4577 connectés
  Problème d'interference alimentation / carte son intégrée
n°7423931
sinedie
Posté le 28-04-2010 à 20:30:49  profilanswer
suite au montage de ma nouvelle config, cf: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
j'ai quelques souci d'interférences entre l'alim et ma carte son intégrée.
Lors de fortes charges (par lancer Crysis) un fort bruit d'interférence continu se fait entendre dans mes enceintes (si j'éteins les enceintes ou débranche le jack, plus de bruit). Après inspection, le même bruit se fait entendre si je rapproche mon oreille de l'alim (enceintes coupées bien sur): le bruit de l'alim semble donc se transmettre dans la carte son intégrée.
Quelqu'un a t il déjà eu ce genre de problème?
L'alim est une Corsair VX550, donc pas une noname non plus... L'alim est-elle défectueuse?
Merci de votre aide.
EDIT: le mystère s'épaissit: si je branche un casque sur la sortie audio facade, l'interférence continue sur les enceintes! Par contre, pas d'interférence dans le casque...
L'interférence a donc lieu uniquement quand je branche les enceintes (car meme si je branche celles-ci en facade, j'ai les interférence).
Je vais explorer un peu, ca n'empeche pas que l'alim fait un peu de bruit aigu en charge (c'est normal ca?), j'ai peut etre un souci de terre (même ce genre de problème a pour résultat du buzz et non des interférence en général...)
SI quelqu'un a une idée...
Message édité par sinedie le 28-04-2010 à 20:56:05
Puis-je brancher cette carte FireWire sur une P55UD3Problème formatage DD multimédia
Changement Carte graphique + Ecran[Problème] LaCie Little Disk sous Windows 7: problème de détection
hésitation carte graphique commande ImminenteProblème Ajout 2ième carte graphique
Installe Seven, Probleme lecteur sourceproblème pc démarrage aléatoire
Problème saturation du système
Plus de sujets relatifs à : Problème d'interference alimentation / carte son intégrée
