7852 connectés
  C#/.NET managed
  [C#] [ASP] [SQL Server 2000] Fonctions built-in de SQL ne marchent pas
n°408781
ToxicAveng​er
Posté le 27-05-2003 à 09:19:54  profilanswer
un truc bizarre (page asp .net en C# attaquant un sql server 2000.)
Si je lance une requete via le query analyzer ca fontionne nickel, mais dans le C# ca marche pu...
Par exemple:
Ca ca marche :
select NOM_CONCESSION from CONCESSION where ID_CONCESSION=45
dans le C# et le query Analyzer.
Par contre, ca ca ne marche pu dans le C#:
select lower(NOM_CONCESSION) from CONCESSION where ID_CONCESSION=45
il me sort
DataBinder.Eval: 'System.Data.Common.DbDataRecord' does not contain a property with the name NOM_CONCESSION.
comprends pas. Pourquoi il veut pas prendre les fonctions SQL Server en C# ?
n°408845
ToxicAveng​er
Posté le 27-05-2003 à 10:00:43  profilanswer
c bon j'ai trouvé, faut rajouter un AS
  C#/.NET managed
2 questions : gestion des exceptions et paramètres des fonctions(Trouvé merci)trou de mémoire.... sur les fonctions de math.h
Forum en Asp[VBA] envoi de paramètres associé à une requête SQL
[ASP] Obtenir la config (hard/soft) à traver d'un INTRANET[SQL] Count() afficher les ligne avec des 0
sql servermacro / vba / ms access 2000 : retourner le numéro de semaine ?
Javascript : fonctions[Perl DBI] selectcol_arrayref et autres fonctions du genre : attributs
Plus de sujets relatifs à : [C#] [ASP] [SQL Server 2000] Fonctions built-in de SQL ne marchent pas
