9206 connectés
  C++
  Compression RLE
Compression RLE
n°404796
kabuto
Posté le 22-05-2003 à 17:18:30  profilanswer
Alors voila je vous donne mon code pour cetet compression pour que puissiez m aider a comrpendre ce qui va pas , car cela marche pour plein de fichier image ( capture d ecran , .. ) mais pas pour certains fixhiers ( type dessin de merde fait sous paint ) SVP aidez moi
Code :
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. FILE *source,*sortie;
  4. unsigned char codeRepet='@';// on definit le caractere @ comme caractere de repetition
  5. long int nbreRepet=1;
  6. char Caractprec,caract,codeARepeter;
  7. void compress(void);
  8. void dcompress(void);
  9. int main(int argc, char *argv[])//passage d'arguments pour l instant pour tester
  10. {
  11.      char option;
  12.      option = *argv[3];
  13.
  14.      source = fopen(argv[1],"rb" );
  15.      sortie = fopen(argv[2],"wb" );
  16.
  17.      if (option == 'c') compress();
  18.      if (option == 'd') dcompress();
  19.
  20.      fclose(source);
  21.      fclose(sortie);
  22.
  23.      return 0;
  24. }
  25. void compress(void)
  26. {
  27. fread(&Caractprec,sizeof(char),1,source);
  28. while (!feof(source))
  29. {
  30.          fread(&caract,sizeof(char),1,source);
  31.          if (Caractprec == codeRepet)//si le caractere recupere est le de repetition on le code comme
  32.   {        //si c etait une repetition pour evite d avoir des problemes lors de la decompression
  33.   nbreRepet=1;
  34.   fwrite(&codeRepet,sizeof(char),1,sortie);
  35.   fwrite(&nbreRepet,sizeof(long int),1,sortie);
  36.   fwrite(&codeRepet,sizeof(char),1,sortie);
  37.   Caractprec = caract;
  38.   }
  39.   else
  40.   {
  41.   if (caract==Caractprec)
  42.   {
  43.    nbreRepet++;
  44.    Caractprec=caract;
  45.   }
  46.   else
  47.   {
  48.    if (nbreRepet>3) //si compression avantageuse on la fait
  49.    {
  50.     fwrite(&codeRepet,sizeof(char),1,sortie);
  51.     fwrite(&nbreRepet,sizeof(long int),1,sortie);
  52.     fwrite(&Caractprec,sizeof(char),1,sortie);
  53.                 }
  54.    else //sinon non
  55.    {
  56.     if (Caractprec != codeRepet)
  57.     {
  58.      for (long int i=0 ; i!=nbreRepet ; i++)
  59.      {
  60.       fwrite(&Caractprec,sizeof(char),1,sortie);
  61.      }
  62.     }
  63.    }
  64.    nbreRepet = 1;
  65.    Caractprec = caract;
  66.   }
  67.   }
  68. }
  69. printf("Compression acheve" );
  70. }
  71. void dcompress()
  72. {
  73. while (!feof(source))
  74. {
  75.          fread(&caract,sizeof(char),1,source);
  76.
  77.          if (caract == codeRepet)//si caractere compresse
  78.          {
  79.   fread(&nbreRepet,sizeof(long int),1,source);
  80.   fread(&codeARepeter,sizeof(char),1,source);
  81.   for (long int i=0 ; i != nbreRepet ; i++)//on le recopie le nombre de fois necessaire
  82.   {
  83.    fwrite(&codeARepeter,sizeof(char),1,sortie);
  84.   }
  85.          }
  86.          else //cas d'un caractere non compresse
  87.          {
  88.   fwrite(&caract,sizeof(char),1,sortie);//on le recopie simplement
  89.          }
  90. }
  91. printf("Decompression acheve" );
  92. }
n°404804
chrisbk
Posté le 22-05-2003 à 17:21:00  profilanswer
les autres je sais pas, mais moi j'aide pas qqun qui me decrit pas le pb, symptome et tout ca
n°404818
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-05-2003 à 17:34:35  profilanswer
ça c'est pas bon
lis la doc de ces deux fonctions et vois qu'il faut controler le retoure de fread et ne pas utiliser feof
question: il se passe quoi si mon ficheir contient un'@' ?
n°404824
kabuto
Posté le 22-05-2003 à 17:39:50  profilanswer
si le fichier contient un @ , des que le caractere @ est lu on le traite comme si on devait compresser ce caractere c est a dire cette partie du code
Code :
  3.   nbreRepet=1;
  8.   }
voila sinon pour le feof c est ce qu on m a enseigne a l'iut donc je pense que vu que c est pour mes projets tuteures , c est bon .
n°404848
kabuto
Posté le 22-05-2003 à 17:54:05  profilanswer
[:rv82]
n°404864
skeye
Posté le 22-05-2003 à 18:06:08  profilanswer
Ca sert à quoi de upper? On va pas sortir la boule de cristal pour savoir ce qui ne marche pas... :sarcastic:
n°404916
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-05-2003 à 18:21:31  profilanswer
feof est pas, tes profs se vautre comem des otaries bourées
mes données à compresser, c'est ça "d@wa"... ça donen quoi quand tu compresses?
n°405013
kabuto
Posté le 22-05-2003 à 20:39:23  profilanswer
d@wa ca donnera d@1@wa , mais la c est pas du tout representatif car il n y a pas de repetition dans ta chaine. pour des chaines comme la tienne on utilise la compression de Huffman. Mais je crosi avoir rtouver la reponse en fait ca merde que lorsque c est un BMP fait avec du remplissage sous paint , sinon fait avec photoshop ca passe nickel.
n°405348
skeye
Posté le 23-05-2003 à 07:05:55  profilanswer
Super...à mon avis ca va vachement te permettre de corriger le bug du programme ca... :sarcastic:
n°405402
ToxicAveng​er
Posté le 23-05-2003 à 08:59:08  profilanswer
++Taz t'a donné la réponse : le feof ne fonctionne pas comme tu le crois. :ange:
n°405535
kabuto
Posté le 23-05-2003 à 10:10:31  profilanswer
non mais le bug ne viens reelement que des fichiers crees sous paint , pour tout autre fichier image cela marche nickel ce qui montre bien que le code fonctionne.
n°405539
skeye
Posté le 23-05-2003 à 10:15:05  profilanswer
Donc c'est pas ton code qui est buggé de pas marcher avec les fichiers créés par paint, ce sont tous les logiciels existants qui marchent avec ces mêmes fichiers qui devraient pas, c'est ça? :sarcastic:
n°405617
ToxicAveng​er
Posté le 23-05-2003 à 10:58:21  profilanswer
mais c'est bien sur ! [:yaisse2]
n°405844
kabuto
Posté le 23-05-2003 à 13:11:00  profilanswer
Cela en marche pas qu avec les fichiers crees sous paint et utilisant du remplissage car paint doit utiliser une compression quelqconque pour le remplissage.
n°405849
Konar
Posté le 23-05-2003 à 13:14:02  profilanswer
t'as des messages d'erreurs spécifiques ? des fonctions ki retournent pas ce qu'il faudrait ? un segfolt ? etc... ou t'as juste une MsgBox ki te dit "Houla ! ce fichier vient de Paint, j'en veux pas."
n°405909
skeye
Posté le 23-05-2003 à 13:36:14  profilanswer
Quoi qu'il arrive ca te donnera tjrs des fichiers respectant le standard utilisé,et les autres applis savent les lire, donc c'est chez toi qu'il y  un bug, c'est tout!
Donne nous plutot l'erreur que tu as au lieu de batailler comme ca!!
n°408363
kabuto
Posté le 26-05-2003 à 19:49:09  profilanswer
ben ca me fait pas d erreurs justement , c est juste que uniquement dans le cas cite , eh ben le fichier une fois reconstitue ne fait plus la taille originale et ne peut donc pas etre ouvert , testez vous verrez .
n°408369
skeye
Posté le 26-05-2003 à 19:55:16  profilanswer
Dans ce cas ton soft est buggé soit dans un sens soit dans l'autre hein...c pas magique!
n°408509
kabuto
Posté le 26-05-2003 à 22:05:40  profilanswer
Ben ca je veux bien l admettre mais dans ce cas la , aidez moi a trouvez d'où cela vient . Merci  :love:
n°408643
Konar
Posté le 26-05-2003 à 23:54:14  profilanswer
a permier vue : fichier dtc.cpp, ligne 616, il te manque un const dans ton for.
n°408776
skeye
Posté le 27-05-2003 à 09:14:50  profilanswer
Le fichier généré est plus gros? plus petit?
Tu as essayé d'ouvrir le fichier original et le fichier généré dans un éditeur de texte? Et le fichier intermédiaire?
  C++
  Compression RLE
Compression Camera-IEEE1394 -> Mpeg ou autre[JS] algo de compression, zip ou autre
Chercehe librairie de compression d'image lossless[Reseaux de neurones]Cherche infos sur: compression image, reco typo,
Composant de compression/décompression de fichiers zipcompression gzip des pages (please help me!)
compression zipCompression de programmes (upc, etc...)
Compression avec zlib (ou libz au choix)Placer un fichier .exe dans son executable ! et la compression???
Plus de sujets relatifs à : Compression RLE
