11423 connectés
  VB/VBA/VBS
  Problème de ComboBox ...
n°409774
ptibat_59
Posté le 27-05-2003 à 21:43:15  profilanswer
J'ai un problème de recherche et tri avec 2 combobox et un tableau :
http://membres.tripod.fr/ptibat/tab_xls.jpg
Merci.
n°409975
ptibat
Posté le 28-05-2003 à 09:44:04  profilanswer
Voila j'ai essayé de faire qq chose en VB mais ca marche pas, y'a un trucs qui va pas .... Please Help ...
Code :
  1. Private Sub ComboBox1_Change()
  2. ComboBox1.AddItem WorksheetFunction.VLookup(Range("B27" ), Range("B3:F12" ), 2, False)
  3. ComboBox1.AddItem WorksheetFunction.VLookup(Range("B27" ), Range("B3:F12" ), 3, False)
  4. ComboBox1.AddItem WorksheetFunction.VLookup(Range("B27" ), Range("B3:F12" ), 4, False)
  5. ComboBox1.AddItem WorksheetFunction.VLookup(Range("B27" ), Range("B3:F12" ), 5, False)
  6. End Sub
  7. Private Sub ComboBox1_Initialize()
  8. ComboBox1.Clear
  9. End Sub
n°410392
ptibat
Posté le 28-05-2003 à 14:33:02  profilanswer
:bounce:  up
n°410895
beyonder
Posté le 29-05-2003 à 01:54:10  profilanswer
moi je ferais comme ça:
dans l'evenement click de ta premiere combo
dim tt()
' en admettant que tes données (a,b,c...) se trouve en B2:G10
numeroligne=combobox1.listindex
range("b2:g2" ).offset(0,numeroligne).select
temp=application.worksheetfunction.CountA(selection)
redim tt(temp-1)
for i=0 to ubound(tt) -1
if activecell.offset(0,i)<>"" then tt(i)=activecell.offset(0,i)
next
combobox2.list()=tt
tout ça de memoire ,j'ai pas testé.
en gros,tu selectionne la ligne voulue,tu calcule le nombre de données que tu met ds un tableau que tu affecte a ta deuxieme combo
  VB/VBA/VBS
[FLASH] problème avec un compteurProbleme de lecture de fichier...
Probleme d'expression reguliere[PHP/Mysql] Probleme de requette - Help
problème d'install php4-gd2 sur debianProblème d'ajout de données
probleme requete et formulaire access...probleme avec la gestion d'evenement dans une balise div
problème de comboboxprobleme avec la combobox sous delphi ...
Plus de sujets relatifs à : Problème de ComboBox ...
