3607 connectés
  CPU
  E6750 plus stable après o/c
n°1787925
parkq22
Posté le 27-08-2008 à 10:56:52  profilanswer
Bonjour à tous , j'aimerais avoir des avis sur mon problème .
je possède un E6750 que j'ai décidé d'o/c hier. Avant ca , j'ai fais un test occt pour voir si mon pc était déjà stable et là il plante au bout de 8minutes.
Je me décourage pas , je tente quand même un léger o/c et je refais un occt derrière . Bizarrement il ne plante plus qu'au bout d'une petite demie-heure. J'ai mis mon proco à 2.8Ghz à ce moment là .
Je continu quand même , j'augmente mon fsb jusqu'a obtenir 3.4Ghz . Là la résolution de l'écran change toute seule , je pensais que là il commençait à ne plus pouvoir assurer , ce qui me déprimait un peu en voyant que certain l'o/c à 3.6 voir 3.8 et même 4.1 ...
Je fais un occt et au bout d'une heure , toujours aucun problème . Je vais jouer un peu à call of duty 4 , toujours pas de problèmes . Je lance un occt pour la nuit , au réveil je vois que j'ai encore une erreur code4 mais au bout de presque 4h !
Ce que je ne comprends pas c'est que plus je l'o/c , moins vite il fait des erreurs.
Je précise qu'avant l'o/c , j'avais toujours quelques problèmes récurants sur mon pc , freeze , bsod , là je n'ai plus tout ca ...
Je n'ai touché qu'au fsb , pas au vcore ni au multiplicateur .
J'aimerais comprendre mes résultat occt ,donc si quelqu'un a une idée de ce qui se passe sur mon pc .
J'ai un ventilateur mini typ 90 pour mon proco , il monte à 65 ° en charge et à peine 32/33° en idle.
J'ai une carte mère gigabyte p35-ds3p , 2go de corsair pc 6400 cas5 800mhz et une 8800 gt 512Mo de chez XFX . J'ai changé le ventilo de mon gpu car il surchauffait auparavant.
Merci d'avance pour votre aide.
n°1787958
St1k
Posté le 27-08-2008 à 12:30:22  profilanswer
Je pense que tu as laissé le Vcore en auto c'est qui a eu pour but de l'augmenter tout seul.
Donc dans ton bios met une valeur de ton Vcore pour combler déjà le Vdrop.
Pour cela il suffit de regarder les graph d'occt et il faut qu'en burn tu sois @ environ 1.325V pour le Vcore.
Cette valeur est censé être la valeur par défaut donc avec un tel Vcore tu es censé être à 2.66GHz...
Donc ajuste le Vcore de sorte à ce que tu sois à 1.325V en full et fais un OCCT à 2.66GHz et là le cpu devrai être hors de cause. :)
n°1787961
parkq22
Posté le 27-08-2008 à 12:34:02  profilanswer
Effectivement , mon vcore est assez bizarre , dans le bios il est a 1.2785 par défaut , mais lorsque je le monte a 1.325 il me met des erreur beaucoup plus rapides , genre 1 minute après le burn occt :/
n°1787977
St1k
Posté le 27-08-2008 à 13:02:20  profilanswer
J'ai une question, est ce que tu peux réessayer d'oc ton cpu à 3.4GHz et de vérifier le Vcore via cpuz ?
n°1788001
parkq22
Posté le 27-08-2008 à 14:16:08  profilanswer
Je ferais ca ce soir parce que là je suis au boulot , mais de toute facon j'ai laissé mon cpu à 3.4Ghz puisque ca marche mieu et j'ai moins de bug voir plus du tout...
Je me rappel plus des valeurs éxactes mais je sais que mon vcore est assez bas en idle , et il remonte a une valeur normal en charge .
  CPU
Overcloking e6750 a 3.6Ghzsilence E6750 et ventirad
Overclock E6750 sur GA-P35C-DS3RO/C stable sous setFSB - Boot impossible
Prob avec mon OC C2D E6750Stable sous OCCT et 3d mark, mais plante démarrage a froid
Overclock E6750Stable sous Prime95 mais pas en affichage 3D
e6750, impossible de depasser les 4ghz stable...E6750 pas stable @ 3.5ghz !?
Plus de sujets relatifs à : E6750 plus stable après o/c
