4012 connectés
  Problème de partitions ... win xp pro
n°7426193
daswerck22
Posté le 30-04-2010 à 14:34:09  profilanswer
Salut, j'ai acheté un nouveau disque dur le WD 1to caviar black et je veux tout changer dans mes partitions/sauvegardes etc.
Mais je sais pas trop faire.
Voila donc actuellement j'ai :
C: [ 260go NTFS ] + 1er OS
D: [ 35go fat32 ] + 2eme OS
C:+D: => 1 disque samsung hd321kj 320go
Et je veux aller à
C: 320 go (1 seule partition 1 seul disque pour backup)
D: WD caviar black 1to (1 seule partition 1 seul disque / clonage de l'autre dd)
Voila donc en gros je voudrais recoller C et D mais un est en fat32 et l'autre en NTFS donc comment je fais ?
n°7426234
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 30-04-2010 à 14:52:32  profilanswer
Le problème est que tu vas sacrifier l'OS 2 dans cette configuration.
Si tu veux conserver les deux OS alors tu ne peux pas regrouper le c: et le d:.
Sinon, il est possible de convertir le système de fichier FAT32 en NTFS, mais il te faudra nécessairement supprimer la partition d: pour pouvoir étendre la partition c: avec l'espace récupérer.
n°7426269
daswerck22
Posté le 30-04-2010 à 15:07:44  profilanswer
Arf je savais que ça allait pas etre simple.
En plus je vexu que le caviar black soit avec la lettre D:
et quand j'essaie de le formatté il m'oblige a prendre la lettre G:  :malade:
Bon je pense faire sa dans l'ordre:
-fomatté le caviar black, ntfs, 1 partition, G:
-faire un acronis true image de D: sur le WD ( G: )
-supprimé D: et le refromatté en ntfs recoller avec C:
- renommer G: en D:
c'est bon ça ou pas ?
Message édité par daswerck22 le 30-04-2010 à 15:08:31
n°7426275
davidannib​al
Posté le 30-04-2010 à 15:10:17  profilanswer
oui ça à l'air d'être bon.
maintenant je ne sais pas te dire l'impacte d'un OS en changeant sa lettre racine.
n°7426300
daswerck22
Posté le 30-04-2010 à 15:20:09  profilanswer
D'accord merci.
une autre question : pour un disque de 1 TO le mieux c'est NTFS ou FAT32 ?
meme question pour mon vieux samsung 320go ?
n°7426314
davidannib​al
Posté le 30-04-2010 à 15:26:16  profilanswer
si tu es sur des systèmes microsoft, alors le NTFS est mieux que le FAT32.
de toute façon maintenant avec windows, tu ne peux plus avoir le choix du système de fichier, il faut utiliser des utilitaires qui permettent encore de formater un disque en FAT32. l'intérêt de cela se situe au niveau de l'utilisation d'un disque dur externe de grosse capacité comme centre de média capable d'être reconnu par un matériel qui lui est relié à la tv et du coup on peut mater les films en format divx, mkv, ...
n°7426323
daswerck22
Posté le 30-04-2010 à 15:30:22  profilanswer
Justement avec mon caviar black je voudrais le mettre dans un boitier externe et le brancher à la TV  pour regarder des films etc..
donc le mieux c'est fat32 alors pour le 1to ?
n°7426327
davidannib​al
Posté le 30-04-2010 à 15:32:52  profilanswer
oui, parce que le système de fichier FAT 32 est le système de fichier par excellence de tout média usb.
donc si tu veux que ta télé (ou le device où il est branché) puisse lire le contenu du disque alors le système de fichier NTFS sur ce disque doit être proscrit.
Problème avec partitionsGros problème disque dur(partitions perdues)
HDD Interne : probleme avec la table des partitionsproblème de disque dur : Deux disques ? Deux partitions ?
Problème pour créer des partitions sur mon DDProblème avec des partitions.
Probleme HD Maxtor 250 Go : partitions foireusesProblème de partitions sur un Seagate Barracuda 7200.10
Problème CPU et partitions DD
Plus de sujets relatifs à : Problème de partitions ... win xp pro
