3300 connectés
  Ventilateur ATI MSI HD4670
n°7422441
jeckk
Posté le 27-04-2010 à 18:02:58  profilanswer
Je voudrais savoir si je peux diminuer la vitesse du ventilateur de ma hd4670 en idle ? En effet celui ci tourne toujours à 20% mini et est bruyant, je voudrais le passer à 10% ou 5% car je fait bcp de bureautique dans la journée ^^
J'ai essayé presque tous les softs mais aucun ne fait descendre en dessous de ces 20%....
Dans les jeux tout se passe bien, le ventil augmente en fonction de la température et diminue quand je quitte les jeux mais jamais jusqu'au silence alors que le gpu varie de 36 à 39 °...
Si quelqu'un à la solution, ce serait super sympa !! :)
Merci d'avance
MSI HD4670 1Go GDDR3 (toute neuve de la semaine dernière)
Dernier pilote catalyst 10.3
n°7422445
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-04-2010 à 18:05:04  profilanswer
Hello, si tu ne joue pas passe y un rad fanless.........
http://www.ldlc.com/fiche/PB00061178.html
et le silence est d or   ;)
Message édité par chriskenoby le 27-04-2010 à 18:06:04
n°7422464
jeckk
Posté le 27-04-2010 à 18:18:43  profilanswer
Merci pour l'info, il est pas mal du tout.
Mais en fait je joue aussi (le soir) ^^ et j'ai déjà mis le maximum question finance, ca m'embête un peu de racheter ce radiateur :(
Le silence est d'or mais pas mon porte monnaie, snif...
n°7422468
chriskenob​y
Posté le 27-04-2010 à 18:20:52  profilanswer
ben alors essaye avec le CCC de descendre la valeur du ventilo, mais surveillent les temp car ces bebette chauffe et le rad d origine n est pas vraiment ce qui ce fait de mieux.......
n°7422476
pas de bol
Posté le 27-04-2010 à 18:22:14  profilanswer
Tu peux essayer en modifiant le bios de ta carte.
n°7422497
jeckk
Posté le 27-04-2010 à 18:37:14  profilanswer
je l'ai fait mais le minimum est 20% impossible de le faire aller en dessous. Je me demande si c'est pas dans le bios de la hd4670 que le réglage mini est bloqué à 20 %. J'ai bien tenté de le changer avec RBE mais il semble que ca ne prenne pas en compte les modifs.
Si quelqu'un connait les reglages de rbe pour la hd4670... ?
n°7422508
jeckk
Posté le 27-04-2010 à 18:44:44  profilanswer
Connais tu la manip stp ?
n°7422511
pas de bol
Posté le 27-04-2010 à 18:47:23  profilanswer
Je l'ai déjà fait pour une HD4850 mais en suivant un tuto.
Les tutos se trouvent assez facilement.
En gros, sauvegarder le bios actuel, en faire une copie et éditer cette copie à ton goût, l'injecter dans ta carte et tester.
n°7422516
chriskenob​y
Posté le 27-04-2010 à 18:49:57  profilanswer
et ATT ne le fait pas descendre plus bas..... faudrais voir les gens qui utilise ce soft........moins dangeureux que de flasher le bios
n°7422521
jeckk
Posté le 27-04-2010 à 18:52:34  profilanswer
Est-ce que cela te dis quelque chose au niveau des réglages pour flasher la carte avec rbe ? comme je ne connais pas trop je me suis sans doute trompé non ?:
RBE - bios modifié :
http://jeckk.free.fr/rbe.jpg
CCC :
http://jeckk.free.fr/CCC.jpg
n°7422527
jeckk
Posté le 27-04-2010 à 18:54:57  profilanswer
Non pareil avec ATT, j ai mis 0% pour en dessous de 40 ° tester et le ventil tourne tjrs... ça semble vraiment bloqué. :(
n°7423605
jeckk
Posté le 28-04-2010 à 16:42:53  profilanswer
Personne ne saurait quels sont les paramètres à rentrer dans RBE pour la hd4670 svp ?
Message édité par jeckk le 28-04-2010 à 16:43:13
Dimenssion Ventilateur 9950Sapphire Ati Radeon 5750 Crossfire X + écran 24"
Pci Express 1.0 et ATI 5770ATI driver 10.4 / XFX 5970 / Freeze et crash sous seven
[Conseil d'achat] Carte graphique ATI ?Peut-on éteindre un ventilateur latéral?
Contrôler le ventilateur de ma 8800GSle ventilateur de l'alim est HS ?
Le ventilateur tourne 5 sec et stop
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur ATI MSI HD4670
