3170 connectés
  CPU
  p5k + e6300 stable @3600 mhz mais pas de boot @ 3601 (et +)mhz ?? !!
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1596081
arcanis620​00
Posté le 20-07-2007 à 18:31:43  profilanswer
bonjour je me suis monté une  nouvelle  config : e6300 @3600 mhz -p5k (fsb 520 mhz )-pc6400 ballistix tracer @565 mhz
 http://i20.servimg.com/u/f20/11/21/25/15/overcl10.jpg
 mais je n'arrive pas a   dépassé  les 520 mhz de fsb  ,  mais le plus bizard c'est que ma  config reste  stable a cette tension  mais kan  je passe  @ 530 mhz je n'arrive plus a bouter  , normalemnt il y a une chose entre les 2  non ?
 je voudrais savoir a combien monte  la p5k en fsb  ?  aurais-je du  prendre la version deluxe  ?
qu'est ce  qui limite ma  config  ?
n°1596088
Cizia
Posté le 20-07-2007 à 18:59:03  profilanswer
fsb wall...
mais deja magnifique!moi mon e4300 bloque  a 395mhz donc....
Message édité par Cizia le 20-07-2007 à 18:59:55
n°1596089
Seb-Rz04-
Posté le 20-07-2007 à 19:01:20  profilanswer
met lui plus de Vcore, ca devrai monter ;)
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1596090
canos2
Posté le 20-07-2007 à 19:02:23  profilanswer
Salut a tu le reglage 1:1 pour ram/fsb dans ton bios?
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
n°1596102
amdvsintel
Posté le 20-07-2007 à 19:19:50  profilanswer
FSB Wall
n°1596118
francois62​3401
Posté le 20-07-2007 à 20:06:28  profilanswer
je ne connais pas trop les p5k mais 520 mhz c'est deja bien il me semble...le P965 monte en moyenne a 510mhz. donc moi je pense que tu es au bout avec ce chipset...
n°1596279
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 03:29:33  profilanswer
 [:prozac]
faux
n°1596293
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 08:39:01  profilanswer
lol c'est constructif ta reponse. et d'abord qu'est ce qui est faux ?
g peut etre été un peu optimiste sur le P965 (je fais reference tout particulierement a la P5b deluxe) mais une chose est sure c que le fsb maxi est proche de 500...
Message édité par francois623401 le 21-07-2007 à 08:45:48
n°1596294
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 08:40:31  profilanswer
"le P965 monte en moyenne a 510mhz. donc moi je pense que tu es au bout avec ce chipset..."
ça c'est faux :p
n°1596296
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 08:48:51  profilanswer
au lieu de dire ca c'est c faux dis nous plutot la verité si je me trompe. ca sera beaucoup plus constructif...
n°1596298
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 08:53:33  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php
tiens vite fais ca c'est du concret. le P35 et le P965 se valent...
n°1596299
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 08:57:58  profilanswer
on parle de FSB là pourquoi tu mets un lien qui parle des perfs?
n°1596300
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 09:04:01  profilanswer
qu'est ce que tu dis qui est faux d'abord ? que le P965 mont a 500 ou qu'il est arrivé au bout avec sa carte mere ?
n°1596302
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 09:24:31  profilanswer
les deux [:dawa]
le P965 arrive à bien plus que 500 MHz de FSB
il n'est pas arrivé à la limite de sa mobo car il est FSB wall (proco)
[:dawa]
Message édité par amdvsintel le 21-07-2007 à 09:24:52
n°1596306
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 09:40:29  profilanswer
toi avec ta p5b deluxe tu arrive a monter a combien tout en étant stable ? car moi je connais un gars qui ne depasse pas les 490 mhz. ca c'est du concret. pas comme les test ou on se fait preter le matos et ou le fabricant prete les meilleurs de ses produits. ce qu'il faut voir ce sont ceux qu'on peut se procurer n'importe ou.
n°1596307
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 09:42:42  profilanswer
je sais pas, pas testé vu que là c'est une nouvelle, sur l'ancienne je fesais 500 de FSB Spi32M, 500 4:5 ram 625 Spi 4M et 486 MHz stable occt, CPUMST & orthos
sachant que mon proco a un fsb wall @ 500 :ange:
"pas comme les test ou on se fait preter le matos et ou le fabricant prete les meilleurs de ses produits. ce qu'il faut voir ce sont ceux qu'on peut se procurer n'importe ou."
c'est pas pareil car là c'est à l'extreme cooling :ange:
Message édité par amdvsintel le 21-07-2007 à 09:43:03
n°1596308
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 09:43:02  profilanswer
en plus je viens de voir que tu es deja a 1.45v pour le northbridge... comme beaucoup sur ce forum tu ne connais pas la desynchro positive je vois. vaut mmieux monter en frequence qu'avoir des timing serré comme toi...
Message édité par francois623401 le 21-07-2007 à 09:43:56
n°1596309
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 09:45:41  profilanswer
justement, je suis en 1:1, je peux avoir une autre solution, c'est le 4:5, ram vers les 590 MHz, en stable @ c5 je le fais avec 2.2V mais c'est impossible sur ma mobo, j'ai testé, elle boot pas en 4:5 à cette fréquence (même @ 1.55V) :D
n°1596310
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 09:46:13  profilanswer
aussi une autre question qui n'a rien a voir tu arrive a oc ta x1950 pro ?
n°1596311
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 09:46:41  profilanswer
oui
n°1596313
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 09:47:55  profilanswer
essaye de desynchroniser et non rester synchro avec un ratio
n°1596314
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 09:48:28  profilanswer
elle monte a combien ?
n°1596315
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 09:49:43  profilanswer
justement je peux pas avec un fsb de 486 :D
n°1596316
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 09:50:02  profilanswer
stable 3D06
http://www.enregistrersous.com/ima [...] 042439.jpg
surement plus mais bon pas testé + le rad stock ça n'aide pas :D
n°1596321
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 09:58:05  profilanswer
ok elle ne s'oc pas beaucoup comme je le pensai. c le pb des x1950pro.
moi a ta place je desynchroniserai plus bas. pour etre sur que ce ne soit pas la ram  je la mettrai a sa frequence et aux timing d'origine.
n°1596322
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 10:01:34  profilanswer
faut vmod le vgpu pour que les X1950Pro montent bien en OC
"moi a ta place je desynchroniserai plus bas. pour etre sur que ce ne soit pas la ram  je la mettrai a sa frequence et aux timing d'origine."
on peut pas désynchro vers le bas sur P965 et toute façon ma ram prend 660 MHz @ 2.2V ;)
n°1596325
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 10:05:46  profilanswer
d'une carte mere a une autre ca change...
oui je sais pour les p965 en desynchro négative. mais la je pensai que c'était en positive (486mhz pour le cpu et 500 pour la ram). moi je connais pas ce pb la j'ai une p5ne sli mais le pb sur celle la c les frequences holes...
n°1596326
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 10:07:59  profilanswer
j'peux pas faire 486/500, je peux faire 486/486 ou 486/590~~
"d'une carte mere a une autre ca change... "
qu'est-ce qui change? la fréquence ram max ?
n°1596327
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 10:12:56  profilanswer
sur la carte mere tu peux etre syncho (avec comme coef 1:1 5:4 3:2 ) ou desynchro. toi dans les 2 cas tu es synchro. et moi je te dis essaye desynchro et tu entre manuellement la frequences de la ram.  oui ta ram ne tient pas forcement les meme frequences d'une carte mere a une autre.
n°1596331
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 10:15:38  profilanswer
non
j'ai deux moyens
-FSB : 486 ram : 486 ratio 1:1 donc synchro
-FSB : 486 ram : ~~ 590 ratio 4:5 désynchro vers le haut
seulement, ma mobo suxx en 4:5 et donc je ne peux pas faire ça, donc je reste en synchro, seule solution qu'il me reste ;)
"oui ta ram ne tient pas forcement les meme frequences d'une carte mere a une autre."
bof, ça dépent surtout des mobos et du strap ;)
n°1596339
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 10:47:48  profilanswer
je viens de regarder le manuel apparement tu n'as pas l'option desynchro comme moi dans le bios
n°1596340
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 10:55:25  profilanswer
vers le bas non on peut pas désynchro vers le bas avec le chip7 P965
n°1596347
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 11:09:41  profilanswer
moi dans mon bios comme je te disai j'ai le choix entre synchro avec un coef (c exactement tes 2 soluces) ou desynchro ou la je peut mettre la frequence de la ram que je veux. moi mon fsb est a 345 et la ram tourne a 550mhz. je peux fixé un peu librement la frequence
n°1596350
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 11:14:57  profilanswer
oui mais ça c'est que sur nforce6 & RD600 :jap:
n°1596357
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 11:27:23  profilanswer
le p35 ne le fait pas non plus ?
n°1596360
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 11:34:23  profilanswer
nan il le fait pas
n°1596382
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 11:52:36  profilanswer
ok
n°1596393
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 21-07-2007 à 12:18:14  profilanswer
Pourquoi ne pas test avec un coef plus grand ?
Gigabyte France
n°1596395
amdvsintel
Posté le 21-07-2007 à 12:22:47  profilanswer
[:gratgrat]c'est son max coef la
n°1596396
francois62​3401
Posté le 21-07-2007 à 12:29:02  profilanswer
sur son cpu on peut descendre le coef mais pas le monter... comme sur enormement de cpu
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Zalman 7700 + P5K Deluxe = ?Probleme de boot apres overclocking cpu
conseil overclocking asus p5n-e sli/cd2 e6300/8800gts 640 moOverclocking avec P5K deluxe
epox 9npa3 sli problem de boot ca s'arange!!!!Speedstep disabled sur ASUS P5K ???
E6300 bloké à 2.8 Ghzovercloking p5k + core 2
o/c d'un e4400 avec p5n-e sli pc qui boot 1 fois sur 2E6300 ne passant pas les 3ghz ?
Plus de sujets relatifs à : p5k + e6300 stable @3600 mhz mais pas de boot @ 3601 (et +)mhz ?? !!
