10723 connectés
  Shell/Batch
  [SHELL] max et min d'une colonne de données && arithmétique flottante
n°400964
bobuse
Posté le 20-05-2003 à 11:28:50  profilanswer
Voila j'ai un fichier qui ressemble a ca :
# debit | SNR | refFrame
14296 23.31 12
14416 23.37 13
14256 23.38 14
14352 23.38 15
14392 23.30 16
14400 23.33 17
14400 23.37 18
14320 23.30 19
14568 23.31 20
14840 23.37 21
14656 23.30 22
14464 23.33 23
14760 23.33 24
et je voudrai obtenir le max et le min de la deuxieme colonne.
J'ai donc pensé a sort, ca me donne
min=sort -k 2,2 fichier.dat | gawk '{n++; if (n==1) print $2}'
max=sort -r -k 2,2 fichier.dat | gawk '{n++; if (n==2) print $2}'
ca marche, mais bon je suis encore novice et je connais pas toutes les bonnes ficelles du shell, donc si quelqu'un a une autre méthode je suis interessé ... :)
2eme question : comment effectuer une operation simple avec des réels  :??: du genre 2.5/7 ... expr n'utilise que des entiers et je vois pas autre chose  :(
Message édité par bobuse le 20-05-2003 à 16:43:30
get amaroK plugin
n°401099
Taz
bisounours-codeur
Posté le 20-05-2003 à 12:59:14  profilanswer
tu veux un petit script python?
n°401158
bobuse
Posté le 20-05-2003 à 13:31:37  profilanswer
ben pkoi pas, mais bon, j'aurai prefere une solution plus "directe"
get amaroK plugin
n°401204
Taz
bisounours-codeur
Posté le 20-05-2003 à 13:50:12  profilanswer
FD=open('echantillon')
FD.readline()
mini=maxi=FD.readline().split()[1]
for ligne in FD:
    x=ligne.split()[1]
    mini=min(x, mini)
    maxi=max(x, maxi)
print "max=%s min=%s" % (maxi, mini)
n°401217
bobuse
Posté le 20-05-2003 à 14:00:27  profilanswer
mouaif bon finalement, je garde mon sort/gawk [:spamafote]
et pour mes operations arithmetique flottante, je vais y aller a coup de perl
get amaroK plugin
n°401275
Taz
bisounours-codeur
Posté le 20-05-2003 à 14:29:46  profilanswer
tu fait bien
n°401316
bobuse
Posté le 20-05-2003 à 14:55:59  profilanswer
bon ben en fait j'ai rusé pour pas appeler perl juste pour un division ... je passe par gawk :
echo $var1 $var2 | gawk '{print $1/$2}'
et hop :D
pour ceux qui aiment pas les pipe :
gawk 'BEGIN {print '$var1'/'$var2'}' -f /dev/null
Message édité par bobuse le 20-05-2003 à 14:59:03
get amaroK plugin
n°401398
Taz
bisounours-codeur
Posté le 20-05-2003 à 15:41:28  profilanswer
pour les opérations ismples, tu gagneras de la vitesse avec expr
n°401418
bobuse
Posté le 20-05-2003 à 15:56:44  profilanswer
ben oui je sais, mais ce couillon marche qu'avec des entiers :/
get amaroK plugin
n°401482
Taz
bisounours-codeur
Posté le 20-05-2003 à 16:35:13  profilanswer
arithmétique entière
   [:spamafote]
n°401509
bobuse
Posté le 20-05-2003 à 16:43:00  profilanswer
   [:spamafote]
[:neowen]
get amaroK plugin
n°401515
Taz
bisounours-codeur
Posté le 20-05-2003 à 16:44:56  profilanswer
n°404779
gfive
Posté le 22-05-2003 à 17:10:13  profilanswer
Et..euuuh.. ça :
min=sort -k 2,2 fichier.dat | head -1 | awk '{print $2}'
max=sort -k 2,2 fichier.dat | tail -1 | awk '{print $2}'
ça irait pas plus vite?? Disons que si ton fchier est gros, awk ne le parsera pas.
n°404798
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-05-2003 à 17:18:36  profilanswer
ouais fin awk de toutes façons, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide...
autant ecrire un programme en nimporte quoi, ca va plus vite et ca tourne mieux
n°404808
gfive
Posté le 22-05-2003 à 17:22:33  profilanswer
bah, awk, ça marche très bien, pour peu qu'on s'en serve à bon escient (genre, pas sur des fichiers super énormes)...Par exemple, pour extraire le 2° champ de la ligne (ce que fait awk en l'occurence) c'est très bien...
n°404813
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-05-2003 à 17:31:05  profilanswer
et cut ça vous dit rien?
n°404841
gfive
Posté le 22-05-2003 à 17:49:41  profilanswer
Si, aussi, mais bon, je connais awk, et pas bien cut, alors quand j'ai des trucs de ce genre à faire, j'utilise awk.
Par exemple, pour écrire dans un fichier :
Valeur max = 23.38 totos
Valeur min = 23.30 totos, avec un seul parcours du fichier... Tu ferais comment???
moi, je fais ça :
Code :
  1. awk 'BEGIN {min=1000; max=0} /^[^#]/ {if ($2 < min) {min=$2}; if (max < $2) {max=$2}} END {print "Valeur max = "max" totos\nValeur min = "min" totos"}' < fichier.dat
et ça marche nickel. (sauf avant l'édit, j'avais oublié un " )
Message édité par gfive le 22-05-2003 à 17:51:01
n°404927
bobuse
Posté le 22-05-2003 à 18:32:21  profilanswer
non :o
get amaroK plugin
  Shell/Batch
[XML] Récupérer les données d'un fichier xml[SHELL Linux] Traiter la première ligne, et rebalancer le reste
[mysql] inserer des données provenant d'une autre tablePHP - Hébergement avec 1 ou X bases de données?
[Shell] Petit problème de grep[ PHP ] Remplacer une expression dans une base de données
probleme avec la fonction shell_exec()script qui recupere des données ds un fichier excel
[PHP] conversion de données (manipulations de string inside)[VB]Comment savoir si un programme dos lancé avec "Shell" est fini ??
Plus de sujets relatifs à : [SHELL] max et min d'une colonne de données && arithmétique flottante
