2822 connectés
  CPU
  6700k pas encore o/c mais erreur sur OCCT
n°2437372
Artuazys
Posté le 18-06-2016 à 15:31:32  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voilà ayant eu un problème pas vraiment identifié sur mon nouveau matériel, j'ai avant toute chose voulu tester mon matériel... Après la RAM hier soir, 3 pass sur Memtest sans erreur, j'ai formaté en suivant, et j'ai testé mon 6700k sur OCCT tout à l'heure.
Au bout de 2 minutes, il me signale une "erreur sur le Coeur#1". Sauf que je n'ai pas encore overclocké, et je ne sais pas d'où ça peut venir. Quand je lis un peu les sujets à droite à gauche sur l'o/c de vos CPU, je vois des VCore à 1,35V pour des 6700k à 4,4/4,5GHz (par exemple).
D'après OCCT, pas forcément pendant le stress test j'ai pas fait attention, mon CPU est monté à 1,42V à un moment donné (instabilité? trop élevé??ça peut expliquer mon erreur??...)
Je ne sais pas comment cibler le "problème", si des personnes plus aguerries pouvaient m'aiguiller ça serait bien sympa.  :)
Bon week-end ;)
edit: désolé en fait j'ai re-consulté les screens générés après le test, et le VCore était bien à 1,41/1,42V durant le test.
edit2: même là pendant que j'édite ce post et que je ne fais rien de spécial sur mon PC (bureautique...) le VCore monte à 1,46V. :/
Message édité par Artuazys le 18-06-2016 à 15:38:30
n°2437373
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 18-06-2016 à 15:47:02  profilanswer
Yop,
tu va dans le bios de ta CM et tu règle la valeur manuellement du V.core sur 1.35v, tu valide, tu quitte le bios, tu reviens sur le bureau, tu lance OCCT avec CPUZ a coté et tu regarde si le V.core fait le yoyo.
Après ont verra :)
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2437375
Artuazys
Posté le 18-06-2016 à 15:58:00  profilanswer
Ok merci j'ai bien mis 1,35v (par défaut il était en "auto" ). Je fais un test de combien de temps pour que ça soit significatif svp? En supposant que ça ne plante pas mais il faut être optimiste dans la vie. :D Déjà au repos le VCore est stable désormais, enfin il oscille entre 1,35 et 1,36v.
edit: VCore très stable mais j'ai quand même une erreur après 9min14s. :/
Températures max: 68°C/69°C/63°C/68°C
Edit2: mon CPU affiche un overclock de 5% (4200MHz) sur OCCT et CPUZ alors je n'ai touché à rien  :??:
Message édité par Artuazys le 18-06-2016 à 16:14:36
n°2437378
valdus_her​esi
Posté le 18-06-2016 à 16:33:54  profilanswer
la température ne me choque pas, même si tu peux faire un peut mieu à mon avis.
Tu refroidit ton CPU comment ? (aircooling ? water?)
Qu'elle erreur et afficher sur occt ?
Pour l'OC c'est du au turbo automatique du processeur 4Ghz => 4.2 Ghz
(si tu as encore des erreurs, essaye de fixer la mémoire sur profil XMP dans le bios)
Message édité par valdus_heresi le 18-06-2016 à 16:44:15
n°2437379
Artuazys
Posté le 18-06-2016 à 16:44:50  profilanswer
Je refroidis en aircooling, avec un Noctua NH-u12s (silence extrême au passage  :ouch: je suis impressionné, mon premier Noctua :D )
Il était simplement affiché "erreur détectée" cette fois-ci. Et pas "erreur sur le Coeur #1".
Pour la température je suis un peu "déçu" mais apparemment le test OCCT tire quand même + que la majorité des jeux sur le CPU non? Je veux dire par là que si j'ai 70°C ici, j'aurai pas 70°C "ingame" si?
Après ce sont des valeurs maximales, parce que ça fluctue surtout entre 55°C et 65°C.
Pour le turbo je suis étonné j'avais pas calculé en fait, dans le BIOS de ma carte MSI Z170A Krait Gaming, j'ai vu le "Game Boost" qui fait passer le CPU à 4,4GHz en jeu, mais je ne peux pas l'activer si j'active aussi le Profil XMP. Donc ce sont 2 "boosts" différents apparemment sauf que celui à 4,2GHz est permanent...
---> Mon profil XMP est activé bien entendu  :D  ça me ferait mal sinon sur de la ram à 3600MHz...
Message édité par Artuazys le 18-06-2016 à 16:46:22
n°2437380
valdus_her​esi
Posté le 18-06-2016 à 16:52:40  profilanswer
celui de 4.2 Ghz ne t'inquiéte pas pour ça.
Par contre, ne te sert pas du Game Boost dans le bios, il va te faire augmenter un maximum de valeurs pour pas grand chose (et surtout un Vcore de folie).
Ce que je te conseil de faire, si tu as modifier le bios avant que je te parle de modifier le Vcore. Tu remet par défaut les paramètres (c'est une des touche F5/F6 etc.., de toutes c'est marqué dans le bios "rétablir les paramètres par défaut" )
Une fois les paramètres remis à zero, tu active le profil XMP et tu vérifie que ta ram et bien régler. Tu modifie ensuite:
CPU ration => Manuel
Tu règle à 4.2 Ghz (42) sur tous les cores.
Vcore : 1.35v
Le reste, tu laisse en auto.
tu enregistre, tu redémarre, tu lance occt pendant 10min.
Pour les température, non, ne t'inquiète pas, je suis perso à 65° sur le core le plus chaud, et en jeux je ne dépasse pas les 50°c.
Si le test passe en 10min sans souci, tu retourne dans le bios et tu descend le V.core de 0.05 (donc 1.30) et tu refais un test, si sa passe, tu retourne dans le bios et tu recommence. Au premiers blue screen, tu retourne dans le bios et tu augmente de 0.05. Si en augmentant, pas de BSOD tu fait un test de 45 min (si BSOD pendant le test, tu retourne dans le bios et tu augmente de nouveau de 0.5) Si les 45 min sont validé, je te passerais un petit bench sympa qui généralement te certifie que ton PC et Good en stabilité (en tout cas, chez moi, je ne passe plus que par lui, et plus occt.)
Message édité par valdus_heresi le 18-06-2016 à 16:56:34
n°2437382
Artuazys
Posté le 18-06-2016 à 17:09:46  profilanswer
Non je n'ai jamais activé le gameboost, j'ai fait quelques recherches et c'est pas vraiment conseillé de toute façon.
Ok c'est fait, profil XMP bien activé, VCore 1,35v (même si d'après le BIOS, malgré la valeur manuelle, il est plutôt à 1,36v...), et coefficient fixé manuellement à 42.
Je lance le 1er OCCT on croise les doigts :)
n°2437383
Artuazys
Posté le 18-06-2016 à 17:27:21  profilanswer
Bon j'ai encore une "erreur détectée" après 6min cette fois-ci.
Comment je peux procéder pour identifier d'où ça provient...?
Je vois rien d'alarmant sur les graphiques, le VCore n'a pas bougé, 70°C maximum sur le core le + chaud...
n°2437385
valdus_her​esi
Posté le 18-06-2016 à 17:55:31  profilanswer
ouai c'est bizarre cette première erreur...
tu as la dernières version de OCCT ? si oui, lance un test configuré comme ça:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466265315-sans-titre-1.png
Et au pire tu utilise se soft là:
Real Bench : http://dlcdnmkt.asus.com/rog/RealB [...] 1458671569
régler ainsi:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466265505-2.png
Tu laisse tourné sans toucher à ta souris pendant les trois runs.
Et pour finir, tu as celui la: Intel burn:
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/24/1466265664-3.png
Il te dira si il y à une véritable erreur ou non. Régler comme sur mon screen, Threads, tu mets combien à ton CPU (core physique + ceux virtuel)
Lien DL: http://www.majorgeeks.com/files/de [...] ntest.html
PS: Intel burn chauffe énormément.
Message édité par valdus_heresi le 18-06-2016 à 18:02:57
n°2437386
Artuazys
Posté le 18-06-2016 à 18:04:02  profilanswer
Ok merci, je vais tester tout ça.
J'ai déjà fait celui sous OCCT, après 2 minutes "erreur détectée sur le Coeur#2". Bref je vais faire les autres...
n°2437387
valdus_her​esi
Posté le 18-06-2016 à 18:08:06  profilanswer
Ouai, dit moi ce qu'il en est.
Perso je n'utilise plus OCCT depuis les série 2600K.
Intel burn + Real bench.
Si les deux passes, l'utilisation courante de ton PC te montrera que tu es stable, si tu n'à pas de BSOD. Real bench et assez chatouilleux dans la stabilité du system, il te fait un BSOD ou se freeze si quelques chose déconne.
n°2437398
Artuazys
Posté le 18-06-2016 à 19:04:00  profilanswer
Bon j'ai passé les 3 Runs de Real Bench sans problème, sans freeze apparent, ni BSOD, ni rien, apparemment tout est ok.
J'ai laissé refroidir la bête, je lance IntelBurn désormais.
edit: Et IntelBurn est passé aussi en "high"... donc je suppose qu'il y avait quand même un petit souci de VCore instable mais que OCCT n'est pas forcément représentatif de l'état de mon CPU/Système?
Message édité par Artuazys le 18-06-2016 à 19:17:38
n°2437399
valdus_her​esi
Posté le 18-06-2016 à 19:34:36  profilanswer
Je ne me fit plus trop à OCCT depuis un moment, car il me balancé des BSOD malgré 8h de test passer avec succès avec d'autre logiciel lourd, comme Prime95 ou alors me disais que j'avais une erreur, qui disparaissez quand je rebooter le PC.
Depuis ses souci, j'utilise intel burn + Real bench et si j'ai un doute, Prime 95.
Et depuis que j'OC et test ainsi, j'ai plus de souci.
Message édité par valdus_heresi le 18-06-2016 à 19:36:04
n°2437400
Artuazys
Posté le 18-06-2016 à 19:51:28  profilanswer
En tout cas hier je me tapais des BSOD avec des messages d'erreur différents à chaque fois... Mais visiblement depuis que j'ai flashé mon BIOS et réinstallé Windows, ça va mieux, et mon VCore méritait d'être fixé manuellement.
Et puis comme ça je connais quelques Stress Test sympas à faire, pour quand je me déciderai à OC un peu plus sérieusement.
Merci d'avoir pris le temps de m'aider valdus ;)
n°2437402
valdus_her​esi
Posté le 18-06-2016 à 20:13:05  profilanswer
De rien!
n°2437413
nvidiafore​ver2
Posté le 18-06-2016 à 22:23:55  profilanswer
 occt n'est pas du tout fiable pour tester la stabilité d'un cpu . Il te trouve des erreurs à stock et il y a encore du monde pour affirmer qu'un oc doit passer occt pour être stable .
Pour moi le mieux c'est realbench .
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
n°2437418
valdus_her​esi
Posté le 19-06-2016 à 00:16:23  profilanswer
+1 je confirme, j'ai laisser tomber occt depuis la génération I7 2600K. Maintenant, je l'utilise simplement pour tester la qualité de refroidissement de mon Watercooling :jap:
n°2437419
valdus_her​esi
Posté le 19-06-2016 à 00:19:27  profilanswer
Pour rebondir dessus d'ailleurs, en relisant ton message j'ai repensé à une anecdote:
Un mec sur un forum US qui disait que justement, un OS installer depuis un moment accumuler naturellement des erreurs tout au long de sont utilisation, erreur qui se transformé en BSOD pendant les stress test pour CPU, et qu'il était conseiller de OC sur un Windows fraichement installer, ainsi on écarter toutes possibilité de BSOD issus d'un souci de Windows.
n°2437422
Artuazys
Posté le 19-06-2016 à 01:08:21  profilanswer
Anecdote intéressante mais après dans mon cas, les BSOD n'intervenaient pas durant les stress test: le cpu était utilisé mais juste pour installer des pilotes/logiciels après formatage. Je n'ai pas fait de stress test durant ma première installation, tout simplement parce que je n'ai même pas pu installer tous mes pilotes. :pt1cable:
Au final c'est mon BIOS qui déconnait, sûr à 90-95% que le fait de l'avoir flashé puis reformaté a résolu le problème. Mais j'avais une installation de W8.1 qui m'a fait douté puis ce VCore qui m'inquiétait malgré que je suis un débutant en overclocking.
Mais peut-être que ce mec dont tu parles a raison, cependant je n'ai pas de recul je ne fais pas de stress test régulièrement, ma dernière fois c'était en 2013 sous OCCT, là tu m'as remis au goût du jour avec RealBench par exemple :D
n°2437423
valdus_her​esi
Posté le 19-06-2016 à 01:53:11  profilanswer
J'ai eu des souci aussi avec un bios sur ma Rog formula VII, la liste de mes disque dur et leurs priorité de démarrage ne s'affichait pas.
j'ai donc re-flasher le bios, et tout était good :lol:
  CPU
Aide OC i7 6700k Asusproblème avec OCCT qui démarre pas
Skylake i7 6700K delid6700K et Z170 Pro Gaming : Différence entre VCore et VID
Besoin d'analyse OCCTa effacer
OCCT mauvaise fréquence CPU + pas de températures ?OCCT et cpuz
6700k oc impossible ???OC R9 290X erreur détectée sur OCCT
Plus de sujets relatifs à : 6700k pas encore o/c mais erreur sur OCCT
