3076 connectés
  HD 5850 plante avec écran bleu sous Battlefield Bad Company 2
n°7418640
Scipion46
Posté le 24-04-2010 à 19:37:51  profilanswer
Bonjour à tous,
tout est dans le sujet. Dernièrement j'ai acheté une xfx 5850 pour remplacer ma 4870 ainsi que Battlefield Bad Company 2.
Depuis peu, au bout de quelques secondes dans une partie, je me tape un écran bleu.
J'aimerai savoir comment détecter si la carte graphique est défaillante, si il existe des logiciel pour ça ou si quelqu'un a déja eu le même problème.
Ma config: CM Gigabyte P55A-UD3R, i5 750, 4go G.Skill PC12800
n°7418642
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-04-2010 à 19:41:57  profilanswer
Tu as installé les derniers drivers Bêta spécialement conçu pour BBC 2 ?
Gigabyte France
n°7418643
Scipion46
Posté le 24-04-2010 à 19:43:56  profilanswer
non je ne pense pas, je peux trouver ça où?
n°7418644
biohazdarx
Posté le 24-04-2010 à 19:45:35  profilanswer
surchauffe ?  alim non suffisante ?
FEED
n°7418648
Scipion46
Posté le 24-04-2010 à 19:47:23  profilanswer
j'ai une alim Silverstone 750W 82 plus silver et surchauffe je ne sais pas, comment le vérifier?
n°7418678
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-04-2010 à 20:24:41  profilanswer
Tu peux trouver les drivers sur le site AMD : http://support.amd.com/us/kbarticl [...] otfix.aspx
Puis pour vérifier une éventuelle surchauffe, tu peux télécharger GPU-Z 4.2 et regarder les températures.
Gigabyte France
n°7420071
Scipion46
Posté le 25-04-2010 à 22:46:56  profilanswer
j'ai changé les pilotes mais rien à faire je plante au bout de quelques seconde de jeux, ma température monte a 85°.Est-ce beaucoup?
J'ai changé manuellement la vitesse du ventilateur en le mettant a 50%. Bonjour le bruit mais depuis je ne plante plus, est-ce possible que le pilote ne gère pas automatiquement la vitesse ou alor qu'il ne détecte pa la température?
n°7420084
hahahafr
Machete don't text
Posté le 25-04-2010 à 23:03:01  profilanswer
Possible.
Tu devrais régler la vitesse du ventilateur moins rapidement jusqu'à ce que l'écran bleu réapparaisse. Tu augmente ensuite légèrement la vitesse et à toi la stabilité.
Feed-back hahahafr Achat/Vente
n°7420192
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-04-2010 à 06:45:34  profilanswer
Tu peux créer une courbe de ventilation avec MSI Afterburner.
Gigabyte France
n°7420229
biohazdarx
Posté le 26-04-2010 à 09:38:21  profilanswer
change de rad de carte graphique
FEED
n°7420479
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-04-2010 à 13:18:13  profilanswer
Il vient d'acheter sa carte graphique elle est doit fonctionner.
S'il peut changer la vitesse du ventilo et/ou flasher le bios, sinon SAV.
Gigabyte France
n°7420827
Scipion46
Posté le 26-04-2010 à 17:43:15  profilanswer
merci à tous pour vos réponses, je vais essayer de régler la vitesse pour que sa reste stable ainsi que flasher le bios. Sinon se sera le sav car à plus de 250€ la carte, j'estime avoir le droit à une carte qui fonctionne correctement.
Je vous tiens au courant et encore merci de votre aide.
n°7420843
Scipion46
Posté le 26-04-2010 à 17:52:38  profilanswer
Par contre, quel utilitaire utiliser pour flasher le bios de la carte?
n°7420879
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-04-2010 à 18:21:43  profilanswer
ATi Winflash sous Windows, sinon il y a une autre méthode moins risqué sous DOS.
Mais sache que mal flasher sa carte peut annuler la garantie.
Message édité par barbybulle le 26-04-2010 à 18:22:02
Gigabyte France
n°7420933
supernovag​m
Posté le 26-04-2010 à 19:19:06  profilanswer
écran bleu c'est pas la RAM plutôt ?
fait un memtest86 au pire pour voir
n°7420967
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-04-2010 à 19:45:28  profilanswer
Faudrait qu'il essai avec son ancienne carte.
Gigabyte France
Quelle HD 5850 ?Une 5850 avec un E4300 (oc) , du gâchis ?
le pc s eteint au bout de 15 sec avec ecran noirGrosse galere -> écrans bleu arrivés sous windows ou pendant le boot
Problème affichage Plein écranPentium M740 - Video HD - sacade - 100%
problème , écran en veille branchement DVIConfig suffisante pour lire de la HD ?
Ecran qui ne répond pas, suite a l'OC
Plus de sujets relatifs à : HD 5850 plante avec écran bleu sous Battlefield Bad Company 2
