6869 connectés
  Carte graph hs artefact des bios
n°7424238
Sedalc
Posté le 28-04-2010 à 23:25:12  profilanswer
Bonjour à tous, alors voila j'ai un énorme soucis avec mon pc. Ce matin je le démarre tout va bien puis d'un coup comme ça en pleine navigation internet : Artefacts puis reboot. Je me dis ah merde il surchauffe du coup je le laisse un peu refroidir. Plus tard je le rallume, artefact des le bios puis il démarre et après le chargement de windows ecran bleu + reboot ainsi de suite. L'ordi possède 3 gros ventilateurs + celui de la CG + celui du proco dans un boitier antec. Config :
Citation:
Antec P182 (noir) 1
Asus DRW-1814BLT - SATA - version boîte, noir 1
Club 3D GeForce 8800 GTX 768 Mo 1
Corsair HX 520W 1
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HK 1
Gigabyte GA-P35-DS3P 1
Intel® Core™ 2 Duo E6750 1
Samsung Spinpoint T166 SATA - 500 Go - 16 Mo
La je suis en mode sans echec avec prise en charge réseau, l'écran est comme ça : http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/98/66/sdc16229.jpg
Au boot : http://i60.servimg.com/u/f60/13/50/98/66/sdc16231.jpg
Il tourne à peu près tout les jours depuis 2 ans et demi.
n°7424282
luciono
Posté le 29-04-2010 à 00:25:17  profilanswer
bonsoir
Quel modification a été faite depuis peu sur ta configuration? oc?
Plusieurs pistes a explorer:
- monitorer les températures du pc avec des logiciels comme everest, HW monitor.......
- vérifier l'état de l' alim, les tensions notament.
- faire le ménage dans le pilote pour ta carte graphique. un coup de ccleaner suivi d'un réinstal de driver plus récent pour ta carte.
Et dans le pire des cas sa pourrai bien être la mémoir embarqué sur ta carte graphique qui commence a trépasser.... artefacte typique.
n°7424935
Sedalc
Posté le 29-04-2010 à 16:06:39  profilanswer
Aucun OC de fait, le gpu était dans les 55/60°C il me semble, ménage déjà fait avec ccleaner + driversweeper + intall des derniers pilotes.
Problème d'interference alimentation / carte son intégréePuis-je brancher cette carte FireWire sur une P55UD3
Changement Carte graphique + EcranPb de démarrage [M4a79T D] + [965BE 125w] pb voltage + flash bios
hésitation carte graphique commande ImminenteProblème Ajout 2ième carte graphique
quelle carte graphique pour CS3[Conseil] Quel carte mère socket 1156 16X/16X Crossfire?
Changement carte graphique, comment procéder (pilotes...)Aide pour le choix d'une carte
Plus de sujets relatifs à : Carte graph hs artefact des bios
