5145 connectés
  Problème Ajout 2ième carte graphique
n°7423570
muggsy
Posté le 28-04-2010 à 16:10:40  profilanswer
Je suis en train de mettre en place un doublon de carte graphique. Pas de soucis lors de mes 5 premiers postes.
Par contre sur un HP d330 lorsque je mets la carte graphique additionnelle (en plus de celle intégrée comme j'ai fait pour les autres), l'écran est noir.
Si j'enlève la CG, l'écran repart normalement. J'ai donc changer de slot PCI, changer de CG, enlever et remettre la pile, tester la mémoire mais rien n'y fait.
Pourriez-vous m'aider car je vais craquer  :pt1cable:
Cordialement,
n°7423577
Cladleader
GamerTag: clad leader
Posté le 28-04-2010 à 16:15:09  profilanswer
quand tu parle de carte intégré tu parle d'une carte vidéo intégré a la carte mere ou d'une carte qui était deja dans le pc ?
si c'est le cas de la carte video intégré a la carte mere , alors faut la désactivé dans le bios et ensuite brancher la nouvelle carte .
n°7423623
muggsy
Posté le 28-04-2010 à 17:02:12  profilanswer
Par contre, j'ai laissé activer ma carte intégrée à la carte mère pour les autres postes et j'ai mis mon cable VGA sur celle integrée à la CM et un autre sur la CG additionnelle et je n'avais pas de soucis. Mon affichage sort bien sur les deux écrans.
n°7423625
muggsy
Posté le 28-04-2010 à 17:02:49  profilanswer
Oh fait merci Cladleader pour ta réponse. J'en oublie la politesse. Honteux
n°7424900
muggsy
Posté le 29-04-2010 à 15:54:19  profilanswer
up
Installe Seven, Probleme lecteur sourceproblème pc démarrage aléatoire
Problème saturation du systèmeProblème au démarrage
quelle carte graphique pour CS3[Conseil] Quel carte mère socket 1156 16X/16X Crossfire?
Changement carte graphique, comment procéder (pilotes...)problème de démarage a l'aide !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème Ajout 2ième carte graphique
