2882 connectés
  CPU
  66 / 68 / 70 ou 75 Mhz ? Comment çà marche ?
n°1000917
tackadesma​rais
Qui saura...
Posté le 14-04-2004 à 22:32:31  profilanswer
Salut à tous,
n'ayant que très peu de connaissances sur l'overcloking, j'ai quelques questions qui pourront vous sembler obsoletes.
Le matos:
IBM
Chipset Witney i810
Celeron2 633Mhz d'origine
Carte graphique NVidia Geforce2 MX/MX400
256 Mo SDRAM
Graveur CD Philips 52x32x52
Lecteur DVD Sony DDU 1621
DD IBM 80Go 7200tr/min
Dans le bios en passant le FSB à 75 Mhz soit le proco à 712 Mhz avec ajout d'un ventilo façade, le système est stable et ne chauffe pas trop( proc stable à 60°C en pleine charge ).
Mes questions:
- Y at-il un risque d'endommager le graveur, le lecteur DVD ou le disque dur?
- J'ai lu souvent que cette opération réduisée de manière conséquente la durée de vie d'un PC, es ce vrai?
- En augmentant le FSB, ma carte graphique est-elle également overclockée? Faut-il qu'elle soit refroidie d'avantage?
- Le port LPT1 que j'utilise pour mon scann est-il accéléré?
- Y a t'il un moyen de modifier juste le coef multiplicateur: 9,5 d'origine, mais je ne comprends pas les choix dans le bios: x3/x11 ou x4/x12 ou x6.5/x10.5 etc... :??:
Merci pour vos réponses et encore désolé pour mon ignorence...
L.
n°1000921
tackadesma​rais
Qui saura...
Posté le 14-04-2004 à 22:39:52  profilanswer
n'avez oubliez, le ventilo de façade c'est de l'extérieur vers l'intérieur qu'il doit souffler... vi ou pas vi...
L.
n°1000939
pred_wan
Posté le 14-04-2004 à 22:53:43  profilanswer
Salut a toi.
si le bios ne propose pas d'option pour la fréquence du bus pci on peut dire oui.
le bus pci étant ici a 75/2 : 37.5
alors que d'origine il est a 33mhz
je crois que ça diminue le mtbf (middle time between failure)
dés fois que ton disque soit fragile (ex: pas de chance), il ne supporterai pas plusieurs jours/mois/années
dépend généralement de la T° dans le boitier (un oc fait généralement àlsu chauffer), si c'est la fournaise, effectivement cela se peut.
enfin comme tj avec un léger oc général, on diminue en moyenne le mtbf.
Mais je ne pense pas que tu ai encore cette machine dans 5 ans.
la carte en elle même non.
sinon le bus oui, cela dépend des options du bios encore.
et bien sur du port de la carte. PCI/AGP
aucune idée, mais je en pense pas
le coefficient des processeurs Intel est bloqué de puis bien des années
et donc aussi sur les celeron2
en espérant t'avoir éclairé, et pas dis trop de connneries [:xfalken]
n°1001024
tackadesma​rais
Qui saura...
Posté le 15-04-2004 à 02:31:16  profilanswer
Merci pred_wan pour m'avoir éclairé.
Entre temps j'ai trouvé les caractéristiques de ma carte mère sur le web, en changeant un jumper j'ai passé mon FSB à 100 Mhz. Du même coup mon proc tourne à 950Mhz  :love: au lieu de 650Mhz.
ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai aucun plantage, et le processeur ne surchauffe pas ???  :??:
Je surveille les temp° avec Hmonitor, je dépasse pas 55°c, le reste du pc avec Sandra et aucun problème n'apparaît ???  :??:
Alors soit j'ai de la chance, soit tout va cramer d'un moment à l'autre sans même qu'aucun logiciels de surveillance n'ai vu quoi que ce soit !
Cela fait 2heures que je l'utilise à cette fréquence toujours rien à signaler.
Si quelqu'un sait pourquoi tout va à merveille qu'il me prévienne !  :hello:
L.
n°1001026
TofClock
html , stro dur :D !!
Posté le 15-04-2004 à 02:37:01  profilanswer
ben surement parce que tu as de la chance et que ton processeur est d'une bonneserie ... aussi bien tu aurais pu tomber sur un processeur qui rfuse de demarrer en passant le bus a seulement 75 ....
n°1001027
pred_wan
Posté le 15-04-2004 à 02:38:41  profilanswer
en 100mhz le pci a du passer a 33mhz donc aucun souci.
sinon c'est a peu près normal 50% d'oc, c'est correct pour un celeron2 633.
va voir la base d'oc et tu verras que bcp sont a 950 ;)
http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur60.html
n°1001136
tackadesma​rais
Qui saura...
Posté le 15-04-2004 à 13:09:51  profilanswer
Ok, merci pour vos réponses.
Exact pred_wan le PCI est à 33
Celà m'a permis de donner un second souffle à mon bon vieux céléron2 633.
A+++.
L.
  CPU
P4C fsb & Coef, Comment ça marche?Comment marche un COOLDRIVE 4 ???
Speed strip marche po2400+ ==> 40°,2460 Mhz stable
Overcloking duron 1100 MHz?est ce ke ca marche ce truc????
Barton cassé qui marche quand mêmesuis je bridé avec mon O/C d'un 2700+ et que peu faire un PIII 733 Mhz
FSB bloqué a 140 Mhzpourquoi Oc de duron à 133 Mhz ne marche pas
Plus de sujets relatifs à : 66 / 68 / 70 ou 75 Mhz ? Comment çà marche ?
