3295 connectés
  Différence entre ces deux sapphire HD 5870 ?
n°7425575
coiL-
Posté le 29-04-2010 à 22:14:09  profilanswer
Hello  :hello:
Je compte bientot me prendre une HD 5870 de chez sapphire, mais j'avais juste une question.
Il y a t'il une différence entre celle ci et celle la ?
Je sais que les caractéristiques sont les mêmes, mais au niveau du ventilo, est-ce qu'il y en a un qui refroidit plus que l'autre ?
Merci d'avance  :)
n°7428786
Guyom41
Posté le 02-05-2010 à 14:37:33  profilanswer
bonjour,
même question mais concernant la saphire HD5870 vapor-x 1Go
et la saphire HD5870 vapor-x 1Go "version OC".
La version OC fait elle plus de bruit que la version normale, chauffe-t-elle plus, performances ?
les 50euros d'écart sont ils justifiés?
merci pour vos réponses.
n°7429812
coiL-
Posté le 03-05-2010 à 18:16:22  profilanswer
Guyom41 a écrit :
bonjour,
La version oc chauffe plus que la version normale et est plus performante (même si c'est assez minime) mais ces 2 chauffent moins que celle de référence.
Au niveau du bruit, il me semble que la OC fait plus de bruit.
n°7429928
Guyom41
Posté le 03-05-2010 à 19:55:43  profilanswer
Merci COIL-
Quelle config pour faire du montage video HD[AIDE] 1680x1050: 5770 ou 5870 ?
Maintenance de ma Sapphire HD4850Sapphire HD5450
Défaut de fabrication d'une Sapphire HD5450 ?Crash jeux avec HD 4870
Sapphire Ati Radeon 5750 Crossfire X + écran 24"Sapphire HD5450 sur une mobo Nvidia avec GPU intégré, marche pas ?
Problème double affichage HD 5770PC qui freeze quand le ventilo de la Freebox HD se met en marche.
Plus de sujets relatifs à : Différence entre ces deux sapphire HD 5870 ?
