3232 connectés
  Divers
  probleme de fichier INI??
n°399325
polo021
Posté le 19-05-2003 à 11:29:37  profilanswer
je programme avec evc (donc pour Pocket PC) et j'aimerai pouvoir lire et ecrire des donnees dans un fichier INI.
J'y suis parvenu grace a ceci
Code :
  1. CWinApp* pApp = AfxGetApp();
  2. pApp->WriteProfileString(_T("test" ),_T("valeur" ),_T("chosetrucmuch" ));
  3. CString tempi= pApp->GetProfileString(_T("test" ),_T("valeur" ),_T("none" ));
  4. AfxMessageBox(tempi);
et j'obtiens bien "chosetrucmuch" mais si je vais voir dans mon PocketPC, impossible de trouver le fichier INI! Je ne sais meme pas si il en a cree un automatiquement et si oui comment il s'appele.
Ou est ce que ces donnees sont stockees?  :pt1cable:
si vous avez une idee, votre aide serait la bienvenue parce que la j'ai du rater un truc...
MERCI
n°399345
taureau
Posté le 19-05-2003 à 11:33:53  profilanswer
tu dois utiliser l'api WritePrivateProfilString si tu veux écrire dans te propres fichiers INI
n°399364
peewai
renversant
Posté le 19-05-2003 à 11:44:20  profilanswer
je pense que si tu specifie pas de directory, il doit etre dans /my documents...
n°399367
polo021
Posté le 19-05-2003 à 11:45:23  profilanswer
et ca se trouve ou??
Code :
  1. pApp->WritePrivateProfileString(_T("test" ),_T("valeur" ),_T("chosetrucmuch" ),name);
y connait pas WritePrivateProfileString!
n°399370
polo021
Posté le 19-05-2003 à 11:46:17  profilanswer
j'ai fait tous les repertoires du Pocket PC et je n'ai trouve aucun fichier INI qui ressemble au mien :fou:
n°399429
polo021
Posté le 19-05-2003 à 12:51:12  profilanswer
[:sharpknife]
n°399451
harrysauce
Miaaaooou!
Posté le 19-05-2003 à 13:15:44  profilanswer
Sous windows "normal" si on ne specifie pas le chemin je crois qu'ils sont dans le repertoire "windows" ou "winnt", enfin, c'est à vérifier...
n°399461
antsite
Je me souviens
Posté le 19-05-2003 à 13:25:07  profilanswer
Sinon WritePrivateProfileString n'est pas une méthode il me semble donc un
WritePrivateProfileString("", "", ...); suffit
n°399465
polo021
Posté le 19-05-2003 à 13:29:17  profilanswer
oui mais mon compilo ne connait pas WritePrivateProfileString :o
Je travail avec Microsoft Visual eMbedded Tools 3.0
n°401196
polo021
Posté le 20-05-2003 à 13:44:45  profilanswer
Vous savez pas comment je peux faire pour faire aller un truc similqire a WritePrivateProfileString parce que effectivement ca ne fonctionne pas
http://groups.google.com/groups?q= [...] com&rnum=1
Pour info :
Quand j'utilise WriteProfileString, il parait qu'il enregistre les infos dans un fichier win.ini ou un truc dans le genre donc pas pratique
Message édité par polo021 le 20-05-2003 à 13:47:38
n°401295
polo021
Posté le 20-05-2003 à 14:36:21  profilanswer
[:sharpknife]
n°401484
peewai
renversant
Posté le 20-05-2003 à 16:35:20  profilanswer
[:spamafote]
tu devrais poster sur un site de coderz ppc ;)
tente ta chance sur pdafrance.com, peut etre qu'on va te reorienter vers un site de prog...
n°401512
polo021
Posté le 20-05-2003 à 16:43:20  profilanswer
c'est gentil mais je crois que je vais me mettre a la base de registres.
 :pfff:
et j'avais deja tente mais sur un autre
n°401543
backdafuck​up
Back to da old skool
Posté le 20-05-2003 à 16:58:43  profilanswer
Voila ce que dit msdn vis à vis des fonctions que tu utilises avec pocketpc (windows CE).
This method writes the specified value into the specified section of the .ini file of the application
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] app_37.asp
n°401562
polo021
Posté le 20-05-2003 à 17:07:39  profilanswer
oui, je suis d'accord avec toi mais cette methode (pour l'avoir essaye) n'ecrit pas dans un fichier ini specifie par le programmeur (d'ailleur aucun parametre de cette methode n'indique le nom du fichier ini) mais bien dans un autre (win.ini il me semble).
[:spamafote]
n°401571
backdafuck​up
Posté le 20-05-2003 à 17:09:54  profilanswer
Peu importe vu que ce fichier est masqué pour l'utilisateur..
Ton programme créée une section dans ce fichier ini... Ca ne te convient pas ?
n°401580
polo021
Posté le 20-05-2003 à 17:15:48  profilanswer
non, ayons un instant, une vision plus generale de la chose.
Un fichier ini est utilise pour que le programme puisse lire des donnees qu'il va utiliser pour faire differents traitements.
La raison pour laquelle ces donnees sont mises dans un fichier ini est que l'user peut aller les chnger si besoin est.
Donc ton raisonnement est pas tres bon dans le sens ou :
- si on ne sais deja meme pas ou est le fichier ini, comment l'user va -t'il faire pour aller le modifier
- si c'est pour creer le fichier ini a partir de l'application elle-meme, c'est autant fouttre les donnees en dur directement dans le programme tu crois pas?
Message édité par polo021 le 20-05-2003 à 17:16:23
  Divers
[asp] probleme a une requete[XML] Récupérer les données d'un fichier xml
[HTML] probleme de background de cellule sous NETSCAPEPhpMyAdmin et fichier config.inc.php
un dialog box en VB pour choisir 1 dossier et pas un fichierProblème de window.focus() avec frame
[glib-2.0 / Makefile] petit problème d'inclusionProblème avec feof
[PHP] Céline a un problème complexe ! Aidez la SVP ! ;o)Probleme de redirection .fr.st
Plus de sujets relatifs à : probleme de fichier INI??
