3984 connectés
  help : le PC ram
help : le PC ram
n°7428638
Ohawko4
Posté le 02-05-2010 à 11:58:21  profilanswer
Bonjour, voila j'ai un problème depuis quelques mois qui me gène beaucoup concernant mon ordinateur portable vieux de 3 ans. Des jeux videos qui devraient normalement passer dessus sans problèmes rament, et d'une facon assez bizarre puisque les jeux ne rament pas "tout le temps" mais par exemple ils tournent très bien pendant 5min et puis d'un coup pendant 3 minutes ca va beaucoup ramer d'un coup, avant de redevenir fluide... etc...
Est ce que quelqu'un aurait une idée ? Une solution a mon problème ?
Voila les caractéristiques de mon PC :
Toshiba Satellite
# Système d'exploitation :Windows vista 2.6.0.6001 (SP 1) 32 bits
# Type de processeur :Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T8100  @ 2.10GHz
# Mémoire système :4Go
# Modèle de carte graphique :ATI Mobility Radeon HD 3650
Voila merci beaucoup de votre aide !
n°7428645
giloine
Vivre tue
Posté le 02-05-2010 à 12:06:25  profilanswer
Ca fait penser à un procesus en tache de fond qui s'execute.....
Tu n'as pas installé un logiciel, ou autre depuis que ça te fait cela ?
n°7428648
Ohawko4
Posté le 02-05-2010 à 12:09:00  profilanswer
Hum... non je crois ne rien avoir installé de particulier. Ah oui et une autre chose importante, réduire ou augmenter les graphismes ne change rien au problème, ca rame autant avec les graphismes au minimum qu'avec normaux.
n°7428656
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 02-05-2010 à 12:15:46  profilanswer
Quand le pc rame durant une partie, essaye de faire ctrl+alt+suppr et regarde si un processus, autre que le jeu, consomme énormément de RAM.
Message édité par slr56 le 02-05-2010 à 12:16:13
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7428665
Ohawko4
Posté le 02-05-2010 à 12:23:46  profilanswer
voila ben la mon jeu prend 1 818 600 K
et après c'est firefox à 111 300 K
n°7428673
giloine
Vivre tue
Posté le 02-05-2010 à 12:34:26  profilanswer
Rien d'anormal donc.
Je pensai à une autre chose : Dans le bios il y a des systemes d'économie d'énèrgie===> cela fait baisser la fréquence du processeur (beaucoup).
Peut-être y a t-il une petite defaillance de ce coté.
Si tu peux acceder à ces options : désactive l'EIST et le C1E.
Message édité par giloine le 02-05-2010 à 12:37:32
n°7428956
Ohawko4
Posté le 02-05-2010 à 17:14:41  profilanswer
Ben j'ai regardé et il y a pas ca dans mon BIOS.
Bon je viens de formater.... et le problème persiste :(
  help : le PC ram
Help! Mon PC vista ne emarre plus apres changement carte mère[help] Mon PC s'arrête tout seul
Help ! PC ne démarre pas !Help, écran bleu et plantage PC
Help config PChelp config Pc petit budget
[HELP] Guarantie PC portable HP 2 refus de prise en charge[HELP !!! ] Plantage PC - Désespéré....
Need Help : Montage PCPlantage Pc en jeux (Help cas désespérant)
Plus de sujets relatifs à : help : le PC ram
