7307 connectés
  1 connecteur, 2 ventilo
n°7430588
phantome
Posté le 04-05-2010 à 13:35:03  profilanswer
bonjour,
mon probleme, c'est que j'ai acheté un boitier avec 2 ventilo, et une carte mere qui a qu'une connectique,
en branché qu'un serait la solution mais dons mon apart l'eté y fait 32° en moyenne, les pc souffrent ^^
ya t'il une solution, un adaptateur ou autres pour faire fonctionné les 2 ventilo, ou changer de carte mere ?
merci pour vos reponses
:PS je suis pas un as en composant etc....
n°7430591
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-05-2010 à 13:37:29  profilanswer
Dépendant de ton alim tu as peut-être un connecteur pour ventilo dessus... regarde déjà ça.
Sinon un simple adaptateur dans ce style ira très bien:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031658.html
Choisir sa config selon son budget
n°7430594
phantome
Posté le 04-05-2010 à 13:44:30  profilanswer
voici les caracteristiques de mon alim
Puissance450 WattNorme ATXCompatible avec ATX 12V version 2.3Connecteurs d'alimentation1 x 20+4 pin, 1 4+4 pin, 4 SATA, 3 périphérique, 1 floppy, 1 PCI-ENombre de ventilateurs1 ventilateur 120 mmTemps de latence> 17 msEfficience (load)>70% en usage normalMTBF> 100 000 heuresProtectionsOVP / OCP / OPP / SCP
au pire merci je suis sur que l'adaptateur fera l'affaire !!
n°7430632
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-05-2010 à 14:16:02  profilanswer
Bon on dirait qu'il n'y a pas de connecteur 3pins pour ventilateur.
Mais tu peux simplement regarder au bout des câbles de ton alim si tu as un connecteur qui ressemble à ceux qu'on voit sur le doubleur que je t'ai mis en lien (les 2 petits blancs).
n°7430649
phantome
Posté le 04-05-2010 à 14:24:20  profilanswer
non il n'y a pas ce petit connecteur,
merci pour tes reponses je commande l'adaptateur ;)
Besoin de conseils sur achat de Ram / ventilo / alimentationCourant maxi sur connecteur ventilo
Connecteur ventiloPuissance max ventilo sur connecteur carte mère?
changer ventilo sur Dell: connecteur 4 fils!?brancher un ventilo CPU Intel sur connecteur Molex...............
ventilo de boitier Enermax 8 cm, connecteur avec 2 ou 3 fils?Help : connecteur ventilo cpu
Comment brancher un ventilo 3 fils sur un connecteur 2 fils?Connecteur ventilo de CG: quelle puissance MAX?
Plus de sujets relatifs à : 1 connecteur, 2 ventilo
