| (05/04/2020) RAM DDR2 affichée à 1872 MHz au lieu de 1066 ?! | (04/02/2020) Stable avec p95 mais pas avec OCCT |
| (31/01/2020) Corsair Vengeance LPX DDR4 de 2666 MHz à 3200 MHz | (26/10/2019) Ram 3200 MHz bloquer a 2400 ( MSI click bios 5 ) |
| (25/09/2019) [OC]i7 6700k M8H, pas stable 4,8ghz 1,45v | (16/10/2019) Fréquence Ryzen 3600 pas stable |
| (04/06/2019) [GTX 960] Bloqué à 1240 MHz avec MSI afterburner | (03/05/2019) Overclock 3770K 4.6 non stable |
| (27/03/2019) Oc 2600x stable mais... | (17/01/2019) 1045t en air , comment obtenir un oc stable ? |
| (07/12/2018) [Aide] Overclocking Crash au premier démarrage puis stable | (06/08/2018) 8700k Stable ? |
| (02/12/2017) Oc fx-8350 stable en charge freez en IDLE | (13/10/2017) configurer frequence mémoire 1866 Mhz X79 |
| (25/03/2017) Potentiel OC i5 2500K + Mémoire 1600 Mhz + GTX 970 | (12/12/2015) Stable OCCT ? |
| (24/12/2015) OC i7 4790k quel est le max stable sans toucher au Vcore | (03/12/2015) "Overclocking failed" au démarrage sur 6600K stable en OC |
| (24/01/2015) Problème fréquences non stable OCCT | (14/12/2014) Question oc processeur Q6600 en ram 667 MHz et 800 |
| (15/11/2014) oc 3770k tension faible et stable | (28/10/2014) i5 4690k, oc stable ? |
| (02/10/2014) i7 4770K OC 4.2 Fréquence cpu pas stable ? | (13/07/2014) MSI 560 Ti OC Twin frozr II objectif 960 Mhz |
| (10/03/2014) comment savoir si son oc est stable | (25/12/2013) OC AMD Phenom II X4 945 "fréquence CPU non stable" |
| (06/12/2013) Conseils overclocking léger et stable? débutant | (18/10/2013) Quel outils pour etre sur que son oc soit stable ? |
| (25/05/2013) Overclocking s775 4Ghz stable | (01/02/2013) O/C CPU stable sur W7, pas sur W8 à réglages bios équivalents |
| (30/01/2013) Stabilisation pas stable, vos avis pour un Q6600 | (31/12/2012) [Résolu] Probleme Vcore i7 3770k stable 3.9Ghz @0.984V |
| (25/08/2012) OC phenom X2 955 : Stable OCCT mais reboot au boot ! | (22/07/2012) [AIDE] 560 gtx non stable avec valeur d'origine ! |
| (10/06/2012) Sur Overclocker la RAM quelle tension modifiée pour la rendre stable ? | (05/06/2012) Quel Refroidissement pour OC stable sur 3770k ? |
| (30/01/2012) Oc i7 920 4Ghz | (27/01/2012) 2500k à 1600 MHz dans CPU-Z ? |
| (16/12/2011) O/C de CM pour RAM à 1600 Mhz | (11/12/2011) FSB bug à 355 Mhz.. |
| (23/11/2011) OC non stable, meme leger... | (20/11/2011) Certification Voltage DDR3 1600 Mhz,Sandy Bridge. |
| (05/11/2011) DDR3 2000 MHz sur Asus Rampage Extreme socket 775 | (17/11/2011) Overclock Q6600 P5K pro 3GHz Stable |
| (26/10/2011) OC HD 4870 Vapor X seulemnt 10 Mhz ? | (29/08/2011) Overclocking stable mais reboot du PC au démarrage |
| (11/08/2011) Overclocker sa PC 12800 à 1600Mhz + bon timings = non stable | (10/08/2011) OC Core i3 540 non stable |
| (27/08/2011) (E8400) OC stable, sauf IG | (13/10/2012) Q6600 sur P5K `\\ Test 3800 Mhz, 9*422 |
| (03/05/2011) Overclocking stable mais .... | (13/03/2011) OC Q9650 Stable ? |
| (26/02/2011) Erreur à la 20eme passe de LinX, c'est stable ? xD | (15/02/2011) OC amd ATHLON 445 stable jeux video mais pas sous OCCT |
| (13/12/2010) Overclocking I7 980X et dominator GT 2000 Mhz Help | (20/10/2010) Besion d' aide résultat du teste occt , mon pc est-il stable ? |
| (13/10/2010) Cherche un profil d'oc1090t à 4Gz STABLE ! avec Crosshair III formula | (26/08/2010) Aide pour overclocking pour E2220 Conroe Socket 775 LGA 2400 Mhz |
| (14/03/2011) [RESOLU]e8400 stable/ sauf jeux | (26/05/2010) [O/C ATI 4290] Perte de perfs avec + 10 MHz = surchauffe ? |
| (07/05/2010) Q9650@4,2GHz on air 100% stable | (11/03/2010) Overclocking stable et problème de BIOS |
| (26/02/2012) [HELP] OC i7 920 occt stable mais probleme :/ | (14/04/2010) Q9650 4Ghz presque stable |
| (15/02/2010) OC plus stable du tout need help ! | (19/12/2009) [Config Bios - 133 to 166 mhz] |
| (22/09/2009) O/c Q9650 stable @ 4400 1.328 vcore (Batch L847C218 VID:1.1875) | (19/09/2009) Core i7 920 d'origine plante sous OCCT ! |
| (02/09/2009) ramener le FSB de 1333 à 800 Mhz | (19/08/2009) Stable sous OCCT,Cpustress et prime95, reboot ingame |
| (16/08/2009) Resolu a supprimer | (14/07/2009) E8400 @ 3.3 Mhz maxi ,pourquoi ? |
| (17/11/2012) Overclocking de Acer G7700 Trooper | (05/06/2009) overclocker de manière stable phenom 2 710 904 avec gygabyte 790x UD4 |
| (01/06/2009) e8400/p5ke stable@3.9ghz aidez moi a faire mieux! | (12/09/2014) Q6600 sur P5K |
| (07/05/2009) Overclocking stable mais question sur la fréq RAM/BUS :) | (14/04/2009) reglage oc E8600 a 5GHz stable en watercooling |
| (02/03/2009) 467 fsb stable sur q9650 Quelle carte mere ? | (07/02/2009) Overclocker Q6600 a 3.2 Ghz stable - Comme ça ou pas ? - |
| (08/02/2009) Stable à 3,82Ghz (450FSB) Q9550 | (14/08/2012) Erreur code 1 OCCT après 3 h 34 = OC Stable ? |
| (28/01/2009) i7 965 BCLK frequency impossible de le monter a plus de 147 Mhz | (13/09/2009) i7 920 OC à 3.4Ghz OCCT Stable mais problème !? |
| (10/12/2008) question sur OC stable | (17/12/2008) problème OC Vcore à 1.443 pas stable E5200 |
| (17/11/2008) Asus striker 2 extreme : impossible de dépasser 1600 Mhz de FSB | (18/11/2008) OC non stable E8500 |
| (30/10/2008) o/c dit "rock stable" et occt + temp à ne pas dépasser | (31/10/2008) Probleme avec o/c pourtant stable ! |
| (02/11/2008) OC stable mais pas partout... | (27/10/2008) Ram Sur cpuz = 400 Mhz alors que ces de la 533Mhz |
| (09/10/2008) Overclocking E8500... appli qui plantent, mais ORTHOS stable | (07/10/2008) Mon o/c n'est plus stable ! Help ^^ |
| (07/10/2008) proc e8400 oc a 3700 Mhz bloker | (03/10/2008) overclocking jadis stable (mais pas aujourd'hui) |
| (21/09/2008) Overclocking P5k & Q6600 pas stable | (31/08/2008) Quel est votre Overclock Max Stable pour Q6600? |
| (27/08/2008) E6750 plus stable après o/c | (19/08/2008) PC stable mais erreur si 2 memtest! |
| (02/08/2008) Q6600 G0 sur Asus P5N-E SLI > impossible d'O/C du moindre Mhz :( | (30/06/2008) O/C stable sous setFSB - Boot impossible |
| (24/06/2008) Stable sous OCCT et 3d mark, mais plante démarrage a froid | (20/06/2008) Stable sous Prime95 mais pas en affichage 3D |
| (05/06/2008) Tension pas stable | (22/04/2008) Rock stable..... SAUF... dans certains cas, c'est agaçant |
| (13/04/2008) 2x2 Go 1600Mhz ou 4x 1Go 1800 Mhz DDR3 ? | (12/04/2008) Overclocking stable pour QX6850 |
| (09/04/2008) O/C Q6600 B3 pas stable à 3Ghz | (04/04/2008) E8400 4Ghz stable qu'une fois! |
| (29/03/2008) Passer ma ram de 400 à 800 Mhz | (29/03/2008) Athlon 2000+ en O/C a 31° idle stable... 33° burn... POSSIBLE :O ? |
| (22/03/2008) Quad 6600, P5N-E SLI, OCZ DDR2 PC2-6400 à 800 MHz | (18/03/2008) RAM à 2.000 MHz (4 x 500 MHz en 1:1) |
| (16/04/2008) Q6600 + 8800 GTS 512 + P5K-E + 2Go G-skill 800 Mhz : Demande d'aide OC | (07/03/2008) Oc P4 2.53ghz => 2.71ghz stable mais plus... |
| (31/08/2008) Cherche données OC stable sous AC pour Celeron 420 (socket 775) | (30/01/2008) 510 MHZ : limite cpu ou carte mère ? (E6750 + ds3-r) |
| (23/01/2008) PCIE Frequency a 133 Mhz!Dangereux pour la CG? | (15/02/2008) [E6600] Plantages passés 443 Mhz de FSB.. |
| (28/12/2007) OVERclok amd ahtlon 1050 MHZ | (10/12/2007) e6750, impossible de depasser les 4ghz stable... |
| (01/12/2007) O/c stable mais a vraiment du mal a démarrer! Please help. | (16/11/2007) Favoriser FSB ou MHZ |
| (11/01/2008) 702 MHz et 1080 MHz sur GTS refroidissement stock normal ??? | (07/11/2007) question carte mere GA-6IEM |
| (02/11/2007) AMD X2 4200+ OC@4600+ . comment savoir si OC stable en full ? | (01/11/2007) Passage FSB à 133 = Ecran bleu.Plus accés au bios. |
| (14/11/2007) Bus Quad core 6660 à 400 Mhz au lieu de 266 Mhz (problême) | (01/10/2007) Problème O/c FSB avec P5B Premium (seulement 320 MHz) |
| (02/10/2007) Besoin d'un peu d'aide pour être stable en overclocking | (20/08/2007) VCore peu stable? |
| (16/08/2007) Allimentation plus perf = cpu stable avec Vcore plus faible ? | (29/07/2007) E6750 pas stable @ 3.5ghz !? |
| (23/07/2007) pentium D 820 non stable | (21/07/2007) p5k + e6300 stable @3600 mhz mais pas de boot @ 3601 (et +)mhz ?? !! |
| (30/04/2007) o/c stable ou pas ? | (14/03/2007) Stable 6H OCCT mais ... |
| (07/03/2007) E6600 @3600 MHz (16 x 225) ??? qui dit vrai ? | (20/06/2007) [ASUS P5B-VM] Core 2 Duo E4300 a FSB 266 MHz |
| (22/01/2007) [MON O/C] je ne comprends pas pourquoi c'est pas stable | (15/01/2007) CPU-Z m'affiche une frequence d'horloge de 800 Mhz! |
| (10/02/2007) PCI-E à 120 MHz | (27/11/2006) Problème curieux, stable sous prime et occt mais pas en jeux ! |
| (13/11/2006) 4-4-4-10 a 400 MHz ?? | (28/10/2006) E6400 / P5B deluxe 8 X 400 Mhz possible ?? |
| (24/10/2006) Opty 165 non stable sous SuperPI pourtant non o/c | (05/11/2006) comment valider un o/c rock stable |
| (13/10/2006) AMD Athlon 64 3000+ @ 700 MHz | (20/09/2006) Quelle DDR pour monter à 270 MHz ? |
| (05/09/2006) [help] A64 Venice stable ET instable... | (18/08/2006) mon proco est stable |
| (07/08/2006) Athlon 3000+ barton @ 10.5x200 MHz ? (newbie inside^^) | (05/07/2006) opty stable sauf dans les jeux !? |
| (07/06/2006) Barton 2800 + en fsb 133 ... | (16/07/2006) Un overclock minable et même pas stable |
| (06/05/2006) Sempron 2600+ Pas stable du tout avc config d'usine ! | (04/05/2006) occt durée de test pour etre stable |
| (30/03/2006) OCCT pas stable apres 4% | (14/03/2006) comment savoir si une carte graphique O/C est stable? |
| (04/05/2006) A64 3200+ @ 2900Mhz Stable 1.450V Screen inside | (19/02/2006) oc stable mais bench mauvais par rapport à sans oc... |
| (18/02/2006) P4 Northwood stable à 3.77ghz | (07/07/2006) overcloking stable mais ...... |
| (13/02/2006) 3500+ qui veut pas monter a plus de 2400 Mhz | (09/02/2006) ABIT kr7A + xp2400+(133) ne boot mm pas !!!! |
| (04/02/2006) Refroidissement silencieux d'un AMD K6 (400 Mhz) | (27/02/2026) [CPU Stress MT 1.3.0 beta2] Ultime refresh pour 2026 |
| (25/01/2006) PIV 1.8b qui ne boote pas à 133 | (23/01/2006) Mon A64 moins stable qu'avant ?? |
| (20/01/2006) est il possible que l ordi ne boot pas du tout si o/c pas stable ? | (23/01/2006) vos overcloking stable |
| (25/07/2006) Barton 2800+:182*12.5|1.65volts stable MAIS 183*12.5|1.8v pas stable!! | (29/01/2006) 3500+ à 2420 Mhz sous DFI NF4 UltraD, un peu faible tout de même non ? |
| (02/01/2006) overclocker amd duron 849 Mhz sur K7VT4A+ | (06/01/2006) désynchro à 133 marche sous windows mais pas dans le BIOS |
| (13/12/2005) comment overclocker un P II 400 Mhz carrte i440 BX | (30/11/2005) P4E 3Ghz -> comment le rendre stable a 3.7Ghz |
| (23/11/2005) Zalman CNPS7700-Cu pour un Athlon 64 X2 3800+ (2000 Mhz - s939) ? | (06/11/2005) Comment OC simple et Stable |
| (31/10/2005) cpu non stable sous occt | (08/10/2005) CPU non overclocker mais OCCT dit qu'il est pas stable |
| (12/09/2005) un processeur non stable peut s'abimer?? | (02/09/2005) Mon 3000+ blocké a 2151 Mhz ?!!! |
| (17/08/2005) P4 3.2E GHz @ 3.5 GHz (14 x 250) stable sur DDR PC3200?! | (11/07/2005) [Prob] Windows pas stable après une O/C |
| (07/07/2005) O/C USB 125 @ 500 Mhz & Freebox = danger ? | (01/07/2005) "Compteur a MHZ" |
| (23/06/2005) [O/C] Sempron 2600+ 2,31Ghz - Quelle Ram pour l'o/c ? | (13/06/2005) 754 et problème de 2 barettes de Ram à +de 240 MHz |
| (18/05/2005) freq. agp a 76 Mhz : mauvais ou pas? | (03/05/2005) [OC] A2600 Xp pas très stable |
| (28/04/2005) o/c Barthon 2500+ mi-stable... | (23/04/2005) upgrade d'une config en barton @ 2380 MHz |
| (05/04/2005) comment rendre mon PC stable ??? | (21/05/2005) Ram pour o/c Barton 2500+ Mobile à 220 Mhz |
| (25/03/2005) Stable ou pas stable??! | (14/03/2005) Radeon 9600 XT --> Mémoire à 200 Mhz, c normal ? |
| (20/02/2005) un XP1700+ figé a 1100 Mhz !!! | (17/02/2005) pourquoi mon FSB ne peut atteindre 166 Mhz |
| (12/03/2005) CPU non stable sous OCCT et prime mais aucun plantage | (04/05/2005) Radeon 9600 freeze à 480 / 240 Mhz |
| (07/02/2005) sans deconner,3500+ a 1.66v et 2400 Mhz nan stable !!! | (06/02/2005) FSB à 200 = AGP à 66 Mhz ?? |
| (05/02/2005) Processeur non stable a 1.55 volt ??? | (03/02/2005) tenssions cpu non stable avec alim truepower et a8n sli ? |
| (10/01/2005) Prise en compte de mon Barton 3000 (333 mhz) | (07/01/2005) pentium 4 @ 3600 Mhz , probleme des que je passe le fsb 200 |
| (14/03/2006) !!! Leadtek 6600GT AGP Watercoolée/Overclockée 615/1265 Mhz + VMod !!! | (13/01/2005) stable avec occt mais plante dans les jeux!!!!! |
| (05/01/2005) 2600+ @ 3200+ pas stable !?! jpige pas la .. | (30/12/2004) Un rockstable pas stable... > frizouille à l'intérieur |
| (19/12/2004) Fréquence RAM 100-133 | (18/12/2004) fsb bloquer a 166!!! carte mere accepte 400 mhz ? |
| (15/12/2004) Zalman ZM-80D sur GF4 + S2 : -100 mhz :(( | (27/11/2004) pb ram OK à 200 HS à 133 mêmes timings |
| (29/11/2004) X800 qui prend pas un Mhz sur la RAM... :/ | (13/11/2004) Bloqué a FSB249, pourtant je suis stable |
| (12/11/2004) ooct stable et crash sous prime | (31/10/2004) Bus pci et agp a 38 MHZ |
| (05/10/2004) Ma geforce 6800 veut pas s'overclocker d'un Mhz | (01/10/2004) Pour quelques petits Mhz... |
| (08/10/2004) 44°C pour mon Duron 700@900 MHz : c'est trop ? | (26/09/2004) FSB 133 et DDR 400 |
| (08/10/2004) O/C d'un Celeron 700 (Copper) au delà de 788 Mhz sur Abit BE6 ??? | (28/01/2005) bloquer pci à 33 mhz et agp à 66mhz |
| (08/09/2004) depasser 2323 mhz avec un 2600+ ?? | (06/09/2004) cb de mhz gagné apre pose d1 vga silencer et de rad memoire sur 9800 |
| (06/09/2004) Overclocker un P4 2,8 Ghz A pour FSB 533 => 800 mhz -- Faisable ? | (05/12/2004) pc 2700 ki tient pas 166 mhz |
| (04/09/2004) Ram de CG qui ne veux pas prendre 1 mhz | (23/08/2004) Quel ventilo pour overclocker un PIII - 667Mhz ( 5 * 133) |
| (12/08/2004) cpu stable sous prime95 mais pas doom 3 !!! | (10/08/2004) amd 2600 barton a 2400 mhz |
| (04/11/2004) VNF3-250 FSB 364Mhz stable sans Vmod (desynchro) [ADSL only] | (28/07/2004) mieux vaut remetttre les mhz par defaut pour instalé une carte son??? |
| (27/07/2004) Athlon XP 2600+ @ 3000 Mhz = bobo | (20/07/2004) Corsair PC4000 a 250 Mhz ... |
| (03/07/2004) Radeon 9550 : passage du Vcore 250 mhz @ 440mhz ? | (03/07/2004) perdu : pour perfs optimales -> timings ou mhz? |
| (05/07/2004) commen constater ci c'est stable | (02/07/2004) augmentation voltage AGP = o/c + stable |
| (23/06/2004) 2300 mhz et encore limite ! | (17/06/2004) Stable ou pas ? Faudrait savoir !! |
| (10/06/2004) ouahhh 660 MHz d'un coup sur un P4 2 GHz (un noobs qui a eu chaux) | (08/06/2004) de la samsung PC2700 a 390 mhz ?!? |
| (12/06/2004) Imposible de 200 Mhz avec de la Pc3200 | (08/06/2004) OC stable mais plantage dans les jeux |
| (23/06/2004) Couple Cpu - Mo_bo en vue O/c stable :) | (02/06/2004) comment overclocker un peu plus mon barton 2600+ @ 2415 MHZ |
| (19/05/2004) O/C Pentium 4"C" 2,8 Ghz > Chauffe de trop et pas stable, des idées ? | (15/05/2004) Fais ch*** ! Mon PC P4C n'est plus stable une fois o/c ! Mais pkoi ?! |
| (28/04/2004) C'est normal ca pour une geforce 4 ti 4200 : 300/470 mhz | (30/04/2004) P4 2.8 / 800 temperature pas stable |
| (10/05/2004) p4 intel super stable mais....!!!! | (27/04/2004) p4 intel super stable mais....!!! |
| (21/04/2004) o/c FSB 250 Mhz avec le nForce 3 250 | (20/04/2004) duron 1200 nforce2 ultra memoire 200 Mhz |
| (26/04/2004) P4 3.2@3.76 , completement stable!!! cr en fin de topic | (20/04/2004) O/C stable ? |
| (15/04/2004) 66 / 68 / 70 ou 75 Mhz ? Comment çà marche ? | (14/04/2004) que fair d'un athlon 550 mhz ? |
| (09/04/2004) 2400+ ==> 40°,2460 Mhz stable | (07/04/2004) Overcloking duron 1100 MHz? |
| (16/04/2004) Overclockage stable qui me fait planter ma carte son | (16/04/2004) suis je bridé avec mon O/C d'un 2700+ et que peu faire un PIII 733 Mhz |
| (24/03/2004) [avis] mon pc n'est pas stable 1800+ à 2.4ghz | (04/04/2004) FSB bloqué a 140 Mhz |
| (17/03/2004) DURON 1.4 à 2100 Mhz ! ! ! | (26/02/2004) 2400+ limité à 2345 MHz |
| (31/05/2004) overclok p4 2.6c : cpu stable mais truc bizarre | (13/02/2004) Prob P4P800 DRAM 400 Mhz passe à 200 Mhz quand j'overclock |
| (03/02/2004) 2400+ stable pdt une semaine a 13.5x183 @ 1.93V ?? | (03/02/2004) xp3000+@2400Mhz Vcore 1,75 ---> pas stable :/ |
| (22/01/2004) A7N8X-Del quelqu'un a-t-il réussi > 183 Mhz avec 2 barettes de RAM ? | (19/01/2004) Passage en 133 Mhz |
| (19/01/2004) Passage en 133 Mhz | (14/03/2004) AMD ATHLON MP 2600 + FSB 266 ( 2133 MHZ) |
| (20/01/2004) Radiateur Passif pour P3 450 Mhz Slot One,ça existe dans le commerce ? | (18/01/2004) Plus de Mhz, moins de FPS |
| (09/01/2004) PLEAZZZZE OC PAS STABLE | (22/01/2004) Barton 2500 + ne tiens pas plus de 186 Mhz de FSB ?? Help aux pros !?? |
| (07/01/2004) Comment Augmenter le Fsb Par Pas De 2 Mhz ? | (11/12/2003) mon proc est pas stable au dessus 2500+@2800+ |
| (17/11/2003) Pentium 900 Mhz !!!!! Silencieux ???? | (16/11/2003) J'arrive après la guerre : DUDU 850 Mhz powa |
| (31/10/2003) Pourquoi je ne peux pas monter au dessus de 136 Mhz en FSB ? | (20/10/2003) o c 2400+ stable |
| (12/10/2003) besoin d aide pour passer un celeron 533 @ 600 Mhz | (15/11/2003) AGP à 89 Mhz: dangereux ou pas ? |
| (01/10/2003) EPOX EP-8KTA a conbien de MHz MAX sur athlon xp ? | (30/09/2003) Fsb100 Mhz ou Fsb 133Mhz pour Atlhon XP2000+ sur K7VT2 |
| (05/10/2003) xp2400+ a 2466 mhz stable fsb 197 | (30/09/2003) duron 1300 MHz a 1377 MHz pas plus ?! |
| (25/09/2003) NF7-S (2.0) :: PC2700+XP2000+ :: Conseil pour avoir fsb 166 stable. | (10/09/2003) Encore besoin d'aide bios/Vcore/MHZ |
| (24/08/2003) Comment overclocker un duron 900 mHz ? | (27/07/2003) Quel dissipateur pour proco XP2400+ @2400 Mhz ? |
| (13/07/2003) NF7-S v2.0 ne boote plus à partir de 200 Mhz ??? | (25/06/2003) 1800+@2100 MHz JUIHB |
| (25/09/2003) O/C xp 2600+ pas plus de 2194 Mhz... | (20/06/2003) pour mon amis il veux overclocker son AMDk6 233 Mhz please aide |
| (14/06/2003) FSB < 133 Mhz ? sur Shuttle SN 41G2 | (17/06/2003) JE plante avec un 1800+ FSB 195 Mhz *7.5 |
| (10/06/2003) A partir de combien de Mhz je peut me passer du ventilo cpu? | (25/08/2003) Que faites vous de vos Mhz gagnés |
| (02/06/2003) Stable ou pas stable ??? | (03/04/2026) OCCT - v16 stable, Stream live twitch vendredi 03/04 ! |
| (18/05/2003) 175 Mhz en SDRAM, c'est bien ??? | (16/05/2003) [ALIMENTATION] Choisir une bonne alim pour O/C stable et silencieuse |
| (10/05/2003) Comment voir si le CPU est stable | (06/05/2003) Solutions pour rendre le vcore stable ? |
| (27/04/2003) xp 2400+ et o/c 2500 Mhz | (27/04/2003) P IV - 100 / 133 MHz |
| (29/04/2003) [REFR] Tbird Axia 1000@1400 Mhz => il commence a avoir chaud le bougre | (12/04/2003) Qui veut d'un XP2600 @ 14x166 2333 Mhz stable 50 WU sous seti |
| (22/03/2003) quelle nforce2 pour fsb a 210 stable partout ? | (12/03/2003) pour un oc stable faut il augmenter la tension ou l baisser? |
| (08/03/2003) Zut : depuis mon pci a 41.5 Mhz ma sound blaster live déconne...... | (05/03/2003) MEMOIRE DDR-SDRAM PC 2700 333 PLANTAGE A 400 MHZ!!!! |
| (01/03/2003) XP 2100+ @ 3383 MHz | (28/02/2003) XP Barton a 400 Mhz ?? |
| (25/02/2003) [RAM] timings ou Mhz ? | (24/02/2003) pb : bus 170 Mhz -> ca rame les jeux sur internet, c'est normal? |
| (20/02/2003) stable selon les jeux | (18/02/2003) capacité d'overclocking d'un Duron 1200 Mhz... |
| (22/02/2003) 2400+@2355 stable en air cooling et 45 degres en iddle.... | (06/01/2003) question overclock pas stable! possibilite! |
| (24/12/2002) Comment passer outre les 315 Mhz cpu et 690 Mhz ram sur une Geforce4 | (20/12/2002) oc d'un xp2200+ : super stable mais..........70°C!!! |
| (22/12/2002) [AMD] bus 166 Mhz vs 133 | (09/12/2002) fsb 133 ou 166 Mhz ??? |
| (15/12/2002) FSB max stable avec une Abit KD7 ? | (21/11/2002) SR78X PIV 2.4 à 3 Ghz au premier essai overclocking super stable mais |
| (29/11/2002) Ma carte graphique est brulant mais stable, je risque quoi? | (11/11/2002) Bouhh mon pc est de moins en moin stable !!!! |
| (30/11/2002) O/c stable avec prime 95 | (01/11/2002) Duron700@3150 pas trés stable :/ |
| (11/11/2002) pc de moins en moins stable | (22/10/2002) Deto 40.72, comment changer les MHz ? |
| (18/10/2002) Pentium à 4309 MHz | (16/10/2002) Pb bizarre : plus de MHz -> moins de perfs :/ |
| (18/10/2002) Quel ventilateur pour un Duron 1200 Mhz ? | (09/10/2002) selon mon profil j ai besoin d une alim stable pour o/c vcore min 2.10 |
| (03/10/2002) Radeon 8500 bien mystérieuse.... Rage3D mémoire= 370 MHz!!! | (25/09/2002) Comment bien overlock un PIII 733 Mhz |
| (20/09/2002) AMD 850 MHZ | (13/09/2002) pourquoi Oc de duron à 133 Mhz ne marche pas |
| (07/09/2002) OC pas stable mais proco pas chaud | (04/09/2002) kelle CM coeff. multis selectionables jusqu'à au - 14 et stable en o/c |
| (30/08/2002) Pb overcloking PIII 650 Mhz @ 850 Mhz | (30/08/2002) Pb overcloking PIII 650 Mhz |
| (29/08/2002) Pb overcloking PIII 650 Mhz | (28/08/2002) pour une ram plus stable ... |
| (21/09/2002) Mon XP2000+ est clocké à 1733 MHz de base ! (2100+) | (24/08/2002) OC Tbird 800 Mhz |
| (23/08/2002) overclocking p III 450 Mhz | (22/08/2002) P4b533 Asus & P4 1.8A comment faire pour qu'il passe de 400 Mhz à 533 |
| (18/08/2002) Je suis trp hrx !!! Mon PII 350 @ 792 MHZ | (10/08/2002) Est-ce que ça se débloque un DURON 1300 Mhz ??? |
| (11/08/2002) XP2000+ pas stable du tout en O/C :-( | (21/07/2002) Asus P4B533-E - rapport 3:4 au dela de 133 Mhz de FSB ? |
| (14/07/2002) Avec des hauts FSB, on fait comment pour etre stable? | (13/07/2002) Comment je dois proceder pour o/c mon p 3 800 Mhz ??????? |
| (10/07/2002) Quelle est le meilleur logiciel pour overcloker mon P3 800 MHZ ???? | (09/07/2002) Stable sous 2000 mais pas sous XP |
| (10/06/2002) FSB 166 MHz pour P4 | (10/06/2002) Un athlon overclocker a 2314 Mhz et tournant a 29° bizzare non ? |
| (06/06/2002) CUSL2C - chutte de perf et erreurs DD avec fsb > 143 Mhz .. | (04/06/2002) Problème overclocking celeron 400 Mhz (tension à 2,2 Volt) |
| (30/05/2002) Quels est le meilleur os pour un o/C stable? | (29/05/2002) AMD , seulement 200 Mhz en 7 mois !! |
| (26/05/2002) Est-ce que mon overclock est stable? | (23/05/2002) [newbie] j'arrive pas a o/c mon celeron² 800 Mhz |
| (21/05/2002) Bonjour aidez moi pour l'overcloking de mon k6-2 350 MHZ | (20/05/2002) Athlon Xp1900+ poussif ( 1386 Mhz) |
| (16/07/2002) stable partout sauf à burnmmx / power supply ? | (11/05/2002) si je le fous à 1.85 car c'est pas stable il ne boot plus. |
| (08/04/2002) PK metre + de V sa rend plus stable un O/C ? c obligé ? | (06/04/2002) Info "Max Speed = xxxx MHz" inscrite dans le processeur PIV ! ! ! |
| (06/04/2002) Apres le BURN, on les grapilles comment les Mhz? | (01/04/2002) [Conseil] PIV 1.6 GHz 0.13µm - Stable à 2133 @ 1.5 v ... Combien max ? |
| (21/04/2002) Quel FSB max stable avec une KR7A (rev 1) ? | (25/03/2002) Duron 950 d'origine a 1300 Mhz !!!!! Qui qui peut m'expliquer ??? |
| (24/03/2002) Celeron 700 Cc0 @ 1155 Mhz @ 1.825 v c bien? | (27/03/2002) putain pourquoi mon atlon 1.4 @1650 n'est pas stable avec du 2.1v!!!!! |
| (24/03/2002) Le DURON 1300 Mhz bloqué ???? | (16/03/2002) overclokin a7a266 t-b 1.33@1514 stable au dessus sa reboot... |
| (16/03/2002) Athlon 850 @ 1ghz pas stable | (14/03/2002) comment estime vous un pc stable ?? (au niveau de la dure) |
| (16/03/2002) TB 1 GHz FSB266 MHz ARGA : vos pronostics pour l'OC ?! | (06/03/2002) P4B266 + Willamette 2Ghz : impossible de booter avec un fsb à 109 Mhz |
| (04/03/2002) Y a quoi comme bon refroidissement passif pour une Voodoo5 @170 MHz ? | (02/03/2002) Qq questions à propos du Duron 900 Mhz |
| (01/03/2002) oc celeronII pas stable en 2.05 mais a 2.5 volts oui, c mauvais ? | (26/02/2002) Quels n° de série pour de la bonne DDR Micron PC2100 CAS 2 >150 MHz ? |
| (26/02/2002) P4/2666 with 533 MHz RDRAM !!!!! | (25/02/2002) XP 1600 stable à 1890Mhz (fsb 180) |
| (25/02/2002) T° XP1800=Tbird ???Mhz ??? | (20/02/2002) plantage sous win a seulement 2fsb de + que mes162de fsb stable ??!!! |
| (15/02/2002) CG -> Combien de Mhz avec cette mémoire DDR ? | (10/02/2002) stable ou ne pas etre? |
| (06/02/2002) geforce 2 mx a 237/154 Mhz | (04/02/2002) 168 Mhz sur de la SDRAM PC133 |
| (03/02/2002) 200 MHz de bus, Kr7a sans voltage mod, PC2100 Hyundai... (Mytho ?) | (01/02/2002) Je tourne a 1620 Mhz ===> 2000+ avec mon 1500+ |
| (18/02/2002) Celeron bus à 66 Mhz voulant aller à 100 Mhz... | (24/01/2002) KingMax PC2700 instable au dela de 140 Mhz |
| (23/01/2002) Celeron 733 o/c 1100 MHz: ça va tenir longtemps ? | (20/01/2002) Ma carte TN2 supporte-t-elle le bus AGP à 83 MHz ? |
| (16/01/2002) J'ai passé le FSB de 133 à 140 Mhz et ça n'as rien changé tjrs 1411Mhz | (20/01/2002) Flashage BIOS ATI Radeon 8500 LE vers 8500 (250>275 Mhz) |
| (22/01/2002) un petrois 700 qui est stable avec la mobo a fond ! | (08/01/2002) EPOX 8KTA3 + ATHLON 1.2 + RAM a 133Mhz max = 1533 MHZ |
| (17/12/2001) Pb pour forcer le ratio à 4:4:1 sur une ST6 avec FSB à 120 Mhz... | (19/12/2001) Pci a 42.5 Mhz danger ou pas ??? |
| (15/12/2001) je debute voici ma config quel reglage pour un oc stable svp | (13/12/2001) IBM 40Go 60GXP avec un bus PCI à 37.5 Mhz, je risque de le griller ??? |
| (12/12/2001) AKCA powaaaaaaaaaaaaaaaaa @1212 Mhz [photo inside] | (07/12/2001) O/C stable à 100% sur Leadtek GF3 ti 200 ( ram etrontech 4ns) |
| (09/11/2001) HELP: mon athlon 1GHz tourne à 750 MHz!!! | (16/10/2001) booster un portable 486 dx 4 à 75 Mhz ... |
| (12/10/2001) amd k6-2 500 Mhz et msi 5169 | (13/10/2001) arffffffffffffff!!!! abit kt7A pas stable du tout qui peut m'aider |
| (08/10/2001) Overclock Athlon 750 Mhz Slot A | (05/10/2001) si j'overclocking un P3 700 Mhz |
| (08/10/2001) PEUT KONCIDERER K UN CPU KI TIEN AU CPUBURN EST UN CPU STABLE | (05/10/2001) Dudu à 750 Mhz |
| (09/10/2001) Celeron II 733 MHz | (03/10/2001) PIII 700 MHZ + i815E asus, OVERCLOKABLE OU PAS sans rien changer!!! |
| (02/10/2001) Ce WE, je pete les 1900 Mhz!!!! | (28/09/2001) Une Geforce 2 GTS, ça passe au bus AGP à 88 Mhz au lieu de 66?! |
| (27/09/2001) comment avoir un cup overclock stable a toute épreuve? | (25/09/2001) Que vaut ce Pentium 3 450 Mhz avec ce N° de serie ?! |
| (24/09/2001) Je viens de passer mon Celeron 366 à 550 Mhz ! | (25/09/2001) Tiens on en est ou ? nivo Mhz ... |
| (23/09/2001) T-B 900 Mhz | (20/09/2001) Cohabitation SDRAM 133/100 MHz ??? |
| (15/09/2001) Je peut pas monter mon Athlon 1.2 (Axia) a + de 1400 Mhz | (08/09/2001) Chui content mon dudu 800 est 100% stable a 1012 =) |
| (03/09/2001) MON DD n est po stable avec un bus PCI de 37 Mhz, PKOI ??? | (01/09/2001) Ou trouver de la PC2700 DDR 333 Mhz CAS 222 ????? |
| (29/08/2001) Je souhaite overclocker mon AMD Athlon 800 Mhz | (29/08/2001) Systeme le plus stable après o/c : Win 98se ou Win 2k ? |
| (26/08/2001) HEEEEELP !!!! impossible de montée FSB à 100 Mhz !!!!! | (26/08/2001) A fréquence max stable, un jeu OpenGL fait planter et pas Direct X???? |
| (28/08/2001) Meilleurs driver pour une Geforce 3 et stable si possible !!! | (24/08/2001) duron 800@1000 Mhz probleme ! |
| (19/08/2001) Jusqu'a combien peut monter de la ram hyundai à 166 Mhz ? ( de GF2mx) | (19/08/2001) TB 1GHz@1.2GHz pas stable !! |
| (20/08/2001) Duron 750 qui depasse pas 877 Mhz ? | (14/08/2001) Passer un Atlon FSB prevu à 200 mhz en 266 Mhz est ce possible? |
| (18/03/2002) Ventilo pour PIII-933 Mhz Slot 1 | (14/08/2001) SD RAm Corsair 150 Mhz CAS2 |
| (12/08/2001) DURON 600 Mhz | (11/08/2001) recherche d'un soft qui modifie le FSB/Mhz du processeur/carte mère SV |
| (11/08/2001) je peux augmenter ma Geforce 2 MX jusque combien de Mhz en plus | (11/08/2001) Overcloquer une GeForce 2 MX jusque combien de Mhz |
| (13/08/2001) 901 mais pas 900 MHz ??? | (11/08/2001) Jusque combien de Mhz un celeron de 400 Mhz peut-il allez |
| (18/03/2002) PIII 866 Mhz | (07/08/2001) c bon pour faire peter les 600 MHZ ça ou pas? |
| (06/08/2001) O\C Duron 750 Mhz avec une Asus A7V kt133 Raid | (06/08/2001) Pentium III 733 -> 1100 Mhz ? |
| (06/08/2001) Chrome ORB + duron 800 @ 1000 MHz | (04/08/2001) comment defaire les ponts L2 à L6 des Amds pour reconfigurer les Mhz |
| (01/08/2001) RAM DDR CORSAIR PC2400 CL2 300 Mhz 256 Mo : Acheter ONLINE?? | (02/08/2001) /!\ Celeron 800 @ 1104 Mhz Vcore 1.67V /!\ |
| (26/07/2001) Possesseur De proc. AMD a 900 MHZ !!! | (25/07/2001) Partage d'Informations pour Athlon stable en OC |
| (24/07/2001) FSB MAX Duron : certain = 133 Mhz Et le mien plante o dessus de 115 ? | (21/07/2001) IBM DTLA qui a un débit tres faible avec un PCI de 37 Mhz ! |
| (19/07/2001) Ya des pertes avec un pci à 31 Mhz ? | (20/07/2001) [Duron] 750@975 Mhz |
| (16/07/2001) 800 Mhz + RAM à 133 ou 850 Mhz + RAM à 106 | (17/07/2001) A Combien de MHz Peut On reussir a faire monter un celeron 400... |
| (12/07/2001) quel voltage pour un dudu a 933 MHz | (13/07/2001) A7V133 ne veut pas dépasser les 114 Mhz ! |
| (15/07/2001) Pentium MMX 166@262 Mhz !!!!!!!!! | (12/07/2001) Comment faire tourner de la PC 133 à 133 MHz ? |
| (09/07/2001) TB 1000/266 MHZ | (15/07/2001) MHZ ou t° la est la question ... |
| (08/07/2001) FSB @ 133 MHz ????? | (07/07/2001) Quel est le meilleure ventilateur pour overclocker un p3 450 Mhz ?! |
| (05/07/2001) on dit qu'un CPU o/c est stable ... | (04/07/2001) de 800 Mhz a 900 , c est un changement consekent ? |
| (01/07/2001) celeron 633 > 792 MHZ | (30/06/2001) mon céléron II C0 600 MHZ monte à 1.2 GHZ warf |
| (29/06/2001) overcloker un pentium II 300 Mhz | (29/06/2001) Passage KT7-->KT7a avec le même proc. Qui a tenté? Y a-t-il + de Mhz? |
| (28/06/2001) OVERCLOCKING DURON 700 , 750 ou 800 MHZ. C KOI LE RECORD ??? | (28/06/2001) un FSB par pas de .5 Mhz ? |
| (28/06/2001) Hercule GeForce2 MX Vers Boîte, Fréq mem limitée à 200 Mhz ?? | (27/06/2001) témoignages oc céléron A 533 Mhz |
| (26/06/2001) Un T-Bird a 150 Mhz de FSB c'est possible ? | |
