synchro, il faut bien qu'elle soit a 166 mhz si j'ai bien compris non? donc avec un coeff de 100% pour la mémoire.
Mais à coeff 100%, mon FSB ne peut prendre que les valeur  100/133/166/200 !
Message édité par koideneuf le 17-01-2006 à 18:55:01
n°1362758
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-01-2006 à 19:07:25  profilanswer
Normalement tu peux changer le fsb mhz par mhz, c'est une option du genre "user define". mais effectivement pour que ta ram soit synchro il faut qu'ele soit à 100% ( c'est préférable de la garder synchro sur du nforce2)
n°1362766
koideneuf
Posté le 17-01-2006 à 19:19:35  profilanswer
Meme a 170*12.5 mon bureau windows bloque au démarrage...
n°1362777
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-01-2006 à 19:29:05  profilanswer
tu dois pas avoir un bon proc pour l'o/c :/
n°1362781
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 17-01-2006 à 19:32:07  profilanswer
test la ram avec memtest, a mon avis c'est les barettes de mémoires qui sont foireuse. J'ai jamais vu un barton pas capable de tenir 170*12.5
Message édité par tomass le 17-01-2006 à 19:32:15
n°1362783
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-01-2006 à 19:33:57  profilanswer
ouai c'est bizarre, mais s'il a des ram corsair ca me parait bizarre que ce soit la ram, non ?
n°1362787
piedmature
Posté le 17-01-2006 à 19:36:00  profilanswer
a tout hazard, regarde tout de meme s'il n'y a pas un jumper sur ta CM qui doit avoire une position précise en fonction du fsb appliqué et teste toutes les positions.(regarde le manuel de ta carte mere pour le jumper)
edit: et effectivement, comme le dis justement tomass, teste ta ram.
Message édité par piedmature le 17-01-2006 à 19:37:55
n°1362790
koideneuf
Posté le 17-01-2006 à 19:40:51  profilanswer
Bien merci pour vos répoines.
Je vais tester memetest de suite.
voici le lien pour les jumpers
http://france.asus.com/products/mb [...] jumper.htm
lequel devrais je prendre?
a quoi sert de limiter le fsb a 200 via le jumper ??
Central Processing Unit FSB (CPU_USB)
Placé sur les pins 1-2 (default) le cavalier permet le support des Front Side Bus 333/266. Placé sur les pins 2-3, il limite le support au seul FSB 200.
Message édité par koideneuf le 17-01-2006 à 19:44:00
n°1362791
koideneuf
Posté le 17-01-2006 à 19:41:48  profilanswer
j'ai une ram corsair 256 , une elixir et swissbit de 512
Message édité par koideneuf le 17-01-2006 à 19:42:00
n°1362800
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-01-2006 à 19:51:20  profilanswer
ah deja le nforce 2 aime pas trop plus de 2 barettes.
n°1362802
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-01-2006 à 19:53:07  profilanswer
les jumper correspondent a des fsb de 133/166 ou 200. La je peux pas trop de dire où les mettre. J'ai une a7n8x-e deluxe et il me semble que j'ai laissé le jumper sur 166
n°1362809
koideneuf
Posté le 17-01-2006 à 19:58:47  profilanswer
vous avez combien en fréquence mémoire lorsque vous êtes a 175*12.5 ?
n°1362811
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-01-2006 à 20:00:28  profilanswer
ben tu calcule tout betement:
175*12.5=2187,5 Mhz
Message édité par astrojojo le 17-01-2006 à 20:00:43
n°1362812
koideneuf
Posté le 17-01-2006 à 20:02:20  profilanswer
non je parle de la frequence de la ddr :) HORLOGE DU BUS MEMOIRE
si on touche au frequence fsb, n modifie alors frequence bus mémoire ? donc a fsb 175 , on doit avoir frequence du bus mémoire a 175 aussi pour que sa soit synchro , c'est bien sa?
Message édité par koideneuf le 17-01-2006 à 20:04:30
n°1362816
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 17-01-2006 à 20:05:52  profilanswer
ah oki lol. Oui c'est ca!
n°1362855
koideneuf
Posté le 17-01-2006 à 21:08:23  profilanswer
fais ch** j'ai reussi a démarer correctement a 175*12.5
puis je suis monté a 180*12.5 mais instable a 180 : bloquage au bureau.
Je suis donc redescendu a 175 : sa rebloque !
je me suis donc remis a 166...
j'avais lancé le test memtest, mais avec fsb a 180. Il a bloqué a 35% (niveau Pass) au bout de 12min.
n°1362938
koideneuf
Posté le 17-01-2006 à 23:39:59  profilanswer
Bon je suis a 180*12.5 soit 2.25ghz
je crois que ce qui crée un bug lors du démarrage de mon pc, sur le bureau, se trouve dans mon installation windows. A force de redémarrer et couper n'importe comment :(
Mais c'est bizarre, pour faire face à ce probleme, je dois attendre, lors de l'ouverture de la session windows, là ou il demande de choisir l'utilisateur et le mot de passe, je dois attendre un certain temps (mon disque dur travaille, je l'entends) puis apres c'est bon ... bizarre bizarre, je vais reformater bientot et tout refaire bien comme il faut.
Maintenant qu'il marche a 180*12.5 , je dois le torturer avec OCCT c'est bien çà?
sinon pour memtest, je comprends pas pk sa bloquer a 35% ...
n°1363515
koideneuf
Posté le 18-01-2006 à 20:47:45  profilanswer
a 180*12.5 = stable vérifié avec le TEST DE OCCT.
je suis actuellement a 185*12.5 et çà a l'air stable, j'ai laissé le vcore a 1.65 volt.
Je vais essayer de monter a 192*12.5 = 2400 mhz :)
A combien montz-vous maxi, avec le vocre a 1.65 ? et à un vocre modifié ?
n°1363549
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 18-01-2006 à 21:11:57  profilanswer
comme je l'ai dit je suis a 182*12.5 sans toucher au Vcore
n°1363551
koideneuf
Posté le 18-01-2006 à 21:14:10  profilanswer
okok merci.
ta quoi instabilité au dessus de 182 ?
et ta cm?
ta essayé plus que çà en augmentant le vcore? watercooling ou air?
n°1363552
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 18-01-2006 à 21:16:43  profilanswer
a 183 ca devient instable (avec le test d'OCCT) et j'ai pas essayé de toucher au Vcore (le proc chauffe deja assez a mon gout).
J'ai une a7n8xe-deluxe.
Je suis en aircooling, pour plus d'infos clique sur le bouton de config http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/config.gif
Message édité par astrojojo le 18-01-2006 à 21:16:56
n°1363606
korrigan68
Posté le 18-01-2006 à 21:58:39  profilanswer
salut, ai aussi une barton 2800 sur une asrock K7VT6.
Instable selon OCCT à 12.5*190. Soit 2371Mhz. Vcore : +10% soit : 1.75 en moyenne... Ram : désynchro (enfin je crois) 3T.
Mais stable a vu d'oeil, aucun soucis en réalité !
des idées pour réglages BIOS histoire de monter encore???
Et des idées de Soft pour plus de souplesse...? j'en trouve aucun pour VIA KT600...
n°1363615
koideneuf
Posté le 18-01-2006 à 22:08:00  profilanswer
a quelle t°C êtes vous?
pour moi 43°C apres 2-3h d'utilisation a 185*12.5
je vais maintenant monter a 12.5 * 192
n°1363625
korrigan68
Posté le 18-01-2006 à 22:19:00  profilanswer
je suis à 49° aprés plus de 6 heures d'utilisation.
et je vai tenter de monter au dela de 190... enr etirant ma ram non name... je la soupçone de ne pa suivre avec le reste (il me reste un Giga de Kingston, ça devrait encore tourné ...)
n°1363629
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 18-01-2006 à 22:20:58  profilanswer
Moi ca varie pas mal les T°. Mais en général c'est 40/43 en idle et 45/48 en full
EDIT: apres ajout d'un si97-a+ se2 et changement de boitier (P180) : 41° en idle et 46° en full.
Message édité par astrojojo le 22-03-2006 à 18:45:12
n°1363700
koideneuf
Posté le 18-01-2006 à 23:16:15  profilanswer
bon j'ai testé 192*12.5 et vcore à 1.75 : malheureusement c'est pas stable je pense car quand je démarre 3dmak2005, sa bloque le pc.
Je suis désormais a 190*12.5 vcore 1.725
j'en resterais a là je pense.
48°C.
n°1363806
korrigan68
Posté le 19-01-2006 à 07:46:19  profilanswer
j'ai a peu rpés les meme résultats, au dela de 190*12.5, c'est pas stable du tout. Je susi pas certain qu'il puisse aller au dela... sauf a le lancer contre un mur!! ^^
Mais je pense également en rester là! en attendant un 3700+ core san diego!
n°1364169
koideneuf
Posté le 19-01-2006 à 17:14:39  profilanswer
ta monté le vcore a combien pour 190*12.5 et au dela?
t°C proco?
n°1364174
koideneuf
Posté le 19-01-2006 à 17:19:40  profilanswer
Je suis a 40°C a 1.76V
Y'en t il ici qui dépassent les 190*12.5 ?? avec aircooling
Si oui, a quelle vcore??
n°1366050
salutsava
Posté le 23-01-2006 à 12:38:16  profilanswer
up
n°1366408
hitman2a
Posté le 23-01-2006 à 23:24:28  profilanswer
lol mon barton 3000 jlui mettai 2,1 volt de vcore sur ma nf7 rev 2 et il passait en stable a 2534 mhz
13 *195 :p
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche16492.html
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 006724.gif
bon excusez ct mon premier oc :d
n°1366436
salutsava
Posté le 24-01-2006 à 01:36:09  profilanswer
ta combien en température aussi....?
car 2.1 en water
n°1366986
hitman2a
Posté le 25-01-2006 à 12:26:37  profilanswer
les tempson affiicher :d 42.5 idlle et 53 full :)
n°1374936
koideneuf
Posté le 09-02-2006 à 21:34:22  profilanswer
bon je vais retenter mon oc
je test a occt
mais quelle temp max je dois configurer sur speedfan?
Page Précédente
  CPU
Aide overclok Athlon XP 3200+ Bartonoverclock amd barton 2800+ GROS PROBLEME
O/C d'un barton 3200+ par un logiciel.comparatif barton 2500 et meilleur processeur socket A
P4E 3Ghz -> comment le rendre stable a 3.7GhzPetite question pour o/c un 3000+ barton
Changer le coeff d'un XP Barton 2500+, possible ??o/c réussi sur barton 2500+ a7n8x-x
Comment OC simple et Stableblocage o/c barton 2500+ - a7n8x-x
Plus de sujets relatifs à : Barton 2800+:182*12.5|1.65volts stable MAIS 183*12.5|1.8v pas stable!!
