3975 connectés
Sujet(s) à lire :
probleme de pc
n°7429034
jp47
Posté le 02-05-2010 à 18:59:41  profilanswer
j ai toujours se probleme de pc: mon ne me mais que le fond d ecrant rien d autre (suite a une manipulation de remise a une date enterieur) que puis je faire aider moi merci  je ne connais rien de pc
n°7429119
Seb211
Hardware addict
Posté le 02-05-2010 à 20:05:08  profilanswer
Bonsoir ,attention a ton écriture ce n'est pas facile de te lire .
Bon si je comprend bien tu a fait une restauration système et tu n'ais pas satisfait du résultat.
Tu retourne dans la resto système et tu sélectionne une autre date ou tu remet a la dernière.
n°7429122
giloine
Vivre tue
Posté le 02-05-2010 à 20:09:30  profilanswer
PAs facile de comprendre ta question [:aelenia] . Tu n'as que le fond d'écran ? pas d'icone c'est ça ?
 [:supermec75]
Message édité par giloine le 02-05-2010 à 20:10:05
Problème avec mon ordinateurGros problème de température CPU des le démarrage...
Problème montage PCProblème Nvidia Geforce GTX 285
Problème Vista clé non valide / Boot DVD Seven impossibleProblème PowerColor HD 5970 LCS
Problème avec une P5N32 (boot en boucle)Problème de partitions sur win xp pro
Probleme d'instalation d'un E2220 sur une p5B[RESOLU]Probleme avec ma 5850 pcs+?
Plus de sujets relatifs à : probleme de pc
