6967 connectés
  HTML/CSS
  probleme avec la gestion d'evenement dans une balise div
n°407204
grosmethos
Posté le 25-05-2003 à 19:24:49  profilanswer
Salut
Voila j'ai un <div> dont j'observe les evenements onmouseout et onmouseover.
Dans ce div sont contenus des tables et des liens.
Le soucis c'est que bien que les onmouseout et onmouseover soient placés dans le <div> le gestionnaire d'evenement me renvoie tous les onmouseout et onmouseover du div : aussi bien celui d'un 1ere table que du 2eme table que TD ou A.....
Hors je ne souhaitrais gerer que celui du div....
Est ce possible???
n°407284
youdontcar​e
Posté le 25-05-2003 à 21:19:01  profilanswer
C'est le comportement standard, normal.
Lorsque tu reçois l'objet événement, tu reçois également la node qui l'a envoyé.
* sous ie : event.srcElement, tu n'as qu'à la comparer à this : si les deux sont égales, c'est le div qui a lancé l'événement
* sous moz : event.target je crois, sauf qu'ici n'importe quelle node du document (donc éléments & nodes text) peuvent lancer l'évément. Donc regarder event.target.nodeType)
  HTML/CSS
[VC++] Problème d'installation!Problème avec <graphics.h>
probleme de superposition de panel[PHP] cherche une alternative à SLEEP (problème résolut)
J'aurais pas un problème de mémoire?Gestion Clients
[PHP] Problème d'ouverture de fichier : il me propose 2 fois d'ouvrirProbleme avec array_diff
probleme pour lire dans un fichier avec fread[PHP] header (problème résolut)
Plus de sujets relatifs à : probleme avec la gestion d'evenement dans une balise div
