4165 connectés
  Sapphire HD5450
Sapphire HD5450
n°7422623
Chatkawak
Posté le 27-04-2010 à 19:39:13  profilanswer
voilà je me retrouve bien embêté, car j'ai acheté une carte graphique :
Sapphire Radeon HD5450 512 Mb DDr3
Mais lorsque je la met à la place de l'ancienne et que je redémarre, je me retrouve avec un écran noir, les ventilos tourne à fond mais rien ne se lance( Ecran noir).
Dés que je remet l'ancienne , tout refonctionne parfaitement.
Donc aprés plusieurs forum, je teste encore voir si sur ce site quelqu'un aurait une solution .
Donc pour infos :
Cette carte n'a pas d'alimentation supplémentaire si ce n'est 2 broches pour une prise de son.
J'ai enlevé les anciens pilotes de l'ancienne carte.
J'ai changé mon alimentation passée de 300 à 650 (TX650W corsair).
J'ai mis les drivers de la carte mére à jour.
j'ai mis tous les drivers possible de windows à jour.
J'ai flashé mon bios.
Mais même avec ça, rien ni fait, le résulat est toujours pareil lorsque je met la RADEON HD5450.
Voilà, si quelqu'un à une info :(  à me filer ( avant que je la jette par la fenêtre).
infos :
PC Pavilion W5046.fr
Windows XP Familiale
Carte mére : MS7093
Bios : 3.47
n°7422632
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-04-2010 à 19:44:06  profilanswer
L alim n etait pas utile a changer, flasher le bios non plus ,tu monte la nouvelle carte graphique tu connecte ton ecran tu fait un clear cmos tu demarre ton pc tu retourne dans le bios pour remettre la date et l heure le first boot sur le disk dur une fois tout cela fait F10 et le pc redemarre......
n°7422643
pas de bol
Posté le 27-04-2010 à 19:49:54  profilanswer
J'ai eu un truc similaire et je devais appuyer sur le bouton reset pour que le pc démarre correctement.
Est-ce ton cas également ?
n°7422662
Chatkawak
Posté le 27-04-2010 à 20:00:52  profilanswer
Ok je vais essayer ça...
au point ou j'en suis!!!
n°7422689
pas de bol
Posté le 27-04-2010 à 20:11:34  profilanswer
Alors ?
Dans mon cas, c'était une HD4350 sur un chipset NF4. J'ai posé le problème ici-même sans réponse ayant solutionné cela.
Message édité par pas de bol le 27-04-2010 à 20:17:30
n°7422741
Chatkawak
Posté le 27-04-2010 à 20:40:09  profilanswer
Bon ben .....Zéro pointer....!!!
Pfffff
Aller je crois que je suis bon pour m'acheter une autre carte.
Merci quand même...
n°7422765
chriskenob​y
Posté le 27-04-2010 à 20:58:26  profilanswer
avant de racheter quoi que ce soit essaye de la tester sur un autre pc.....
n°7422787
Chatkawak
Posté le 27-04-2010 à 21:11:50  profilanswer
Mouais..quand j'en trouverais un ..tsss
n°7422794
chriskenob​y
Posté le 27-04-2010 à 21:14:13  profilanswer
pas de pote dans les parages qui pourrais depanner ??? si vous n etiez pas tous aussi loin je proposerai bien mon aide........
n°7423041
krystof
Posté le 28-04-2010 à 01:13:26  profilanswer
je viens d'ouvrir un topic avec le même problème:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7334_1.htm
tu as un écran noir sur toutes les sorties (vga, dvi, hdmi) ?
je viens d'acheter un sapphire HD5450 512 DDR3 hdmi, j'ai un écran noir puis à la fin du chargement du bios ça apparait, sur la sortie VGA
sur la DVI, écran noir
pas testé la hdmi
ta carte mère a la vidéo intégré ? je me demande si dans mon cas soit la carte a un défaut de fabrication, soit elle est incompatible avec ma mobo (nforce 630i / geforce 7100 intégré)...
  Sapphire HD5450
Défaut de fabrication d'une Sapphire HD5450 ?Sapphire Ati Radeon 5750 Crossfire X + écran 24"
Sapphire HD5450 sur une mobo Nvidia avec GPU intégré, marche pas ?Problème avec Sapphire HD5850 : "out of range"
Problème avec Sapphire HD5870 Vapor X neuveQuelle différence entre les Sapphire PurePSU et FirePSU?
MSI RADEON HD R4850 Ou SAPPHIRE RADEON HD 4850 Vapor-XRéglages BIOS Sapphire IPC-AM3DD785G
Sapphire HD5450 - Help, trop de modèles différents... du même modèle
Plus de sujets relatifs à : Sapphire HD5450
