10679 connectés
  PHP
  [php] Comment faire du multi print ... ? :(
n°405420
Australe
Coeur d'ange, sand de demon.
Posté le 23-05-2003 à 09:07:15  profilanswer
 Voilà, je veux imprimer des bulletins pour une classe.
j'utilise du php pour ma gestion et je veux faire un bouton qui une fois actionner , me fasse sortir tout mes bulletins d'une classe.
  Faire une impression de masse. Je ne veux pas les mettre les uns au dessous des autres. Je veux que se soit transparent.
 Merci pour une aide ou un petit liens. Chers confrére informaticien(ne) merci de votre aide...
n°405431
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 23-05-2003 à 09:10:19  profilanswer
Sortir ? Imprimer tu veux dire ?
En fait tu veux créer un format imprimable ou imprimer directement ?
n°405444
Australe
Posté le 23-05-2003 à 09:24:01  profilanswer
Je veux faire une boucle qui parcourt des eleves et qui imprime la page bulletin resultat...
Je veux imprimer directement...
Merci pour ton aide
n°405451
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 23-05-2003 à 09:33:14  profilanswer
pour la boucle pas trop de problème. Mais pour imprimer, ça devrait être possible mais pas en PHP pur.
Tu devras utiliser une autre méthode (javascript, java ou autre)
Pour l'impression je connais pas trop
n°405469
THE REAL S​MILEY
The Real Résistance!
Posté le 23-05-2003 à 09:39:37  profilanswer
J'ai déjà développé une application de ce type, et pour gérer les bulletins, j'a utilisé le module pdf pour générer les bulletins, ainsi pour l'impression, c'est bcp plus simple.
n°405472
Australe
Posté le 23-05-2003 à 09:39:57  profilanswer
Oauis c'est ce que je me dis aussi... il faudrait aps que mon serveur prennent en charge l'impression non plus LOL.
 j'ai trouvé sa sur www.toutjavascript.com :
    Pour imprimer une seule frame, c'est à peine plus compliqué.
    Si la frame à imprimer s'appelle "maframe",
    1 - créez un bouton ou un lien (dans la frame de votre ch oix)
    2 - remplacez :
    window.print() par parent.frames["maframe"].window.print()
n°405477
Australe
Posté le 23-05-2003 à 09:42:12  profilanswer
Super , j'ia pensé a sa , mais sa sera la cerise sur le gateau. Je voulais me faire des fichiers pdf par année et par promotion...
  C'est galére ? Tu me conseille de m'y mettre ?
  J'adore cette solution , le pb , c'est que je vias laisser sa dans les mains de mon client, et que j'ai peurs des dégats.
  Je peut pas lui laisser qq choses que je maitrise pas trop ...
 Amis développeur merci encore...
n°405481
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 23-05-2003 à 09:43:58  profilanswer
à la rigueur tu fais un joli pdf avec FPDF et tu insères un saut de page entre chaque élève
c'est facile à utiliser et le résultat sera encore mieux ;)
www.fpdf.org
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
n°405486
THE REAL S​MILEY
Posté le 23-05-2003 à 09:48:21  profilanswer
pour ma part j'avais généré un pdf par trimestre par classe.
et chaque feuille correspond à un bulletin.
Franchement, générer du pdf, c'est pas galère, il faut juste configurer ton serveur PHP pour qu'il gère le format, et là c'est pas aussi simple :/
J'ai développé le soft il y a 3 ans, et tous les bulletins de mon ancien lycée sont toujours gérés par cette application. :jap:
n°405487
Australe
Posté le 23-05-2003 à 09:49:01  profilanswer
www.fpdf.org
Merci bcp,  je pouvais pas rever mieux. Merci Merci Merci ce liens est genial...
Seul hic, c'ets que mes bulletins sont sous forme HTML. il me reste plus qu'a faire une passerelle pour les mettre en pdf.
n°405491
Australe
Posté le 23-05-2003 à 09:50:40  profilanswer
Vous avez reussi a initier qq'un a FPDF et à l'usage professionnel des pdf. Mais apres faut que je me renseigne sur l'usage commercial de ceci...
n°405719
Sh@rdar
Ex-PhPéteur
Posté le 23-05-2003 à 11:37:10  profilanswer
FPDF est gratuit quelqu'en soit l'usage (ça a pas changé j'espère..)
* Logiciel : FPDF                                                           *
* Version :  1.5                                                            *
* Date :     28/05/2002                                                     *
* Auteur :   Olivier PLATHEY                                                *
* Licence :  Freeware                                                       *
* Vous pouvez utiliser et modifier ce logiciel comme vous le souhaitez.     *
Message édité par Sh@rdar le 23-05-2003 à 11:37:39
  PHP
Imprimer du PDF avec Java (méthode print de l'AWT)Différence entre un echo et un print en PHP
[C] Fonction similaire a print, MAIS qui renvoie la chaine concueLire et écrire des REG_MULTI_SZ dans le registre
MySQL : sélection multi-consoles pour un programme de newsIIS - GetObject() - Alias ou site virtuel pour appli multi sites?
PHPNuke multi langage[c++] Server multi user
Multi-langueutiliser phpmyadmin en multi-utilisateur
Plus de sujets relatifs à : [php] Comment faire du multi print ... ? :(
