4892 connectés
  Sapphire HD5450 sur une mobo Nvidia avec GPU intégré, marche pas ?
n°7420640
krystof
Posté le 26-04-2010 à 15:16:03  profilanswer
Salut à tous, j'essaye d'installer une Sapphire HD 5450 sur une mobo Gigabyte GD-7PVM-S2H avec chipset Nvidia 630i et graphique 7100, et c'est la galère
D'abord, dès que j'ai monté la carte dans l'ordi, plus d'image ni sortant de la ATI, ni du Nvidia intégré
Je vais voir dans le bios et j'avais pourtant la bonne option activée : "utiliser le GPU intégré s'il n'y a pas de carte externe présente"
ensuite, après montages et démontages et test sur un autre odri, je découvre que j'ai du signal vidéo qui sort de la sortie analogique VGA de la carte et rien sur le DVI ; pas pu tester le HDMI
je ne sais pas quoi penser : sous windows (xp ou 7) il faudra que j'installe DirectX11 pour que la carte fonctionne au mieux, j'imagine, mais je devrais quand même avoir une image sur le port DVI indépendamment de ma version de windows/directX... je ne sais pas quoi faire, quelque saurait il s'il arrive que sur ces cartes il y ait un défaut de fabrication (port DVI ne marchant pas) ou s'il y aurait une sorte d'incompatibilité entre ces cartes ATI et le type de mobo que j'utilise à base de nforce 630i/gpu 7100 ??
Merci pour votre aide
n°7420797
bracame
Posté le 26-04-2010 à 17:28:12  profilanswer
peut etre virer les pilotes nvidia avant de mettre la ati
n°7421419
krystof
Posté le 27-04-2010 à 04:12:03  profilanswer
j'ai viré les drivers Nvidia, mis dans le bios l'option "GPU onboard seulement si pas de carte externe", rien n'y fait, j'ai de l'image sur la sortie VGA mais pas sur la DVI...
quelqu'un a déjà entendu parlé de problème de ce type avec une 5450 ?
n°7421424
bracame
Posté le 27-04-2010 à 05:23:44  profilanswer
ben ta carte est peut être défectueuse, si tu as testé sur 2 pc....
n°7424324
krystof
Posté le 29-04-2010 à 02:57:28  profilanswer
bon, carte testée sur une autre config, elle est défectueuse, pas d'image sur le port DVI
et acessoirement elle chauffe à mort, donc dans un boitier HTPC pas forcément super ventilé, à éviter
bref, un mauvais achat...
n°7424326
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 29-04-2010 à 03:16:49  profilanswer
dans les carte  mère équiper de carte vidéo interne dans tous les bios , tu peut choisir la quel tu veut , y a une option mais je m'en souviens plus de mémoire , a toi de fouiller le bios , mais c'est sur ca existe , je l'ai très souvent fait dans le temps
te suffit de dire PEG activer , eteindre pc , foutre la carte externe , relancer et bingo
Message édité par saebalyon le 29-04-2010 à 03:17:57
L'urbex : Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281 / https://mercurius-guide.com : Voya
n°7424327
krystof
Posté le 29-04-2010 à 03:25:24  profilanswer
malheureusement j'ai bien activé ces options, rien n'y fait ; pareil sur une mobo sans vidéo intégrée...
suis bon pour essayer le SAV de Sapphire avec lequel il faut que je traite en direct, selon les procédures de Pixmania chez qui j'ai achetée la carte...
merci quand même ;)
n°7424330
saebalyon
Posté le 29-04-2010 à 04:19:31  profilanswer
au passage c'est quoi ton alim ?
n°7426376
krystof
Posté le 30-04-2010 à 16:02:39  profilanswer
une seasonic 500w
bon, je crois que la carte est défectueuse, elle ne marche pas sur 2 ordi différents, que ce soit un chipset nvidia Nforce 630i ou un Intel P35, donc c'est mort
j'en suis arrivé à me demandé si le fait qu'elle soit PCI-E 2.1 soit incompatible avec mes cartes mère qui ont déjà plsu de 2 ans ; ou alors avec mon moniteur qui n'accepterait pas le DVI dual link 2 (pas comrpis ce que c'était d'ailleurs)
enfin bref, n'importe quoi, je renvois tout
PC qui freeze quand le ventilo de la Freebox HD se met en marche.Problème avec Sapphire HD5850 : "out of range"
CG NVIDIA GeForce GT 230 ? [RESOLU]Problème avec Sapphire HD5870 Vapor X neuve
Carte graphique ne marche plus!!!Quelle différence entre les Sapphire PurePSU et FirePSU?
GTX295 - Multi GPU dans GTA 4nVidia® GeForce™ G310M
relation CPU GPUcomment ça marche?
Plus de sujets relatifs à : Sapphire HD5450 sur une mobo Nvidia avec GPU intégré, marche pas ?
