8045 connectés
  SQL/NoSQL
  Comment gérer les accès concurrents dans une base MySQL?
n°404675
tet2neu
emmerdeur
Posté le 22-05-2003 à 16:31:39  profilanswer
Oui si j'ai une table individu avec un champ num_individu en auto increment ; si je récupère le max de num_individu et qu'après j'insère un nouvel individu, si un autre a été inséré entre temps, mon max n'est plus valide... :??:
n°404683
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 22-05-2003 à 16:33:53  profilanswer
En tte logique, si tu as choisi une clé auto incrémentée, il faut surtout pas s'amuser à chercher à l'imposer (de tte manière ça rique de gueuler)
Il existe une fonction en php qui te retourne la dernière valeur auto incrémentée je crois
attends je cherche
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°404696
tet2neu
emmerdeur
Posté le 22-05-2003 à 16:37:34  profilanswer
attends je cherche
Mais entre le moment où cette fonction renvoie la dernière valeur et le moment où j'insère mon individu dans la base, comment savoir si max+1 n'est pas occupé par quelqu'un d'autre qui ferait la meme requete que moi pratiquement en meme temps...
Y a pas un moyen de bloquer les insertions dans la table ?
Message édité par tet2neu le 22-05-2003 à 16:40:58
n°404725
Posté le 22-05-2003 à 16:49:56  answer
bah tu ne specifies pas de valeur pour ton champ en auto increment
et tu peux recuperer le nouvel id créé par mysql_insert_id()
n°404943
johnix
Posté le 22-05-2003 à 18:46:34  profilanswer
en gros si tu ne fais rien de particulier, ça marchera sauf si 2 ajouts lors de la même seconde (très rare)
Si tu veux absolument éviter ça, utilise les identifiants de sessions
n°405194
mrbebert
Posté le 22-05-2003 à 23:15:04  profilanswer
Même pas, c'est géré au niveau de la connexion.
Le seul moyen de récupérer un identifiant qui ne soit pas celui de la ligne que l'on vient d'insérer, c'est d'avoir fait une autre insertion avec la même connexion à la base, c'est à dire venant du même programme/script
n°405397
drasche
Posté le 23-05-2003 à 08:53:40  profilanswer
je plussoie :jap:
un appel à mysql_insert_id() juste après ton insertion et tu auras toujours l'id de l'enregistrement que tu viens d'insérer.
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°406245
tet2neu
emmerdeur
Posté le 23-05-2003 à 16:02:23  profilanswer
Bien bien merci les gars
  SQL/NoSQL
[Java] Facon simple de gérer les dates avec années bissextile..[MySQL] DROP TABLE de plusieurs tables
[Access/Mysql] Accès à ma base mysql dans accessmysql VS XML
Prbl d'insert dans MySQL (a devenir fou !)Prbl pour importer dans la base de registre
[mysql] PB requete avec des select imbriquésrestriction d'acces par htaccess ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : Comment gérer les accès concurrents dans une base MySQL?
