5137 connectés
  VB/VBA/VBS
  exemple de fonction roundup pour VBA
n°402535
anagramme
Posté le 21-05-2003 à 11:58:37  profilanswer
salut a tous. :hello:
j'ais un petit souci je n'arrive pas a appliquer la méthode ROUNUP sur une variable dans le VBA sous exel.
si quelqu'un peut me donner un ou plusieurs exemple ça m'aiderais. :??:
pour info j'ais essayer ceci pour exemple.
variablev1 = ROUNDUP (variablev2)
Message édité par anagramme le 21-05-2003 à 12:17:14
n°402536
cvb
Posté le 21-05-2003 à 12:16:01  profilanswer
direction programmation >>>
n°402537
antp
Champion des excuses bidons
Posté le 21-05-2003 à 12:16:49  profilanswer
ouais
n°402904
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 21-05-2003 à 15:24:31  profilanswer
c'est censé faire quoi la fonction roundup ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°403399
cvb
Posté le 21-05-2003 à 19:14:16  profilanswer
Dans l'aide cette fonction n'existe pas ! [:spamafote]
n°403588
anagramme
Posté le 21-05-2003 à 22:43:50  profilanswer
cette fonction sert a arrondire au superieur et elle existe bien.
n°403590
cvb
Posté le 21-05-2003 à 22:45:18  profilanswer
Round existe mais pas Roundup
n°403592
cvb
Posté le 21-05-2003 à 22:46:33  profilanswer
Round, fonction
Description
Renvoie un nombre arrondi à un nombre spécifié de positions décimales.
Syntaxe
Round(expression [,numdecimalplaces])
La syntaxe de la fonction Round comprend les éléments suivants :
Élément Description
expression Expression numérique arrondie.
numdecimalplaces Facultatif. Nombre indiquant combien de positions à droite de la virgule sont incluses dans le nombre arrondi. Si cette valeur est omise, les entiers sont arrondis par la fonction Round.
n°403733
anagramme
Posté le 22-05-2003 à 00:17:25  profilanswer
la tu parle d'une macro faite avec exel qui comprent une valeur bien precise.
moi ce que je veut c'est pour une variable, comme je l'ais dit dans le premiere message.
v1 = roundup (v2).
car ce que je veur faire c'est pouvoir calculer le numero d'une semaine quelque soit la date.
mon code fonctionne trés bien a par qu'il faut que j'arrondice ma derniere valeur au supererieur.
n°403748
MagicBuzz
Posté le 22-05-2003 à 01:30:08  profilanswer
 Visual Basic Scripting Edition
Int, Fix Functions
Requirements
Version 1
[This topic is part of a beta release and is subject to change in future releases. Blank topics are included as placeholders.]
Returns the integer portion of a number.
Int(number)
Fix(number)
The number argument can be any valid numeric expression. If number contains Null, Null is returned.
Remarks
Both Int and Fix remove the fractional part of number and return the resulting integer value.
The difference between Int and Fix is that if number is negative, Int returns the first negative integer less than or equal to number, whereas Fix returns the first negative integer greater than or equal to number. For example, Int converts -8.4 to -9, and Fix converts -8.4 to -8.
Fix(number) is equivalent to:
Sgn(number) * Int(Abs(number))
The following examples illustrate how the Int and Fix functions return integer portions of numbers:
MyNumber = Int(99.8)    ' Returns 99.
MyNumber = Fix(99.2)    ' Returns 99.
MyNumber = Int(-99.8)   ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.8)   ' Returns -99.
MyNumber = Int(-99.2)   ' Returns -100.
MyNumber = Fix(-99.2)   ' Returns -99.
Requirements
Version 1
See Also
CInt Function | Round Function
© 2001 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Donc, tu nous fait une jolie fonction :
function roundup(var as variant) as int
   roundup = fix(var) + sgn(cint(var))
end function
  VB/VBA/VBS
[JS] fonction replace()[VB.net] une fonction pour terminer le programme [resolu]
[VBA/Excel] Valeur d'un cellule ?Modifier la fonction DoDataExchange() pour personnaliser les DDV
Questrion fonction SI[C] fonction pour récupérer l'adresse MAC de eth0
fonction XML reloulangue d une fenetre en fonction d un parametre
[Windev] Fonction de pause ou temporisation ??[PHP] help fonction fopen,...etc...
Plus de sujets relatifs à : exemple de fonction roundup pour VBA
