8083 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme pour modifier une colonne dans une table Postgres
n°403871
samuelp
Posté le 22-05-2003 à 10:33:04  profilanswer
Voila, j'essaye de transformer une colonne de type "Date" en type long pour pouvoir y mettre du TimeStamp et non du type Date (puisque le systeme de date varie d'un systeme a un autre)
 J'ai tenté cette commande :
Code :
  1. alter TABLE "Utilisateur" Alter COLUMN lastvisit SET integer ;
Mais il me fait une erreur, vous avez une idee pour la syntaxe ?
n°403872
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 22-05-2003 à 10:33:47  profilanswer
La colonne n'est pas vide
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°403874
samuelp
Posté le 22-05-2003 à 10:35:31  profilanswer
Sous MySQL on peut le faire et pas sous Postgres ? ce serait le monde a l'envers ! Faudrait que je mette NULL sur chaque case ? Je ne suis pas sur que ce soit l'erreur sinon il m'aurait certainement averti differement non ?
n°403875
samuelp
Posté le 22-05-2003 à 10:36:00  profilanswer
parser: parse error at or near "integer"
Vla l'erreur
n°403881
__canard__
Posté le 22-05-2003 à 10:39:42  profilanswer
__canard__ ne saurait trop vous recommander la fonction POSTGRES
SUPER_TIMESTAMP()
n°403882
thecoin
Posté le 22-05-2003 à 10:39:52  profilanswer
il ne peut pas, a mon avis, convertir comme ca une colonne date en long.
n°403971
arghbis
salops de dauphins
Posté le 22-05-2003 à 11:34:58  profilanswer
ALTER TABLE [ ONLY ] table [ * ]
     ADD [ COLUMN ] column type [ column_constraint [ ... ] ]
     DROP [ COLUMN ] column [ RESTRICT | CASCADE ]
     ALTER [ COLUMN ] column { SET DEFAULT value | DROP DEFAULT }
     ALTER [ COLUMN ] column { SET | DROP } NOT NULL
     ALTER [ COLUMN ] column SET STATISTICS integer
     ALTER [ COLUMN ] column SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN }
     RENAME [ COLUMN ] column TO new_column
 ALTER TABLE table
     RENAME TO new_table
     ADD table_constraint
     DROP CONSTRAINT constraint_name [ RESTRICT | CASCADE ]
 ALTER TABLE table
     OWNER TO new_owner
comment on dit déjà?  [:sh@rdar]
  SQL/NoSQL
[débutant PHP] probleme lors du passage de parametre[CSS]pour une table qui ne fonctionne pas
[HTML & CSS] Iframe : Peut on modifier les couleurs de la scrollbar ?REMOTE_ADDR probleme
Problème RowFilter / ADO.net / Vb.Net[CSS] Aligner une table en haut
gtk-1.2 : probleme dans une boucle gtk_events_pending[JS] probleme compatibilite avec Mozilla
[DIV] Problème de div avec des vignettes[SHELL] max et min d'une colonne de données && arithmétique flottante
Plus de sujets relatifs à : Probleme pour modifier une colonne dans une table Postgres
