3152 connectés
  CPU
  Avis sur graphs OCCT
n°1301264
velkro_972
Posté le 28-08-2005 à 21:54:29  profilanswer
Après le test d'OCCT j'ai ça:
http://img345.imageshack.us/img345 [...] lt32fq.gif
http://img345.imageshack.us/img345 [...] lt51qu.gif
http://img345.imageshack.us/img345 [...] t127dn.gif
http://img33.imageshack.us/img33/8 [...] ore5us.gif
Ca m'a l'air plutôt moche...
Alim de merde ?
Si c'est ça je comptais bientôt OC un peu plus mais ça risque surment de limiter pas mal non ?
n°1301276
flo850
moi je
Posté le 28-08-2005 à 22:06:52  profilanswer
c'est clair que le +5 , +3.3 et +12 sont moche
donc soit c'est ton alim qui fait la gueule , soit les senseur sont mal etalonnées
mais bon, ce serait peu probable que les 3 soit si mal etalonnés, je penche donc pour l'liam
n°1301279
titan34
Posté le 28-08-2005 à 22:13:32  profilanswer
c'est pas moche dutout, faut regarder la precision de occt, c'est pas parceque ca fluctue d'un millieme qu'elle est pourrie, tu peux la garder ton alim
n°1301282
velkro_972
Posté le 28-08-2005 à 22:17:17  profilanswer
Pour un OC plus poussé, des voltages comme ceux là vont pas géner ?
Surtout quand je vois ce que font des OCZ ou des Hiper... :/
Message édité par velkro_972 le 28-08-2005 à 22:23:54
n°1301288
titan34
Posté le 28-08-2005 à 22:32:10  profilanswer
pour un overclock faut voir si une tension chute pas
la sa chute pas donc ca a l'air bon mais apres je sais pas :(
n°1301289
titan34
Posté le 28-08-2005 à 22:33:45  profilanswer
ah j'avais pas vu le 12v, il est bas je trouve, mais chez moi y a un decalage entre le bios et occt de 1volts donc a verifier quand meme
n°1301292
velkro_972
Posté le 28-08-2005 à 22:41:41  profilanswer
Dans le bios ou sur le bureau c'est la même chose...
Mon OC est stable mais quand je veux monter plus haut ça devient difficil et je dois beaucoup augmenter les voltages pour que ce soit stable donc c'est même plus la peine...
Avec une meilleure alim j'aurais moins de forcing à faire sur les voltages pour OC ?
n°1301293
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 28-08-2005 à 22:42:03  profilanswer
Pas de soucis à mon avis...
y'a juste le Vcore un poil trop oscillant sinon le reste ça va...
Le 12V est typique d'un P4 non? Dans ce cas, ça va aussi sinon c'est moyen (edit : surtout que pour un A64, le +12 est primordial)
Message édité par ITM le 28-08-2005 à 22:42:54
n°1301295
velkro_972
Posté le 28-08-2005 à 22:47:36  profilanswer
Le mien n'est pas trop à 12V... c'est très grave non ?  :sweat:
n°1301312
ITM
Posté le 28-08-2005 à 23:28:25  profilanswer
Les variations le sont plus, elles sont les principales causes d'instabilité si ellessont trop prononcées.
n°1301317
velkro_972
Posté le 28-08-2005 à 23:38:02  profilanswer
Okay.
Donc ça peut aller de ce côté mais pour OC plus spa bon alors ?
n°1301336
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-08-2005 à 00:34:05  profilanswer
Pas la peine d'investir dans une alim, si tu dois monter le Vcore c'est le proco qui plafonne...
Au passage ton alim ne donne aucun signe de faiblesse, le 12v est un peu bas mais c'est largement dans les tolérances de la norme (+/-5%, soit 11.4-12.6v)
Message édité par Gigathlon le 29-08-2005 à 00:35:49
n°1301337
velkro_972
Posté le 29-08-2005 à 00:40:10  profilanswer
Okay, j'savais pas trop c'était quoi la norme.
Merçi pour l'info ça me rassure.  :jap:
  CPU
OCCT qui deconne ??OCCT mon Vcore varie et vous ?
Votre avis sur l'overclocking ?Avis thermaltake aquabay M2
Vos avis sur ma config WC / Sous question: Un pompe et le silence?comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]
Variations énormes de Vcore sous OCCT...[HELP][AVIS] Arctic Cooling Freezer 64
Avis sur achat Kit Watercooling AsetekAvis sur mon futur waterblock
Plus de sujets relatifs à : Avis sur graphs OCCT
