- Choix de la marque d'une GTX 480
- Probleme de boot HDD SATA avec P5P800
- WD My Book lent à la détection sous Vista
- Besoin d'avis sur configuration 400-450€
- Influence processeur sur 3D avec 5870
- gaming low profile
- Augmenter ram ou changer carte graphique.
- Pc plus accés Windows aprés mis à jour Carte mére
- Config micro-atx 1156 : mobo et ventirad
- Config pour dual screen en 1680*1050
- Internet qui rame+bluescreen, lien ?
- [AVIS] Upgrade SSD + DDR3
- [Problème] réception boite mail.
- 2 barrettes différentes dans un kit corsair 2*2go Normal?
- Quelle config pour aller avec crossfirer de 4850
- Nouvelle config, avec i7 !
- Config faible consommation
- Conseil achat (CM, CPU, Mémoires, CG )
- config photo 300€
- Que pensez-vous de cette config
- Mediastation Pro Wireless 500GO de Verbatim
- Une nouvelle config, trop de choix, besoin d'aide, Merci
- Codage Dr Debug
- pc qui plante !?
- Modification paramètres avancés port COM impossible
- Probleme carte mère GigabyteGA-EP45-DS3R
- Comment savoir si un disque dur RAID claque pdt que l'OS fonctionne.
- (carte graphique) pour boitier slim?
- Led rouge ram allumer sur asus maximus 3 formula
- classement de ces CG: FX5200, radeon 9200SE, MX4000 ?
- Avis config pc bureautique
- Freeze en jeu puis calage et obliger de quitter
- Demande avis pour config core i7 < 6-700 euro
- Crash intempestifs...
- Mettre à jour marvell 88se6320 SAS sur p6t deluxe
- parasites violets
- Ai-je un problème avec mon HDD WD1002FAEX 1To ?
- conseil boost pc iextrem packard bell
- config
- conseil achat seagate 7200.4 320Go 2.5 pouces
- Remplacement d'un P4 ou d'une HD 4350 pour lire HD
- changer ma carte graphique
- Avis / Questions / Reflexion : La domotique
- SSD et Abit IX38 quadGT
- mon pc beug et reboot
- [rech] clé wifi usb ou autre
- Nouvelle config polyvalente (Proco-CM-RAM)
- DVI non pris en charge
- Périphérique USB coupures aléatoires
- Mon nouveau PC ne démarre plus...
- surchauffe pc
- Probleme resolution HD ATI 5770+drivers 10.3 ou 10.4
- 3v sur alimentation atx
- PC pré-assemblé
- disque dur externe multimedia
- Pas d'affichage dual screen
- Avis sur un problème bizarre.
- Configuration jeu sans écran
- Coupures régulières du son dans les jeux
- Confing commandée demain: help
- Intel i7 860 + Zalman CNPS7000B-cu
- install OS et boot cd live impossible
- Aero qui rame un peut
- Bonne CG ?
- Config montage video 600/700€?
- 1 connecteur, 2 ventilo
- PC ne demarre plus !
- nouvelle config i7 860 lian li 351 CMP7Q57-M DO G.Skill ECO MODU82+
- CPU 39C avec rad Intel et Rad Noctua NH-U12 SE2
- Carte graphique neuve qui bloque a l'aide...
- Problème reconnaissance partition à l'install Windows
- Remplacement de carte graphique 9500 GS
- aide pour montage d'une conf / i5 750 - pas de pate thermique ?
- Serveur IBM x3650 - RSA2 + carte graphique additionnelle
- Mise à jour configuration à base de core i7
- Config HdG Gamer
- ldlc ou materiel.net
- Suite a vos conseils je reposte ici i5 750 + Formula III ?
- Boitier GMC R-2 Toast et CG CONNECT 3D Radeon HD5850?
- sortie TV s-video avec quel driver nvidia
- Problème de son HDMI
- Problème de ralentissement
- CM + Ram pour 200 euros
- [HELP] Quelle alim prendre pour cette config
- Problème boot usb
- [Avis&questions] Nouvelle config
- avis ram OCZ
- [besoin d'aide] mon SSD TorqX fait le mort
- Remplacement quasi intégral de ma config ...
- Où et à quel prix acheter une batterie pour Notebook ASUS X52S
- Bug windows
- Seagate Sata 1To qui a disparu...
- Packard Bell IMEDIA X4530 FR : CD de backup
- 3 x 1 Go + 3 x 2 Go de DDR3
- Nouvelle carte graphique ou pas ?
- Config jeu avec SSD
- PC Home Cinema HD, ou pas?
- avis disque dur pour raid 0
- pc8500 PK pareil que pc6400 PK ??
- Problème Nvidia Geforce GTX 285
- probléme sortie TV sous nvidia
- comment regler la sortie TV (s-video) avec driver nvidia
- Intensity Shuttle
- Différence entre ces deux sapphire HD 5870 ?
- RAID X25M VS C300
- Problème de température sur carte ATI Radeon 4650 HD
- pc autour de 1000 euros
- Mini ITX ou Micro atx
- Boitier comos S1100 ou Sniper ????
- Impossible de rendre active une partition
- Config PC multimedia
- Nouvelle configuration PC - Qu'en pensez-vous ?
- ATI & VGA -> Le style du texte pas uniforme suivant sa position!
- Quelle carte pour I7-860 Overclocking ET CROSSFIRE
- fuite de mémoire dans une fonction C
- a tous les posseseur de p5k-vm
- Quel CPU pour machine pro + jeu
- Demande d'aide pour identifier un type de cable video ?
- Aide pour config mini itx
- mémoire secondaire
- renseignement sur boitier lian li b25f ou p50
- 4870x2 & alim
- Quel processeur ?
- Impossible de télécharger drivers Dell
- carte Graphique " debutant"
- Quel processeur pour de gros traitements excel ?
- demarrage pc : ecran bleu echap,.. f1...f10...
- impossible de rebooter, récupération de données
- votre avis sur cette config milieu de gamme de début mai
- Avis sur offre PC
- catalyst 10.4
- clé usb muette, non reconnue
- Problème montage PC
- achat proco,compatible ou pas?
- Cherche un boitier pour fille !!!
- Probleme au chargement de Windows [Résolu]
- Nombres de plateaux
- Acces à msn et mises à jour ok mais pas de surf possible
- Memup NRX - Pb accès réseau
- Bruit de ventillo au démarrage
- lecteur qui ont disparu
- Windows refuse de démarrer dans certaines situations...
- probleme de pc
- est-ce bien compatible ?
- Passthrough/bitstream sur du Core i3 / Intel H55 ?
- peut on augmenter la frequence de sa ram
- BJR Ma future config est compatible et stable
- Arret disque dur ? 1 tera :(
- soucis de connectique
- [Alimentaion] pour cette configuration ?
- Compatibilité Ram OCZ et CM 770 TA UD3 gigabyte
- Carte mère morte ?
- Acer Aspire M5640 n'allume plus l'écran
- Luminosité Ecran - Voile bleu
- help : le PC ram
- ventilo du processeur qui tourne toujours a fond.
- tensions p45 sur asus p5q
- HP Pavillion Elite version 130 Config
- mémoire
- Probleme avec P4i65G
- nouvelle carte graphique
- ATTENTION : T°c Chipset NorthBridge X38 VERY HOT EN CROSSFIRE!!!!
- Changement de Processeur ?
- probleme rheobus au demarrage
- télécommande z5400 dead.
- Config polyvalente 600€
- Changement Pross
- WinTV MiniStick HD de Hauppauge, Win 7 et Canal+
- Serveur
- HD4870 : carrés blancs et sondes HS
- PC qui freeze quand le ventilo de la Freebox HD se met en marche.
- télévision en guyanne
- ASUS BIOS : revenir a une ancienne version
- Pb installation de XP avec clef usb
- [help] impossible d'installer carte wifi
- Config phenom II pour 800-850€
- Cartes mères compatibles Barebone T3-P5G965 ?
- Aide achat entre 2 boitiers urgents
- croire Win 7
- Problème avec mon ordinateur
- Config gamer < 800 €
- Plantages aléatoires Windows 7 64bits
- Avis sur configuration µATX
- problémes apocalyptiques sur mon asus rampage II extreme
- Upgrade core2 duo / P5B / (RAM ?)
- Recherche un Mini PC pour le salon
- Gros problème de température CPU des le démarrage...
- PC qui ne démarre pas a part en de rares occasions
- récup proco
- Pas de signal ecran
- carte reseau code 10
- DDR3 pour i5-750
- demande de conseils
- conseil pour config gamer avec hd 5770 (futur crossfire en dec.)
- processeur i5 750
- Base Intel Core i5 750 vs AMD Phenom™ II X4 955 Black Edition
- Problème avec Sapphire HD5870 Vapor X neuve
- cherche une soluce de remplacement RAID0
- Changement de carte graphique = pas d'affichage
- Perte de perf Phenom II X4 sur CM AM2 ?
- Three Hundred vs Utgard
- Q9550 vs phenom II x4
- Vérifier le bon fonctionnement CPU AMD sans OS
- problème de démarage a l'aide !!!
- Recherche alimentation silencieuse
- Problème Vista clé non valide / Boot DVD Seven impossible
- Ou trouver des cartes mères "Embedded" ? (pour mettre son Linux,ect..)
- cherche boitier silencieu
- Réduire la taille de partition sur SSD
- corsair 8500C5DF
- HDD Sata non reconnu dans le bios sur Asus P7P55D LE
- Quelle carte graphique avec cette vieille carte-mère ?
- Proc ( ventirad ? ), CM, 300 €
- Pc gamer pour lan.
- Problème de partitions sur win xp pro
- Icône Connexion réseau sans fil disparue
- Config 1500 euros
- Avis Config jeux
- Conseil: tour gamer pour 550€
- Problème PowerColor HD 5970 LCS
- PC ne s'allumait plus puis ne boote plus apres clear cmos
- HP Pavilion w5229.fr ne boote pas avec ATI HD5450
- [Résolu] Lecteur/Graveur branché en IDE non detecté dans le BIOS
- choix enre deux config ACER
- [PB] Ordinateur portable qui s'éteind tout seul 30 s après le boot
- Parasites (électriques ?) sur écran et carte d'acqui
- "Aucun périphérique audio n'est reconnu"
- Petit boost de RAM - DDR2 - quelle méthode conseillée ? Compatibilité?
- Problème avec ACER : Besoin de votre Aide.
- Plantage PC et multiprise ?
- CPU core2Quad et i7......DDR3 1066mhz limite?
- [Topic Unique] MSI P45 Platinum
- DISSIPATEUR thermique
- Température Core 2 Duo
- quelle carte mère choisir?
- PC Pro/500euros unité
- Carte mère ASRock P43DE3 : pas d'affichage ?
- Probleme d'instalation d'un E2220 sur une p5B
- Adaptateur DVI/hdmi => doubleur hdmi
- Vos conseils sur une nouvelle configuration ?
- Quelle config pour une 5850
- Gros doute sur sytème à choisir
- Ne trouve pas de drivers sata pour seagate 250 gbs
- Carte son
- [RESOLU]Probleme avec ma 5850 pcs+?
- Remplacement 8800 GT par hd5850?
- Choix eeebox ou config "home made" ?
- problème de transfert et gestion priorités
- config pas chère et telle bonne ?
- Config gamer,3D, o/c,SLI
- Besoin d'aide !
- Ordinateur instable, vu avec Memtest86+
- Configuration Pc jeuX
- Alimentation [Puissance pour CG]
- mon pc ne s allume plus
- le ventilateur de l'alim est HS ?
- Configuration d'ordinateur gamer
- ventilateurs boitier tournent plus vite
- Configuration photo (lightroom) + quelques jeux
- Sapphire HD5450 sur une mobo Nvidia avec GPU intégré, marche pas ?
- installation et boot par live cd impossible
- Problème de partitions ... win xp pro
- Clavier de portable qui ne fonctionne pas sous windows
- Mon pc plante en plein jeu
- Gainward 8400 GS hdmi pas de son
- boitier tuning
- performance raid5 sur GA-P55-UD3
- Quel disque dur pour installer son OS ?
- Ventilateur trop rapide (1680 T/min)
- XFI Platinium coaxial
- problème antec CP-850
- Question sur nouvelle config
- Besoin d'aide SVP ! [Config i5 / formula III / ripjaws]
- Quel marque/modele de 5770 ?
- pc portable qui ne se reveille pas après une mise en veille
- PC bloqué sur page de la carte mere
- Faire évoluer ma configuration à moindre prix
- bug carte graphique ou virus??
- Boot en boucle, CM, RAM, CPU, GPU, ALIM ou DD HS ?
- Conseil sur config de jeu
- Défaut de fabrication d'une Sapphire HD5450 ?
- GTX 275 plante au demarrage de windows 7
- Carte mémoires : mes photos ne s'affichent pas sur le PC ? que faire ?
- Aide pour le choix d'une carte
- cg et direct x10 /11?
- Conseils: Configuration PC gamer pour un budget d'environs 1000 euros!
- bug crossfire cypress
- Freeze : carte graphique hs ?
- PC qui reboot sans cesse ou qui frise au bios
- CG avec sortie HDMI et S-Vidéo , ca existe?
- Changement de CM+CPU: réinstallation windows?
- Mise a jour Hardware pour Battlefield BC2
- Que dois-je changer
- Renseignement matériel
- [Probleme] Ecran Bleu just chaque premier demarrage
- Problème de couleurs dans les jeux
- Renouvellement de config (Proc + CM + RAM + Alim)
- avis avant commande (la mastercard est pret a fumer)
- recyclage pour un HTPC
- Carte Fax
- Sony Vaio, Probleme pilote carte graphique
- aidez moi s'il vous plait !!!
- Carte graph hs artefact des bios
- Solution de stockage/sauvegarde externe la plus sûre et fiable
- Problème Ajout 2ième carte graphique
- [AIDE] 1680x1050: 5770 ou 5870 ?
- Enlever/remettre DD sur ordi portable
- Problème au démarrage
- Changement carte graphique
- Les PCs HardWare.fr : quelles sont leurs performances ?
- ITE 8212 & données SMART
- Configue complète pour usage détaillé
- Ecran bleu, 2 erreurs notée
- Ecran Noir Clair, MSI 5770 HAWK
- BSoD aléatoires et crash fréquent du système : problème CPU ?
- Problème formatage DD multimédia
- Problème affichage Plein écran
- Cherche une CG avec refroidissement passif
- help me data--->supprimer le volume
- Quel kit I7 acheter ?
- Pas de démarrage avec nouvelle alim
- assemblage
- NH-U12P + G.Skill Ripjaws ?
- Perte BIOS sur GA-X58A-UD3R si longtemps éteind et sous tension
- Config Jeux 800€ core i5 / 5770
- upgrade d'un CPU dans un portable
- Config jeux/photo 1500 € avec écran
- Carte graphique pour PC media center
- question alimentation 20 pins pour carte mere 24 pins
- [Conseil] Quel carte mère socket 1156 16X/16X Crossfire?
- [HELP/MOD] Rallonge des fils
- Probleme de Drivers
- Alim 550W suffisante pour ma config ??
- Config photo autour d'un I5 pour un budget d'environ 600€
- Conseil achat boîtier!
- Puis-je brancher cette carte FireWire sur une P55UD3
- Problème d'interference alimentation / carte son intégrée
- Installe Seven, Probleme lecteur source
- PC à - de 500€
- Ordi bloqué au démarrage
- Nouvelle config
- démarage ordi avec la barre d'espace
- accessibilite a paint limitee
- nouveau PC (bureautique/multimédia/jeux légers/et serveur sauvegarde)
- Nouvelle config 3D/Jeux
- Processeur sous exploité ?
- BSOD a l'extinction et au redémarrage
- hésitation carte graphique commande Imminente
- Duo Alim+Boitier Silencieuse pour utilisation Photo
- pc bureau- 1000 euros
- Ventilateur ATI MSI HD4670
- Crash disque dur externe Iomega et methode CONGELO
- GeForce 8800 GTS 640 et Cuda
- P5QC Q9400
- conseille pour config pc été 2010 a moins de 1000euro
- Disque Dur portable : config EISA
- message error alim : gestion alim et problème de fréquence
- [HELP] EVGA P55 FTW ou Asus Maximus III Formula ??
- Mise a jour du bios pour profiter de l AM3
- quelle carte graphique pour CS3
- [photos] Config gamer / silencieuse
- problème pc démarrage aléatoire
- Problème saturation du système
- [Questions-Résolu]Création d'un RAID 15
- Config micro ATX (mini p180)
- Boîtier pour plusieurs disques durs ?
- avis pour config after effects et premiere cs 3
- Windows 7 et 4 Gb de ram
- Comparer une 6800 gts à une gt240 ddr5
- Sapphire HD5450
- recherche nas pas trop cher avec disque en NTFS
- choix de ventilateur Cpu trés silencieux pour i7
- Lenteur générale de mon pc.
- quel CM/CPU pour config silencieuse, fiable et pas chere
- Mauvais driver installé
- dique dur c
- Config PC gamer.
- recherche un article, a propos d'un montage particulier de HDD
- Petit boost de config (ram et/ou proc)
- Shutdown sauvage, CG?, Alim?...
- jeux qui reviens sur le poste de travail!!!
- [Silent Pro M500] Déçu à l'usage (ou soucis de config ?)
- Quel Rhéobus?
- Alim qui ne tient plus avec les 2 DD branchés ?
- Compatibilité entre barrettes mémoire (PC3200). Aide svp.
- temperature excessive
- partition matériel ?
- Mon ordi ne reconnait plus les disques durs
- Changement carte graphique, comment procéder (pilotes...)
- LCD Poster avec R2E non inclus ?
- [Conseil Achat] Nouvelle config
- mon alim passe 500w
- Chassis intrued
- Dimenssion Ventilateur 9950
- disque dur
- Aide choix carte graphique
- Pci Express 1.0 et ATI 5770
- Quelle carte graphique en remplacement d'une x850xt ?
- Comment vérifier quel composant est HS ?
- conseils alimentation changement ou pas
- Aide remplacement CPU
- Recherche composant pour Ioméga
- Quel processeur pour les jeux
- Conseil remplacement e4400 par i3-540
- Config Enregistrement Audio / Jeux
- Problème disque dur sata Seagate 7200.11
- Evolution config C2D -> AMD
- DDR3 OCZ 12800 reconnue en 8500 sur X58
- Avis sur config GAMER
- Mon disque dur n'est pas reconnu. [Reglé]
- changement de cm
- Raz-le-bol des BSOD, changement de config
- Lecteur DVD disparu du BIOS
- Defragmentation
- Plantage WD Raptor 150 Go
- Logiciel de test carte Graphique
- config gaming 700e
- Conseil pour une configuration montage video / jeux
- Besoin de conseils pour une nouvelle config
- [Conseil Achat] No Limit
- Acer XP3200 - carte mère
- Surchauffe - AMD Phenom X4 9950 Black Edition
- Changer la carte video d'un pc packard bell
- 5830 ou 5770 vapor X ?
- Config crossfire : 1366 ou 1156 ?
- Recherche un boitier...
- Config pour photo + un peu de jeu
- Choix de NAS, quelle config et quelle marques
- messagerie orange
- Disque dur détecté comme 10 mo au lieu de 320 go
- Casque micro, le micro beug, [Drivers ?]
- Boitier Antec Sonata + Zalman + P4P800E-Deluxe
- Config gamer 700€
- Titre à changer - merci.
- Message no hard disk detected au demarrage
- HD 5850 plante avec écran bleu sous Battlefield Bad Company 2
- [Aide] Config pour jeu
- Freeze du PC et écrans noirs lors de tests GPU et jeux
- probleme de rebootage au chargement de windows 7 ultimate
- Problème de sons HELP
- manque un pin sur la broche 24 pin atx
- Sifflement aigu avec HD5850
- [Avis] Upgrade pour un Core 2 Quad : judicieux ? Maintenant ?
- I7 960 3.20 @ 2.6 (?)
- 1000€ max / jeux et montage vidéo
- Faire du neuf avec du vieux
- Help Quel pc gamer
- recherche d'un boitier uATX Desktop pour stockage
- Crossfire HD5770 ou HD 5870
- PC utilisation PHOTOSHOP
- Upgrade portable: SSD Intel X25-V ou WD Scorpio Blue en sata1?
- Config 600/700€ avec 2 LCD 38-40"
- Upgrade Config - Avis
- Impossible d'effacer mes DVD+RW
- Les nouveau processeur corei
- Remplacement alim ANTEC True 380sp
- Pc qui freeze suite a changement de materiel
- Montage Noctua NH-U12P SE2
- P5Q pro : kingston 2x2Go reconnue en 2x512Mo
- Nouvelle config (P7P55D + i7 860) qui ne boote pas [resolu]
- deconnection live box
- PC - Raffraichissement
- Souci de fonctionnement Win7/P6T-V2/i7-920/4870x2
- Problème avec Carte Graphique ???
- Conseil pour une carte-mère et alim
- Gigabyte P35-DS4 ; problème d'isolation?
- carte pata sur s3210shlc
- Pas de bip au démarage, ventilo tourne...
- Disque Western Digital WD15EADS 1.5to limité à 1 to !
- Crossfire Saphire 4870 modele different
- ecran ne s' allume pas
- Bug chargement windows XP
- problème d'affichage: résolution et nombre de couleur minimale
- Q9550 ou i7 920 ?
- Mémoire "read" au démarrage du PC
- conseil home cinéma salon
- driver recent mobility radeon x1600 ?
- Blocage PC
- Problème de Bsod
- demarage impossible
- Sonde carte mere ?
- Graveur Dvd portable dans mon PC de bureau
- Trouver un grossiste en matériel informatique
- Reglage Pc
- Pb alimentation et Carte graphique
- Gygabyte GA-MA78G-DS3H version 1 et phenom AM3
- Choisir son Processeur
- Choix configuration pc
- détail sur le AMD Phenom II X4 965
- camera trendnet 422w
- [Topic Unique] Foxconn BloodRage Concurrente de la Rampage II Extreme
- e8400 carte mere et nb
- [résolu] Help sur P5Q deluxe coincée au BOOT
- compatibilite
- Performance en rade
- Config PC à 800€
- Peut-on éteindre un ventilateur latéral?
- Emplacement des Disques Durs.
- Réglages AHCI + CM Gigabyte
- Comment récupérer un fichier MKV ?
