6771 connectés
  4870x2 & alim
Sujet(s) à lire :
4870x2 & alim
n°7429481
Cloterus18​2
Posté le 03-05-2010 à 12:05:05  profilanswer
Bonjour, j'ai une 4870, je voudrais savoir si ca vaut vraiment le coup à l'heure actuel de racheter une 4870 (120€) en Crossfire pour remonter un peu sa config ?
J'ai lu pas mal de test mais assez vieux, je voudrais donc savoir ce qu'il en est à l'heure actuel.
J'ai aussi le Sonata III donc alim 500w, il ne suffira pas pour un double 4870 ?!
Merci à vous.
n°7429531
vegeto44
Posté le 03-05-2010 à 13:11:19  profilanswer
dépend du reste de ta config et si tu OC
a mon avi :
core 2 duo sans trop de périphérique a coter, et surtout pas OC, sa passe
n°7429554
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-05-2010 à 13:40:07  profilanswer
regarde là :
avec 2 CG 4870 un peu o/c ma config pompe en charge 440W max.
soit environ 15-20% de moins en sortie d'alim soit au max 380W.
le CPU dualcore est bien o/c et surtout @1,41V de VCore.
je n'ai pas touché à la tension GPU.
donc a priori cela devrait passer avec ton alim actuelle :)
"Bite my shiny metal ass."
n°7429556
ftp381
ça fûme!
Posté le 03-05-2010 à 13:41:01  profilanswer
c'est coté connecteurs d'alim que tu vas peut-être être juste.
si c'est le cas il va falloir mettre des adaptateurs.
  4870x2 & alim
Renouvellement de config (Proc + CM + RAM + Alim)mon alim passe 500w
Duo Alim+Boitier Silencieuse pour utilisation PhotoShutdown sauvage, CG?, Alim?...
Alim courte pour petit boitier ? Silverstone SST-ST45SFAlim cramé ?
Une alim Corsai 620W suffit-elle avec une Radeon 4870x2 ?Quel 4870x2 prendre ?
HD 4870X2 Alim? config ?Alim pour config av. 4870X2 ??
Plus de sujets relatifs à : 4870x2 & alim
