4161 connectés
  C++
  [C++] Passage MSVC 6.0 a .Net
n°401311
mauvais_ka​rma
I'll be damned
Posté le 20-05-2003 à 14:52:49  profilanswer
Voila j'ai un projet qui a été dévelloppé sous MS Visual C++ 6.0
J'ai une reinstall a faire et j'ai a ma dispo le nouveaux MSVC .NET
Lequel installer ?
   1-Je reste avec la Version 6.0 (mon projet ne fonctionnera pas avec le .NET) ?
   2-Aucun probleme le projet fonctionnera sous .NET
   3-Ca fonctionnera sous .NET mais il faudra faire plein de modifs ?
ps : je voudrais aussi faire un peu de C# c'est pourquoi je pose la question.
Donc si quelqu un est deja passé de la 6.0 vers la .NET
J'avoue je connais tres peu MSVC et les differentes versions, et aussi ce n'est pas la peine me dire que "MSVC c'est nul passe a autre chose" ce n'est pas a question.
Merci de vos réponse.
n°401319
konar_spre​me
Posté le 20-05-2003 à 14:57:34  profilanswer
Mauvais_Karma a écrit :
Lequel installer ?
Bah reponse a la con : "ca depend de ton projet".
Faut nous dire si c de l ATL, de l API, du dos, des MFC...
Des details koi...
n°401320
VisualC++
J'va y penser ...
Posté le 20-05-2003 à 14:57:54  profilanswer
Ca marche tt les workspace de VS6 sur le 7 sans modif (a part qq lib pe et jsuis pas sur).
VS.net peut creer un projet MFC comem le 6.0 en plus des nouveaux types dispo.
n°401343
drasche
Posté le 20-05-2003 à 15:12:33  profilanswer
"if it ain't broken, don't fix it."
Je dirais que si ton appli marche et qu'il est important qu'elle continue de fonctionner, reste à MSVC6 :)
D'un autre côté, rien ne t'empêche a priori d'avoir les deux environnements côte à côte sur la même machine.  Je n'ai pas noté de problème avec VB6 et VB.NET sur la même machine mais d'un autre côté, VB n'est pas VC :/
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°401468
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 20-05-2003 à 16:26:25  profilanswer
On m'aurait menti ? :D
last.fm
n°402926
YungMakko
Posté le 21-05-2003 à 15:31:46  profilanswer
Avec les projets MFC (ce que je connais le mieux), y'a quelques modification à faire quand même:
* La classe CString a été complétement ré-écrite (commune à ATL), et certaines fonctions ont disparu.
* Les handler de message de commande dont maintenant typés (ce ne sont plus de simples fonctions 'void')
* Quelques petits autres trucs que je n'ai plus en tête.
Globalement, les quelques projects que j'ai repris de VC6, ça n'a quand même pas été sorcié de les passé sous MFC 7; mais ce ne sont pas de gros projets. J'aurai plus peur si il fallait que je fasse la même chose avec le soft qu'on développe au boulot depuis 6ans...  :sarcastic:
In tartiflette, we trust!
  C++
[HTML/CSS] Souligner autre chose que des liens au passage de la sourisPassage de paramètres entre formulaire
Apprendre Visual C++ .NETpb passage de parametres
[asp] Erreur lors de passage de champs pour une requetepassage d'une page à l'autre = coupe les parametres aux espaces???
Passage en XHTML/CSS > problèmes à l'horizonProblème de passage de paramètre avec CreateThread
Passage d'arg entre formCscript : passage de paramètre à un .VBS
Plus de sujets relatifs à : [C++] Passage MSVC 6.0 a .Net
