6334 connectés
  Probleme resolution HD ATI 5770+drivers 10.3 ou 10.4
n°7429637
militou31
Posté le 03-05-2010 à 15:15:19  profilanswer
Bonjour
Je me pose la question si d autres on le meme pb que moi.
Depuis les 10.3 ce probleme est apparu. mon systeme concerné est une carte 5770 (gigabyte)+ecran samsung 2370 HD (1920*1080).En effet apres l installation et redemarrage de mon win7 67bits l affichage full HDne se fait sur la totalité de l ecran. On dirait qu il affiche sur un ecran 21 ou 22" max. le bureau de windows parait un peu ecrasé
 Les 10.4 ne changent rien. Retour au 10.2 et la mon bureau occupe bien mon ecran de 23".
Une idée? vous connaissez ce pb?
n°7429829
zakatana
Crève Babylone
Posté le 03-05-2010 à 18:31:58  profilanswer
Il faut aller regler l'overscan dans le catalyst control center. Tu dois le mettre à 0%.
De mémoire: Tu ouvres catalyst, tu vas dans desktop and display, ou juste display, bref, un truc du genre. Là, en bas à droite, il y a ton écran qui est affiché, tu cliques droit dessus, puis tu choisis un truc genre "configure". Et après, tu cherches parmis les onglets jusqu'à trouver une reglette marqué overscan, que tu règles à 0%. Je suis au travail donc je n'ai pas de catalyst sous les yeux, si quelqun pouvais te donner la marche à suivre avec les bonnes dénominations, je pense que ça rendrait mes explications plus cohérentes...
Message édité par zakatana le 03-05-2010 à 18:32:28
n°7430292
militou31
Posté le 04-05-2010 à 08:07:08  profilanswer
ben ecoute je pense que tes explications sont suffisantes. si une reglette overscan existe je la trouverais! elle ne pourra pas se cacher! je la traquerais sans relache......et la mettrais a 0% :)
Merci pour l info je te dit ce soir si ca a marché
n°7430863
militou31
Posté le 04-05-2010 à 17:53:57  profilanswer
trouver!! ca y est c plein ecran
PROBLEME // PC ne boot plus, speaker muet.Problème de son HDMI
PC Home Cinema HD, ou pas?probleme de pc
Impossible de télécharger drivers DellWinTV MiniStick HD de Hauppauge, Win 7 et Canal+
Problème avec mon ordinateurGros problème de température CPU des le démarrage...
Problème montage PCProblème Nvidia Geforce GTX 285
Plus de sujets relatifs à : Probleme resolution HD ATI 5770+drivers 10.3 ou 10.4
