8274 connectés
  probléme sortie TV sous nvidia
n°7424201
tony54
Posté le 28-04-2010 à 22:59:50  profilanswer
Bonsoir,
je possède une 9600GT avec sortie TV (s-video) que je viens de connecter a ma TV, par contre je n'arrive pas a la faire reconnaitre dans le panneau de configuration
http://free0.hiboox.com/images/1710/7f9474acd2d9f2fe04bd8f9b4b73851b.png
y a t il un réglage spécifique a faire ?
merci pour votre aide
Mon Feed-Back
n°7424217
Posté le 28-04-2010 à 23:09:23  answer
Essai de redémarrer l'ordi (en laissant le câble s-vidéo branché).
n°7424227
tony54
Posté le 28-04-2010 à 23:16:04  profilanswer
j'ai deja fait
il faut un cable spécifique sinon, car je viens de l'acheter au Leclerc, et voila a quoi ca ressemble
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/MiniDIN-4_Connector_Pinout.svg/455px-MiniDIN-4_Connector_Pinout.svg.png
http://www.smartpropoplus.com/DNN/Portals/0/Cables/4-Pin%20MiniDIN%20Male%20Connector.jpg
pas besoin d'adaptateur pour la sortie TV de la carte ? je viens de vérifier dans le bundle et j'ai rien mais comme je l'ai acheté d'occase peut être que l'adaptateur manque
Message édité par tony54 le 28-04-2010 à 23:19:06
Mon Feed-Back
n°7424281
Posté le 29-04-2010 à 00:25:16  answer
Effectivement, c'est fort possible, je sais que sur certaine CG, les prises "s-vidéo", ne sont pas câblé de manière standard et il faut un adaptateur spécifique livré avec la carte...
J'ai eu le cas sur une carte graphique, ou la sortie s-vidéo, était juste câblé en composite...
Sinon, est-ce que tu as bien commuter la TV sur l'entrée s-vidéo ?
As-tu installer les derniers drivers ?
PS : sur la CG, c'est une sortie 4 broches, 7 broches, ou 9 broches ?
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2010 à 00:41:11
n°7424294
tony54
Posté le 29-04-2010 à 00:47:44  profilanswer
apparement il y a 7 pins sur la CG, donc je me demande s'il faut pas un adaptateur
voila ma CG en fait :
http://nsa14.casimages.com/img/2010/04/29/100429125532462980.jpg
Message édité par tony54 le 29-04-2010 à 00:55:31
Mon Feed-Back
n°7424298
Posté le 29-04-2010 à 01:07:02  answer
http://nsa14.casimages.com/img/201 [...] 462980.jpg
Tu n'aurai pas d'entrée RVB sur ta TV ?, car il existe ce genre de câble :
http://www.fcosinus.com/Boutique/i [...] f=mdin2yuv
Sinon regarde ici : http://www.svideo.com/pro724.html
Finalement non, après avoir lu ceci, je suis sceptique : http://www.commentcamarche.net/for [...] ideo-7-pin
[Ayant recontré la même problématique (image en N&B), j'ai acheté un câble sur le site de SVIDEO.com (7pin SVideo ==> 4 pin Svideo + câble son attaché). Il coût 12$, envoi gratuit. Quand je l'aurai reçu, je vous dirai si ça a marché...
==> finalement cela n'a pas marché... bien qu'avec une sortie 7 pins de l'ordi vers le 4 pins de la télé, l'image est toujours en N&B... Mon seul espoir est de bien retrouver l'adaptateur qui m'a été donné avec l'ordi au moment de l'achat, qu'il faut que je retrouve dans la cave :-(
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2010 à 01:17:34
n°7424301
tony54
Posté le 29-04-2010 à 01:13:01  profilanswer
je me demande si ca vient du connecteur de la CG, car elle est pas si vieille que cela
sur ma TV j'ai juste de la peritel, du s-video et du coax jaune
Mon Feed-Back
n°7424306
Posté le 29-04-2010 à 01:21:29  answer
à priori, le problème vient de standard Français (4 broches) / US (7 broches)...
De plus, il semblerait que sur les fiches 7 broches, les constructeurs font ce qu'ils veulent au niveau cablage, à cause d'une absence de norme...
http://www.abcelectronique.com/for [...] p?p=503754
Attention la mini din (ushiden) c'est 4 broches. La version 7 broches n'est pas normalisée, chaque constructeur fait ce qu'il veut.
A plus
Il faut rajouter à cela, que ces adaptateurs ne se trouvent pas dans le commerce...
Essai de faire les boutiques d'informatique, tu trouvera peut un vendeur sympa qui en as en rab, et qui te le vendra pas cher...
n°7424308
tony54
Posté le 29-04-2010 à 01:27:12  profilanswer
je viens de tester avec mon autre CG 4870, et la pas de probléme, c'est quand meme bizare cette norme ca vaudrait dire que les CG que l'on trouve ne sont pas aux normes Européennes alors qu'elles sont bien vendues en France
Mon Feed-Back
n°7424309
Posté le 29-04-2010 à 01:30:29  answer
Non, enfaite, le problème est le suivant :
Pour pouvoir vendre avec la carte un adaptateur S-vidéo > RGB (meilleur qualité d'image), il faut plus de broches sur la prise s-vidéo (pour la câblé en RGB).
Donc, le constructeur pose une 7 broche, et la câble comme il à envie, mais doit fournir l'adaptateur avec la carte pour qu'elle soit aux normes Française...
En gros, tu perd l'adaptateur, tu est dans l'impossibilité de câblé la carte, car en plus les constructeurs ne donne pas leurs schémas de branchement aux particuliers...
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2010 à 01:33:52
Posté le 29-04-2010 à 01:30:29  profilanswer
n°7424311
tony54
Posté le 29-04-2010 à 01:39:44  profilanswer
en effet, donc il va falloir que je me trouve le bon adaptateur sinon ma sortie TV ne fonctionnera jamais
de mon coté j'ai trouvé cela
http://nsa14.casimages.com/img/2010/04/29/100429013851411918.png
Message édité par tony54 le 29-04-2010 à 01:41:54
Mon Feed-Back
n°7424530
tony54
Posté le 29-04-2010 à 11:31:35  profilanswer
toujours pas trouvé le réglage ou le câble qui va bien
si quelqu'un a déjà eu le problème
Mon Feed-Back
n°7429935
tony54
Posté le 03-05-2010 à 19:58:15  profilanswer
probléme résolu apres differentes instal de drivers, il faut absolument passer par un ancien driver pas le choix
bizare que nvidia ne gere plus les sorties TV en s-video sur ces nouveaux drivers
Mon Feed-Back
Problème d'interference alimentation / carte son intégréeProblème formatage DD multimédia
[Problème] LaCie Little Disk sous Windows 7: problème de détectionProblème Ajout 2ième carte graphique
Installe Seven, Probleme lecteur sourceproblème pc démarrage aléatoire
Problème saturation du systèmeProblème au démarrage
problème de démarage a l'aide !!!Sortie TV NVIDIA problème depuis VISTA
Plus de sujets relatifs à : probléme sortie TV sous nvidia
