10335 connectés
  BSOD a l'extinction et au redémarrage
n°7422793
axel69700
Posté le 27-04-2010 à 21:13:16  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai monté dernièrement une config a base d'I5 750,4 go XMS 3,carte mère Asus P7H57D-V EVO,une carte vidéo Nvidia 8400,une alim Corsair 400W et 3 disques Seagate 1To que je voudrais configurer en RAID 5.
Après avoir tout monté et tout installé,j'installe Windows 2008 R2 (je veux en faire un serveur).
L'installation se déroule bien,mais après avoir terminé l'install,le pc redémarre en boucle au bout d'un certain temps.
J'ai donc mis a jour le bios,reconstruit le RAID 5,mis a jour les pilotes et réinstallé l'OS en prenant soin au démarrage de l'installation d'aller chercher les drivers RAID 64bits sur ma clé USB.
L'installation se déroule bien,et le serveur semble après tourner normalement,mais au redémarrage et a l'arret,il se met quelques fois a faire un écran bleu juste au moment ou les disques dur s'arretent (Ou l'on entent le clac des disques).
Un Memtest a été fait,les drivers sont a jour (j'utilise les drivers pour 7 64 bits alors que mon OS est un 2008 R2),le bios est a jour.
Des idées du problème ?
Tests complet avec utilitaire Seagate des 3 disques ?
Test sous Windows avec les disques configurés en AHCI ?
Merci de vos réponses.
Message édité par axel69700 le 27-04-2010 à 21:15:30
n°7423607
axel69700
Posté le 28-04-2010 à 16:44:59  profilanswer
Personne n'a une idée ? :cry:
n°7423672
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 28-04-2010 à 17:27:16  profilanswer
Bonjour
Essaie d'autres ram.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
BSoD aléatoires et crash fréquent du système : problème CPU ?Problème de Bsod
... Win32k.sys ... BSOD !! j'ai plus d'idée ... helpEcrans bleu et redémarrages intenpestifs (win32k.sys / kmixer.sys)
Gros soucis de redemarrage pcExtinction de l'ordinateur lors du branchement du cable ethernet !
Redemarrage suite a un o/cPorts usb qui restent actifs après l'extinction du pc
Raz-le-bol des BSOD, changement de config[Résolu :) ] Freeze+BSOD sous Windows 7 64
Plus de sujets relatifs à : BSOD a l'extinction et au redémarrage
