- déclaration de taille de tableau en C
- [ASP/PHP] peut on gerer du php et du asp
- gros problème avec les expressions regulières [PERL]
- [MFC] - debutant
- Comment afficher AUTOMATIQUEMENT une page en plein ecran ??
- Question avec <select>
- pas le bon résultat...
- variable dans un évènement
- [sql]petit probleme
- Comment obtenir l'url de la page actuelle ??
- [HTML,JS] Utilisation subtile de window.open()
- Hachage et pointeurs
- affichage de donné stocké ds une base de donnée mysql
- [PHP] print/echo sur plusieurs ligne
- Cobol et linux?
- [PHP] fonction strstr . Quelqu'un peut m'éclairer ?
- équivalent de strcat de C++ en PHP ?
- [PHP] Redimmensionner/sauvegarder des images, is it possibeul ?
- [VB] Bug avec Unload incompréhensible
- itoa() avec C++
- Select *from $table where ...
- [asp] Windows XP home
- Algorithme d'equilibrage d'un AVL
- Gestion Clients
- Comment supprimer une entrée dans une base de donnée qui a été selecti
- [open gl] une erreur bizarre sous dev cpp
- Php nuke help please :((:((
- [MYSQL] lancement de mysql pas en tant que service
- traduction d'un bout de code
- [C/C++] fonction sort() avec STL
- un parametre ds un lien
- probleme de largeur tableau avec un texte long
- gcc sous windows comment ca marche ? (boulet inside)
- Animation Flash et ActiveX
- [ QT ] Colorier les items d'une table ou d'une liste view
- CGI qui fonctionne sous IE, mais qui ne fait qu'écrit le contenu html
- [php] Appels des boites de dialogue "ouvrir" ou "enregistrer"...
- [HTML/JS] Largeur d'un scrollbar
- Ajouter une contrainte Not Null sur une colonne sur Postgres ?
- probleme de liste dans un sous formulaire access...
- [HTML/JS] Comment faire un saut de ligne dans un alert() ?
- action et formulaire
- application MFC -> pour parcourir qque chose...
- newbie du php...
- Fichiers et applet
- [C]pouvez vous me dire ca correspond a koi
- Comment faire en sorte de tester la fonction mail lorsqu'on utilise EA
- est-ce que SDL permet l'affichage de fenetre ?
- Impossible d'effacer un cookie
- Comment faire une barre de progression...?
- [ Delphi ] un transtypage marrant
- [PHP] Regexp : problème pour exclure une chaine
- scipt php, inserer un lien en fonction de la table
- [perl] Premature end of script headers:
- création d'un site
- [perl] Exécuter un telnet dans un cgi perl
- Passage d'un tableau entre 2 pages php.
- Comment centrer le text d'un menu select?
- Suppression des retour chariot
- [mysql] réorganiser des lignes
- Comment inserer du php dans du javascript ?
- Installation de la librairie ZZIPLIB sous win???
- Ajouter des <option></option> après un onChange?
- [Projet] Programme d'encodage/decodage Audio/Video MPEG-1/2/4
- SQL - max() et retour de ligne
- Problème de ComboBox ...
- [MYSQL] Manipulation DATE
- Cherche un IDE pour VB
- [ASP] Obtenir la config (hard/soft) à traver d'un INTRANET
- strdatetype sous asp, a quoi ca sert et comment ?
- [asp] probleme a une requete
- Pb de requete sous ACCESS (utilisation de max)
- Besoin d'aide [Générer un permutoèdre]
- Afficher une feuille non modale sur une feuille modale
- aidez moi SVP je voudrai mettre mon pc et celui de mon fils en RESEAU
- CSS et changement de couleur
- [C] conversion d'un double vers un float[REGLE]
- Programmation du jeu memory en C
- Besoin d'un conseil
- Petite question tout bete sur une requete
- Sortie de mon form ...
- mySQL 4.1 en production ? ou comment faire sans les selects imbriqués
- Problème de structure pour une table
- Comment décomposer une vidéo image par image avec Borland C++Builder6?
- Extraire des données d'une base SQL Anywhere
- [PHP]Qqun sait pkoi les include externes sont impossibles avec phpwin?
- [ACCESS ] creer une alerte
- [C/C++] lib vorbis et ouverture de fichier oggvorbis
- [SQL] Question pour une requete sous Oracle...
- [C#] Probleme avec ... un bouton !
- kk'un s'y connait en coordonnées curvilinéaire? et tangentes?
- BlaBla@Programmation
- "Masque" Hexadécimal
- Throws IO Exception
- pas d'indentation en sortie text??
- Solutions pour gérer les langues dans une app?
- Ouverture d'une pop-up sur tout l'écran (windows 2000)???
- [VB.net] déploiment d'application sous visual studio.net
- Pause en Java [ Résolu]
- problème de passage de paramètre en ASM
- Janeva : vous connaissez ?
- Est-ce que les enum peuvent m'aider?
- Installation du shoutbox de Webfroot
- [JS]Pb sur fonction
- [Javascript] window.print() et choix de ce qu'on veut imprimer
- deux menus déroulants liés l'un à l'autre et aussi à une base
- CSS lien text-valign ?
- [js] problème avec une fonction simple
- [C#] Dock, Anchor, placement automatique d'un composant
- [PHP] Fonction qui retourne les dates de tous les samedis de l'année
- longueur d'une Jlist
- fopen, fseek, ftell, ... en mode 64 bits
- Mp3 et Tags Id3
- Comment afficher en 1 coup un bloc de pixels à l'écran?
- [postgresql] [resolu] Probleme de language SQL
- [C/C++] Threads > mutual exclusions, critical sections....
- faire une redirection d'une popup vers la page principale??,,
- Comparer 2 dates
- [html/css] aligner veticalement dans un DIV
- <form action> + popup
- [java] ouverture de fichier ... [cai bon]
- utilisation des objets (classes etc...)
- "Information sur la colonne clé insuffisante pour la mise à jour"
- Recuperer une image d une webcam usb avec Visualc++
- [PHP] Vérifier l'existance d'une db
- Appel d'une meme dll par 2 softs differents, pour echange une donnée
- Algorithme de recherche/rempalcement de chaînes dans un fichier ??
- comment inserer des données dans un fichiers excel en asp
- [aidez moi à diagnostiquer un bug apache/php/mysql]
- cacher le contenu d'un champ
- qu'est qui peux empecher mon mail() de s'executer
- Petite question a propos des namespaces
- j'ai un pb avec un bout de code
- demande d'aide pour creer un agenda en php
- besoin d'aide
- Enregistrement bitmap
- Simple redirection ... comment faire ...
- Pb de formulaire
- Modifier l'imprimante par défaut ! : RESOLU: voila le code !
- Le code peut influencer des images??
- Problème avec certains caractères lors de l'envoi d'un mail
- transformer un dword(32bits) en 2 word(16bits) [résolu]
- [VBA] - RechercheV .... en VB
- incrementer une variable sous batch
- [Apache] Quelqu'un a deja utilisé l'authentification NTLM (/SSPI)?
- Specs des tags APEv2 pour fichiers audio
- Repère nommé dans 3DS Max pour export
- [RESOLU] kestion a la kon : recherche de String ds un FILE
- probleme d'id de session
- [VB] Comment afficher une page html en cliquant sur un bouton ?
- Les .dll en delphi .. ?
- Affichage d'1 image dans une partie de la fenêtre
- kel language a aprendre pour un debutant
- ecrire dans une grille
- [ASM] Faire une interruption sur 68000
- Warning: session_start() [function.session-start]:
- [Algo] + longue Sequence commune à 2 sequences
- ouvrir tous les fichiers d'un repertoire
- [Java]Gestion de sources...
- [Mysql] Backup
- moi yen a plus comprendre dreamweaver mx
- Problème d'architecture...
- [VC++] Problème d'installation!
- [C++] Le meilleur parseur XML pour C++ (gratuit).
- [RCH] script annauaire de liens gerant les logos de site internet.
- fermer une connexion au serveur ???
- [MFC] CStatusBar*
- Vbscript marran ! a voir ;) - VERSION 3
- [C#] [ASP] [SQL Server 2000] Fonctions built-in de SQL ne marchent pas
- [QT]faire qu'un widget se positionne automatiquement dans une fenetre
- [C#] DataReader
- Compression RLE
- Scroll et hauteur relative d'un div
- Debutant , mais ou est mon erreur ?
- Cacher son appli du gestionnaire de tâche
- [php] en prog objet, comment passer des objets en variables de sessio?
- [PHP / BlaBla - limite]
- Probleme d'expression reguliere
- [php] en prog objet, peut on stocker des objets dans un tableau ?
- encore une erreur a la con
- que sont les feuilles de style CSS?
- [MFC VC++6] Erreur de link... [résolu]
- [FLASH] problème avec un compteur
- Saisir une valeur dans une procédure stockée oracle
- Librairie de génération de PDF "Editable"
- Comment ce connecter à ma base mysql
- Probleme de lecture de fichier...
- [HTML/JS] Détection Flash Player 6
- Boehm Garbage Collector
- Infra rouge, linux debian et C/C++ , comment ca s utilise ?
- Télécharger des fichiers avec RegisterGlobal sur Off...
- [USB] adr memoire I/O
- Vous êtes développeur ou développeuse ?
- "Recherche de joueurs sur des serveur HL" Comment faire?
- [PHP/Mysql] Probleme de requette - Help
- textarea sans apparition de scrollbar
- dans quel cas est il preferable d'utiliser vector ou linkedlist ?
- [Java] Comment comparer les pixels d'une image
- comment fait-on avec un getter pour accéder a un tableau en private ?
- Variables de sessions
- sscanf et la saisie d'une chaine de caractère
- [Oracle] Casse tete avec des triggers qui s'auto paralysent...
- [VB] récupérer un evenement sur la scrollbar d'une listbox
- 2 questions : gestion des exceptions et paramètres des fonctions
- Visual Basic d'excel
- [upload fichiers et php/apache]
- compression par les ondelettes de haar...
- probleme requete et formulaire access...
- Poser plusieurs serveur Mysql sur une meme machine.
- C++Builder + MDAC 2.7 + Composant ADO + Transaction en cascade
- Garder en mémoire les options d'un programme
- Problème d'ajout de données
- grep et selection de lignes ...
- problème d'install php4-gd2 sur debian
- d'ou peut venir cette erreur?
- MySQL : Errcode 144
- probleme de superposition de panel
- [perl] Connaitre le nombre d'élément dans un array
- [Python] SoS j'suis coincé avec instruction "random"
- Comment declare t'on des variables externes??
- java + swing + graph2D
- Je cherche un endroit pour le langage caml?
- [webmail] y a webmail_nocc-0.9.5 mais quoi d'autre ????
- transformer une applet en application
- [JAVA]Bouger la souris dans une applet
- probleme pour construction d'1 site en PHP
- Un logiciel de visio-conférence en java ?
- Aide ecriture fichier
- probleme avec la gestion d'evenement dans une balise div
- compiler en .exe sous windows (projet jbuilder)
- DAO/ PAO
- [PHP] Création de Sous-dossier impossible
- besoin d'aide sur excel pour une courbe de temps...
- [MySQL] Clés étrangères et InnoDB...
- prob de transmission phpbb
- email sur free
- php et xhtml : question bête ...
- [PHP] Envoyer des tableaux dans un lien, c'est possible ?
- [Mysql] Quel type pour ce champs de base de donnée ?
- [C/C++] Comparaison de fichier: fread / fgetc
- Configurer JVM
- Delphi et WebCam...
- Mysql table crashé erreur 138
- comment reagir lors de la touche enter dans un edit ?
- MFC et Directx8, erreurs de link incompréhensibles
- [PHP] template engine : patTemplate
- Déclaration de structure...
- [gcc / g++]accélerer la compilation
- Lire les données d'un fichier sur le PC client
- P***** ça me debecte !
- Question de timing
- Problème avec <graphics.h>
- [ PHP ] une petite question...
- shift binaire
- complexité
- [php] Faire des recherches dans Active Directory
- java + son avec le beeper
- swing & awt
- [asp+Access] Retourner une information lors d'un insert ?
- VBA code de mise en forme?
- Faire ingurgiter une grosse quantitée a Mysql en Insert ou Update.
- changer le fond d'écran sous WIN
- Les dernieres discussions de Phorum...
- [PHP] cherche une alternative à SLEEP (problème résolut)
- Accéder aux propriétés d'un objet enfant...
- [PHP] fair un caddy avec des array et sessions...
- Visualisation des variables HTTP
- Programmation d'une appli Web : besoin de conseils
- Selectionner dans une expresionn réguliére
- table dans un tableau
- Convertir un string
- les includes pages...
- Trier une liste de ligne ...
- Question sur le code binaire
- Coloration personaliser de ligne de DATAGRID ?? Résolu
- [JAVA]Plein de questions de débutant
- [VBA]liste et entête
- J'aurais pas un problème de mémoire?
- [Javascript] Perfectionner l'accessibilité des menus déroulants
- JTable[débutant]
- dll pour utiliser Date
- installer une police sur les clients web avec VBScript.....
- scrollbar auto ?
- Départ d'un projet final : Besoin d'avis sur les outils à utiliser
- MySQL : '' et valeur NULL
- Comment peux t-on virer une case d'un tableau sur sa/ses valeurs ?
- [HTML] (Comment dire au navigateur de) Télécharger les images en cache
- Code RGB d'un pixel "transparent"
- [BusinessObjects] Besoin de votre aide
- (Trouvé merci)trou de mémoire.... sur les fonctions de math.h
- Garder la main durant un calcul lourd
- Questions sur DirectMusic
- Collation et dataTable
- [HTML] erreur bizzare !
- [PHP] Problème d'ouverture de fichier : il me propose 2 fois d'ouvrir
- Commande qui remplace CHOICE sous W2000
- Lire un fichier et stocker les valeurs dans un tableau
- Besoin d'un petit perl 101
- Comment gérer les accès concurrents dans une base MySQL?
- requete mysql + quote
- [sql] requete que j'arrive pas a ecrire
- [Delphi] plugin et utilisation dynamique de dll
- Pb de listener sous linux
- [PHP] Unserialize trop cher pour php ? paske la, ca veut pas
- Application d'un XSL pour créer un document XSL - help
- javascript ! textebox transparent
- Récupérer les éléments d'une chaine
- Est il possible de lire des données d'une base SAM en Java ?
- acceder a une base access protege par un mot de passe avec VB
- [Débutant] utilisation de PHP
- gif + java
- SQLServer et majuscule....OUPS, je me suis trompé de catégorie..DESOLE
- Fonction appelante
- Comment savoir si un champ d'une BD est vide ou non ?
- copie de form de façon dynamique
- flash invisible dans une page web
- [php] Comment faire du multi print ... ? :(
- Imprimer un DIV
- [CSS] je n'arrive pas a maitriser l'impression
- pitis problemes avec la fonction copy
- [asp .NET] Runtime error si repertoire différents
- [C#] Message box en appli web
- [openGL] j'ai acheté 3D Game Engine de Dave Eberly et je comprend rien
- [PHP] header (problème résolut)
- Prbl pour importer dans la base de registre
- mettre une page dans les favoris
- [C] Ecrire ou lire dans un fichier texte
- Supprimer la croix en haut d'une fenêtre
- [SQL] Count() afficher les ligne avec des 0
- [VBA] intégrer une variable ds un chemin d'accès...
- enregistrer la page courante
- [topic anniversaire] HBHH !
- Forum en Asp
- [HTML] Ouvrir un PDF sans les barres d'outils d'acrobat
- [VB - C++ - Delphi] Status Upload / Download network...
- Images ombrées et accessibilité
- canvas
- [php] debutant : un lien qui marche pas ?
- Compter le nb de car d'1 variable
- autogenerate d'un datagrid qui ne marche pas
- algo de conversion d image 16 bits en 24 bits
- [PHP] Accusé de réception à un mail
- Comment fait ton pour avoir un float négatif???
- [ CSS ] Creusons un peut...
- [QT] thread
- Javascript : fonctions
- [Delphi 7] livre à acheter pour apprendre Delphi?
- [PHP] nombre de requetes dans mysql_query
- [PHP] Déplacement de fichier
- Recherche sondage gratuit
- probleme pour lire dans un fichier avec fread
- comment on lis les informations d'un fichier binaire ?
- [SHELL] max et min d'une colonne de données && arithmétique flottante
- programmation debutant
- [sql]
- [HTML] Petits problemes faciles a résoudres...
- [Oracle] n00b queries help (je maitrise pas les sub queries)
- [Java] Facon simple de gérer les dates avec années bissextile..
- sql server
- Multiplier par 0.5 ou diviser par 2?
- problemes pour acceder a un fichier
- fonction "execute"
- indexation automatique en html/ interface graphique ftp
- Alternative à count(*)
- [D3D] Où trouver un tutorial?
- [VB] autoincrement et resultset
- [java]Connaitre le nombre d'instance créées d'une même classe?
- Selectionner une (des) ligne(s) dans un recordset (datagrid)
- Entiers longs (64 bits), ça existe pas ???
- Connexion Distante avec php?
- [Java]Répercuter une erreur "OutOfMemory" de la JVM
- [PostgreSQL] Pb avec le 29/02 d'une année bissextile..
- Ping ?
- Un Embed avec du mp3 qui marche pas
- [internet] j'aurais besoin d'un bot
- HTML : Comment bloquer le scroll horizontal (et non vertical) ?
- Iframe, Object et Page HTML
- [ Débutant ] Version de apache??
- Annuaire ldap & Active directory
- [MERCI] Un grand merci à tous ceux qu'ils m'ont aidé et conseillé .
- lancement automatique
- [CSS] Center un tableau
- Pkoi IE demande une authorisation pour executer certaines applets ?
- Lancer un fichier txt sous EXCEL dans un navigateur ?
- peut on insérer une feuille exel dans un exe vb
- [Resolu] Ecrire dans la base de registre/conversion
- [VBA - Excel/Word] Récupérer les noms utilisateur & ordinateur ?
- [C++] Pb de conception - classes abstraites
- [XFS] Connaissez vous le langage XFS ?
- [RESOLU] pb de types - debutant
- xcopy?
- [MySQL] DROP TABLE de plusieurs tables
- Probleme pour modifier une colonne dans une table Postgres
- [Access/Mysql] Accès à ma base mysql dans access
- c quoi cette erreur ?
- Docteur Watson et report .... élémentaire ?
- ODBC, SQLDisconnect, COM
- Batch ms-dos
- [débutant PHP] probleme lors du passage de parametre
- JAVA/JSP/struts
- [C++] WIFI, récupérer la qualité du réseau ! ( API windows?) (prj BTS)
- [VBA] Définir une constante ?
- [C#] connection ODBC
- macro / vba / ms access 2000 : retourner le numéro de semaine ?
- Comment "concatener" plusieurs variable pour en faire 1 seule...
- exemple de fonction roundup pour VBA
- [c#] procedure stockée
- programmatio pr debutant
- [PHP]Compter le nbre de fois qu'1 chaine de char est presente ds 1 txt
- Format printf short
- un pb avec mes realloc.. mais quoi ?
- mysql VS XML
- [ HTML ] Pourquoi ca passe pas sous IE ( et ca passe sous MOZILLA ) ?
- Problème RowFilter / ADO.net / Vb.Net
- lancer une application sans vbscript
- PROJET INFO BTS.. ca arrive...
- chaine de caractere avec "
- Télécharger Lex & Yacc pour Linux
- solution autre que header
- header + chemin relatif ou absolu
- mareeeeeeeeeeeeeek c'est un ...
- [HTML]Un bug chiant !
- compilation de xxx.java et création de xxx$1.java et xxx$2.java
- Prbl d'insert dans MySQL (a devenir fou !)
- [C] - compilation conditionelle (selon système win ou unix)
- [CSS]pour une table qui ne fonctionne pas
- [c#] Connexion à une base de données
- restriction d'acces par htaccess ne fonctionne pas
- [ADO] Y a les pros de l'ADO par ici ?
- [PHP] Transférer une variable d'une page à l'autre
- [PHP/MYSQL]Parametre dans les URL, probleme de majuscules
- Navigation à la Clubic (site.tld/n/g/425/t/18)
- Les fonctions php utilisent beaucoup de temps?
- [Perl/Tk] Les VRAIS curseurs de souris de windows, ou ki sont??
- [C++] Passage MSVC 6.0 a .Net
- [JS] histogramme
- [VC++] Utilisation de VARIANT
- Pb d'ocx sur Win2000 / A l'aide !!!!
- [mysql] PB requete avec des select imbriqués
- [JS] Ajouter une durée a une date...
- parseur validant xml+xsd
- [PHP] Cherche la meilleure classe de generation de formulaire
- Un message d'erreur qui emêche l'utilisation de MySql sur mon pc
- [Perl DBI] selectcol_arrayref et autres fonctions du genre : attributs
- [méga débutant] j'arrive pas à me connecter à ma base
- [DELPHI] recuperer les arguments de la ligne de commande
- Offre WebSphere
- [CSS] Aligner une table en haut
- Sauvegarder un document Notes ! ! !
- Java et le suicide (j'en ai marre)
- Recherche désespérement un example (JAVA/JSP) qui fonctionne
- [C++] fatal error C1004???
- comment afficher 00001 au lieu de 1 en php?
- Préparation de mails avec PJ pour Outlook
- [PHP] Session ki casse aléatoirement...
- Procédural
- Variable de session PHP - Quand le code fait foirer le W3C Validator
- completer la taille d'une chaine ...
- php-html : debutant comment sort on la variable d'une liste deroulante
- Récuperer la taille des dossiers pour examiner l'evolution
- REMOTE_ADDR probleme
- Que faire ?
- Faire un genre de menu deroulant
- [ JS/CSS ] besoin d'un peu d'aide
- Projet Web et Droit d'acces : besoin de votre aide !
- [Threads] A t'on un controle quelconque sur le CPU utilise ?
- [PHP-objet] Dans quelle classe placer cette methode ?
- (Java) Alternative au BufferedReader?
- Affichage résultat d'une requête sur plusieurs pages
- fixer une taille de police avec Dreamweaver
- Envoyer plusieurs formulaires
- [PHP] Convention de programmation
- Newbee a besoin de PHP
- encodage URL et japonais
- php nuke pas tres rapide
- [DEBUTANT] Question bete \n et <br>
- [PHP/MYSQL]Désolé...encore besoin d'aide
- [html/php/css/...]Questions relatives à la construction de mon site
- Hauteur 100% sous opera (!)
- [C++] Lancer une applet java.
- javascript menu slide
- [C]executer un exe dans le dossier parent
- Logiciel equivalent à dreamweaver ou à front page page sous Mandrake
- inserer une gif animé
- Passage de paramètres entre formulaire
- probleme de fichier INI??
- recuperez le repertoire d'execution
- Algo pour conversion Timestamp <-> Date ISO
- [DIV] Problème de div avec des vignettes
- Utiliser du code C++ sous java
- [VB] tranformer code HTML (style <) en son équivalent en clair (<)
- [défi] La perle rare
- hooker wsock32.dll (win32)
- besoin de conseils :)
